返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 100.00元(功能说明)
[开发工具] Mbed OS 的 USB Driver 应用
 楼主| susutata 发表于 2024-4-23 18:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
## 前言
本贴主要内容为 MbedOS 的 USB Driver 使用方法,及其 USB Device Stack 和 USB Component 介绍。
## 01 USB Device Stack
Mbed OS 的 USB Driver 包含三个部分:USB PHY、USB Device Stack 和 USB Component。USB PHY 是 USB 物理层,USB Device Stack 是 USB 设备堆栈,USB Component 是 USB 组件。
这里将 Mbed OS USB Driver 和 APM32 的 USB Driver、USB Library 进行一个粗略的对比,以便大家更好地理解 Mbed OS 的 USB Driver。
USB PHY 部分相当于 APM32 USB Driver 的 USBD Hardware Init 和 USBD Config 部分,USB Device Stack 部分相当于 APM32 USB Driver 的 USBD Core 部分,USB Component 部分相当于 APM32 USB Driver 的 USBD Class 部分。
下面是 Mbed OS 的官方文档中关于这三个部分的介绍:
> USBPhy provides raw access to USB in the role of a USB Device.
> USBDevice is the core of Mbed OS's USB stack and is responsible for state management and synchronization.
> USB component is code that inherits from USBDevice and provides the desired USB interfaces.
在官方文档的 USB PHY 、USB Device Stack 和 USB Component 的交互图中,我们可以看到很多熟悉的 API 名字。比如:
- connect()
- disconnect()
- configure()
- set_address()
- sof_enable()
- remote_wakeup()
- endpoint_stall()
- endpoint_unstall()
在这些交互 API 中,USB Component 会有一些回调函数用于获取 USB 设备的状态的 API:
- callback_state_change()
响应 USB 主机的请求的 API:
- callback_request()- callback_request_xfer_done()- callback_set_configuration()- callback_set_interface()
下图是官方文档中的控制请求状态机。
以及 IN/OUT 数据传输的 API:
  • callback_out()
  • callback_in()
下图是官方文档的 IN/OUT 数据传输状态机。
另外,还有一些端点的配置 API:
  1. EndpointResolver resolver(endpoint_table());
  2. resolver.endpoint_ctrl(CDC_MAX_PACKET_SIZE);
  3. bulk_in = resolver.endpoint_in(USB_EP_TYPE_BULK, CDC_MAX_PACKET_SIZE);
  4. bulk_out = resolver.endpoint_out(USB_EP_TYPE_BULK, CDC_MAX_PACKET_SIZE);
  5. int_in = resolver.endpoint_in(USB_EP_TYPE_INT, CDC_MAX_PACKET_SIZE);
## 02 USB Component
Mbed OS 的 USB Component 包含以下的一系列 USB 设备类/组件:
- USB Audio
- USB CDC
- USB CDC ECM
- USB HID
- USB Keyboard
- USB Mouse
- USB MIDI
- USB MouseKeyboard
- USB MSD
- USB Serial
这些 Class 或 Component 的实现方式都差不多,都是继承自 USBDevice 类,然后实现自己的功能。以下内容以 USB CDC 为例,简单介绍一下 USB CDC 的实现及使用。
### USBCDC 构造函数
USBCDC 有两个构造函数,用户可以根据自己的需求选择不同的初始化方式。
#### 构造函数一
该构造函数可以利用 `connect_blocking` 参数来选择是否在创建对象时就立即连接并等待设备就绪。
  1. USBCDC::USBCDC(bool connect_blocking, uint16_t vendor_id, uint16_t product_id, uint16_t product_release)
  2.     : USBDevice(get_usb_phy(), vendor_id, product_id, product_release)
  3. {
  4.     _init();
  5.     if (connect_blocking) {
  6.         connect();
  7.         wait_ready();
  8.     } else {
  9.         init();
  10.     }
  11. }
#### 构造函数二
该构造函数可以利用 `USBPhy` 参数来选择用户自己的 USB PHY 进行初始化。
  1. USBCDC::USBCDC(USBPhy *phy, uint16_t vendor_id, uint16_t product_id, uint16_t product_release)
  2.     : USBDevice(phy, vendor_id, product_id, product_release)
  3. {
  4.     _init();
  5. }
### USBCDC 初始化函数
从 USBCDC 的初始化函数中可以看到,USB CDC 配置了三个端点,分别是 `bulk_in`、`bulk_out` 和 `int_in`。其中 `bulk_in` 和 `bulk_out` 是 BULK 类型的端点,`int_in` 是 INT 类型的端点。这一点和 APM32 的 USB CDC 类似,都是符合 USB CDC Class 的规范。
  1. void USBCDC::_init()
  3.     memcpy(_cdc_line_coding, cdc_line_coding_default, sizeof(_cdc_line_coding));
  4.     EndpointResolver resolver(endpoint_table());
  5.     resolver.endpoint_ctrl(CDC_MAX_PACKET_SIZE);
  6.     _bulk_in = resolver.endpoint_in(USB_EP_TYPE_BULK, CDC_MAX_PACKET_SIZE);
  7.     _bulk_out = resolver.endpoint_out(USB_EP_TYPE_BULK, CDC_MAX_PACKET_SIZE);
  8.     _int_in = resolver.endpoint_in(USB_EP_TYPE_INT, CDC_MAX_PACKET_SIZE);
  9.     ...
