[AT32F407] AT32F407R应该出一个内置网络PHY版本的,专用于网络,可能会火,
 楼主| musich 发表于 2024-5-15 05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F407R应该出一个内置网络PHY版本的,  437也行,脚不要太多,64足够了.
这个主频好像还没有对手, 可能会火,
理想是丰满的,PHY是模拟信号处理,估计雅特力目前没这技术  发表于 2024-6-28 10:15
mtbf 发表于 2024-6-29 04:26 | 显示全部楼层
发热高了,肯定火。
micoccd 发表于 2024-7-4 16:34 | 显示全部楼层
这个不现实,成本太高,芯片太贵,不如外接
Carina卡 发表于 2024-7-10 12:35 | 显示全部楼层
一个PHY也没多钱,其实可以买一个外置的
Charlotte夏 发表于 2024-7-10 13:40 | 显示全部楼层
估计内置的话有些费劲和成本吧
Emily999 发表于 2024-7-10 15:08 | 显示全部楼层
我觉得外置的PHY就可以
Estelle1999 发表于 2024-7-10 16:13 | 显示全部楼层
一般来说,可以用外置的PHY,其实最好是用外置MAC和PHY并且是内置协议栈的
B1lanche 发表于 2024-7-10 18:10 | 显示全部楼层
我觉得内置PHY倒是也可以,但是速率就受控了
alxd 发表于 2024-7-10 19:22 | 显示全部楼层
可以的,这个建议我觉得很好,至少我挺想的
Betty996 发表于 2024-7-11 07:22 | 显示全部楼层
接口方面我觉得还是外置比较好设计吧
Allison8859 发表于 2024-7-11 09:00 | 显示全部楼层
对的,内置PHY的话,体积和功能都会变得很好
Carmen7 发表于 2024-7-11 12:40 | 显示全部楼层
外置也可以啊,可以考虑CH182外置的PHY就可以
Annie556 发表于 2024-7-11 19:28 | 显示全部楼层
可以让雅特力试试的啊,我觉得这个方案挺好
