[应用方案] ESP8266 AT 指令
 楼主| sheflynn 发表于 2023-8-26 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT 测试模块
使用 ESP8266 模块通过 USB-TTL 工具连接到电脑,打开串口调试助手,波特率115200,选择回车换行方式发送数据,
如果发送 AT,串口ESP8266返回 OK,说明模块工作正常。
AT+CWMODE 设置 WiFi模式
发送 AT+CWMODE=1,可以将 ESP8266 设置为 STA(station)模式,用来连接热点。
AT+CWJAP 连接路由
使用 AT+CWJAP="SSID","password" (需要加“”)来连接 WiFi 热点。
如果返回 WIFI CONNECTED 说明连接成功,同时还好自动分配 IP 。
AT+CIFSR 查询设备IP地址
AT+CIFSR 指令可以获取设备的IP地址信息。
AT+CIPSTART 建立通信连接
这里将 ESP8266 作为客户端,连接 PC 上的TCP服务器(PC与ESP8266连接同一个 WiFi ),
使用网络调试助手创建一个TCP 服务器,本地地址为 WiFi 热点分配给电脑的 IP 地址,端口号随意,点击打开后,TCP Server 创建完成。
发送 AT+CIPSTART="TCP","192.168.43.210",8080 ,ESP8266 将作为客户端连接到 TCP 服务器,IP 地址和端口号都是上一步设置 TCP 服务器时的参数。
返回 CONNECT ,成功连接服务器。
AT+CIPMODE=1 使能透传模式
透传,即透明传输(pass-through),指的是在通讯中不管传输的业务内容如何,只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。
设置透传模式后,暂时还不能发送数据。
服务器端发送的数据会直接现在在串口终端上。
AT+CIPSEND 发送数据
在透传模式下,输入 AT+CIPSEND 后,可以直接把串口终端输入的数据发送到服务器端。
+++ 退出发送数据
在透传发送数据的过程宏,若识别到单独的一串 “+++”,则退出透传发送。请至少间隔1秒,再发送下一条AT指令。
如果直接用键盘打字输入“+++”,有可能时间太慢,不被人为是连续的三个”+“。
注意:“+++”后面不需要加回车换行。
AT+CIPMODE=0 退出透传模式
AT+CIPCLOSE 断开TCP连接
断开与 TCP 服务器的连接,UDP 也是这个命令。
AT+CWQAP 断开热点
AT+CWQAP 可以断开已连接的 WiFi 热点。
uiint 发表于 2023-9-7 09:54 | 显示全部楼层
ESP8266的AT指令必须以AT开头,响应消息也必须以"OK"结尾。
backlugin 发表于 2023-9-7 10:14 | 显示全部楼层
ESP8266对电源的要求较高,稳定的供电能提供良好的性能。
elsaflower 发表于 2023-9-7 10:22 | 显示全部楼层
实现ESP8266的功能需要大量的时间来调试。
robincotton 发表于 2023-9-7 10:31 | 显示全部楼层
每个AT指令都遵循一定的格式。在AT指令中,你需要指定数据类型、数据长度和时钟。
febgxu 发表于 2023-9-7 10:49 | 显示全部楼层
在输入AT指令时,要注意大小写,而且前后中间都不能有空格,以及符号必须是英文符号。
wilhelmina2 发表于 2023-9-7 10:55 | 显示全部楼层
AT指令通常以"AT"开头,后面跟着具体的命令,例如"AT+CWMODE=1"表示设置为STA模式。指令之间使用回车符(\r)和换行符(\n)进行分隔。
earlmax 发表于 2023-9-7 11:39 | 显示全部楼层
AT指令是用于通过串口与设备进行通信的指令。例如,你可以使用AT+RST指令来重启模块,使用AT+GMR指令来查看版本信息等。
mattlincoln 发表于 2023-9-7 11:45 | 显示全部楼层
每个AT指令执行后,ESP8266会返回一个响应。常见的响应有"OK"、"ERROR"、"+"等。您需要根据响应来确定指令是否成功执行,从而采取相应的措施。
geraldbetty 发表于 2023-9-7 12:31 | 显示全部楼层
ESP8266 AT指令的使用过程比较复杂
mikewalpole 发表于 2023-9-7 12:55 | 显示全部楼层
ESP8266有多个固件版本可用,并且不同版本的AT指令集具有不同的功能和支持。
jonas222 发表于 2023-9-7 13:00 | 显示全部楼层
要注意一些AT指令需要一定的时间间隔来发送,否则可能导致指令无法正常响应。
sanfuzi 发表于 2023-9-7 13:09 | 显示全部楼层
ESP8266是一种功能强大的低功耗蓝牙系统,支持Wi-Fi和蓝牙通信
mikewalpole 发表于 2023-9-7 13:31 | 显示全部楼层
ESP8266 AT指令的格式为“AT+指令”,其中“指令”表示具体的控制命令。
sdCAD 发表于 2023-9-7 13:40 | 显示全部楼层
使用开发板或者透传模块,通过串口与ESP8266通信,并逐步验证每个AT指令的功能和正确性。
tifmill 发表于 2023-9-7 13:49 | 显示全部楼层
ESP8266的AT指令集包括各种功能,如WiFi连接、TCP/UDP通信、HTTP请求等。在使用这些指令之前,请先详细阅读ESP8266的官方文档,了解每个指令的用法、限制和特性。
sesefadou 发表于 2023-9-7 14:01 | 显示全部楼层
ESP8266 AT指令的执行可能会出现错误,需要进行错误处理,以确保程序的正确性和可靠性。
fengm 发表于 2023-9-7 14:08 | 显示全部楼层
在编程中,很多AT命令都需要相对应的延时
sdCAD 发表于 2023-9-7 14:13 | 显示全部楼层
AT指令集是ESP8266的一种通信协议,用于与开发板进行通信。它包括多个指令,如AT、CTS、SCAN、PAIR等,每个指令都有不同的用途。在AT指令中,你需要指定要发送的数据的类型、长度和发送的时钟。
hudi008 发表于 2023-9-7 14:22 | 显示全部楼层
了解AT指令的结构和语法是很重要的。