  10. }
### USBCDC 的请求处理函数
USBCDC 的请求处理函数主要是处理 USB 主机发来的请求。这里主要是处理 USB CDC Class 的请求。这些请求主要是 CDC Class 的请求,比如设置波特率、数据位、停止位、奇偶校验位等。这里就不详细展开了。
  1. void USBCDC::callback_request(const setup_packet_t *setup);
  2. void USBCDC::callback_request_xfer_done(const setup_packet_t *setup, bool aborted);
  3. void USBCDC::callback_set_configuration(uint8_t configuration);
  4. void USBCDC::callback_set_interface(uint16_t interface, uint8_t alternate);
### USBCDC 的数据传输函数
USBCDC 的数据传输函数主要是处理 USB 主机发来的数据, 以及向 USB 主机发送数据。还有一些中断回调函数。
  1. bool USBCDC::send(uint8_t *buffer, uint32_t size);
  2. void USBCDC::send_nb(uint8_t *buffer, uint32_t size, uint32_t *actual, bool now);
  3. void USBCDC::_send_isr_start();
  4. void USBCDC::_send_isr();
  5. bool USBCDC::receive(uint8_t *buffer, uint32_t size,  uint32_t *size_read);
  6. void USBCDC::receive_nb(uint8_t *buffer, uint32_t size,  uint32_t *size_read);
  7. void USBCDC::_receive_isr_start();
  8. void USBCDC::_receive_isr();
### USBCDC 的描述符
USBCDC 的描述符主要是 USB 设备的描述符,包括设备描述符、接口描述符、配置描述符和字符串描述符。如果用户需要自定义描述符,可以修改这些定义,但要注意这些修改会应用到所有使用该 Mbed OS 库的设备上。
  1. const uint8_t *USBCDC::device_desc()
  2. const uint8_t *USBCDC::string_iinterface_desc()
  3. const uint8_t *USBCDC::string_iproduct_desc()
  4. const uint8_t *USBCDC::configuration_desc(uint8_t index)
## 03 USB Driver
前面几个章节主要介绍了 Mbed OS 的 USB Device Stack 和 USB Component,最后我们来看一下 Mbed OS 的 USB Driver 具体是如何使用的。
在正式开始之前,还需要配置一下 Mbed OS 的工程,将 `SLEEP` 功能关闭,因为 USB 设备通常需要持续运行以响应主机的请求,如果设备进入睡眠模式,可能会导致无法正常响应主机的请求,从而影响 USB 功能的正常工作。在 Mbed OS 工程中新建 `mbed_app.json` 文件,并添加以下内容:
  1. {
  2.     "target_overrides": {
  3.         "*": {
  4.                 "target.device_has_remove": ["SLEEP"]
  5.             }
  6.     }
  7. }
### USB CDC
USB CDC 的使用非常简单,只需要创建一个 USBCDC 对象,然后调用 `send()` 函数发送数据即可。下面是一个简单的例子。
例子是使用第二种构造函数,并自定义了 Vendor ID 、Product ID 和 Product Release。如前面章节“USBCDC 构造函数”的介绍,使用第二种构造函数,在创建 USBCDC 对象时不会马上连接,可以在应用代码中自己控制连接的时机。这里我们在创建 USBCDC 对象后,调用 `connect()` 函数连接 USB 设备,然后调用 `wait_ready()` 函数等待 USB 设备就绪。
最后在主循环中,每隔 1s 发送一次数据。
  1. #include "mbed.h"
  2. #include "USBCDC.h"
  3. #include "usb_phy_api.h"
  4. #define MY_VID 0x314B
  5. #define MY_PID 0x1234
  6. #define MY_RELEASE 0x0001
  7. USBPhy *phy = get_usb_phy();
  8. USBCDC cdc(phy, MY_VID, MY_PID, MY_RELEASE);
  9. int main(void)
  10. {
  11.     // Start the USB connect sequence
  12.     cdc.connect();
  13.     // Block until ready
  14.     cdc.wait_ready();
  15.     while (1) {
  16.         char msg[] = "Hello world\r\n";
  17.         cdc.send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
  18.         ThisThread::sleep_for(1s);
  19.     }
  20. }
用 Mbed Studio 编译和下载。
下载完成后,可以在设备管理器看到新的 USB 串行设备。
用串口工具连接后可以看到打印的数据。
### USB HID
USB HID 的使用和 USB CDC 类似,创建一个 USBHID 对象,然后调用 `printf()` 函数发送数据即可。
例子中使用了第一种构造函数,创建 USBHID 对象时就连接并等待设备就绪。然后在主循环中,每隔 1s 打印一次数据。
  2. #include "USBKeyboard.h"
  7. USBKeyboard key(true, MY_VID, MY_PID, MY_RELEASE);
  8. int main(void)
  9. {
  10.     while (1) {
  11.         key.printf("Hello World\r\n");
  12.         ThisThread::sleep_for(1s);
  13.     }
  14. }
用 Mbed Studio 编译和下载完成后,可以在设备管理器看到新的 USB Keyboard 设备。
打开记事本,可以看到每隔 1s 在光标后打印一次数据。
### USB MSD
USB MSD 的使用稍微复杂一点,它需要一个 BlockDevice 对象,用于存储数据。例子中使用了 HeapBlockDevice 对象,并在初始化时格式化了文件系统。然后创建一个 USBMSD 对象,将 BlockDevice 对象传入,然后调用 `connect()` 函数连接 USB 设备。
  2. #include "USBMSD.h"
  3. #include "FATFileSystem.h"
  4. #include "usb_phy_api.h"
  5. #define MY_VID 0x314B
  6. #define MY_PID 0x1234
  7. #define MY_RELEASE 0x0001
  8. #define DEFAULT_BLOCK_SIZE  512
  9. #define HEAP_BLOCK_DEVICE_SIZE (128 * DEFAULT_BLOCK_SIZE)
  10. USBPhy *phy = get_usb_phy();
  11. FATFileSystem heap_fs("heap_fs");
  12. HeapBlockDevice bd(HEAP_BLOCK_DEVICE_SIZE, DEFAULT_BLOCK_SIZE);
  13. int main()
  14. {
  15.     bd.init();
  16.     FATFileSystem::format(&bd);
  17.     int err = heap_fs.mount(&bd);
  18.     if (err) {
  19.         printf("%s filesystem mount failed\ntry to reformat device... \r\n", heap_fs.getName());
  20.         err = heap_fs.reformat(&bd);
  21.     }
  22.     // If still error, then report failure
  23.     if (err) {
  24.         printf("Error: Unable to format/mount the device.\r\n");
  25.         while (1);
  26.     }
  27.     USBMSD msd(&bd, phy, MY_VID, MY_PID, MY_RELEASE);
  28.     // Start the USB connect sequence
  29.     msd.connect();
  30.     while (true) {
  31.         msd.process();
  32.     }
  33.     return 0;
  34. }
用 Mbed Studio 编译和下载完成后,可以在设备管理器看到新的 USB MSD 设备。
打开文件管理器,可以看到新的 U 盘设备。
## 04 总结
至此,Mbed OS 的 USB 设备类/组件的使用方法已经介绍完毕。可以看到,Mbed OS 的 USB Driver 非常简单易用,但从目前接触的程度看,官方组件都是单个设备类的,如果需要复合设备类,还是需要自己实现的。
## 参考资料
https://bbs.21ic.com/icview-3369506-1-1.html
https://os.mbed.com/docs/mbed-os/v6.16/apis/usb-apis.html
附件是文章中使用的工程代码,该工程不包含Mbed OS库,该库需要到 Geehy Github 中下载。
mbed-os-example-usb.zip
18.41 KB, 下载次数: 5
Mbed OS USB Driver
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 100.00 元 2024-05-09
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
21小跑堂 打赏了 100.00 元 2024-04-28
一篇基于极海MCU的Mbed OS 的 USB Driver 应用,文章详细介绍了USB Device Stack 和 USB Component 介绍,并辅以实际代码操作,完成USB Driver应用。文章结构紧凑合理,图文及代码详细清晰。  发表于 2024-4-28 15:52
