[其它产品/技术] 在TC3xx的启动逻辑中,有哪些安全性考虑?
 楼主| powerantone 发表于 2024-5-31 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TC3xx的启动逻辑中考虑了多种安全性措施,如使用HSM(Hardware Security Module)进行安全启动,逐级验证镜像以确保固件的可信运行。此外,Boot Firmware中的Checker Software还用于检查配置的正确性,从而增加了系统的安全性。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 14:24 | 显示全部楼层
使用HSM(Hardware Security Module)进行安全启动有效保证安全
Carina卡 发表于 2024-6-13 14:13 | 显示全部楼层
TC3xx芯片通常支持启动认证机制,通过验证启动镜像的签名或哈希值来确保启动镜像的完整性和真实性。这可以防止恶意软件或未经授权的代码被加载和执行
B1lanche 发表于 2024-6-13 15:17 | 显示全部楼层
安全启动模式非常好用,TC3xx芯片通常支持安全启动模式,该模式要求启动镜像必须经过验证才能执行。在安全启动模式下,芯片会验证启动镜像的签名或哈希值,并且只有在验证通过后才会继续执行
Charlotte夏 发表于 2024-6-13 16:20 | 显示全部楼层
内存保护;TC3xx芯片通常提供内存保护机制,可以将关键代码和数据存储在受保护的内存区域中,防止非授权访问和修改。这可以防止攻击者通过修改关键代码或数据来破坏系统的安全性
Emily999 发表于 2024-6-13 17:30 | 显示全部楼层
安全引导呗,一般TC3xx芯片通常支持安全引导功能,可以确保只有经过验证的引导加载程序才能被执行
Annie556 发表于 2024-6-13 18:43 | 显示全部楼层
我觉得在安全性考虑方面,其安全引导可以防止未经授权的引导加载程序被加载和执行,从而保护系统的安全性
Estelle1999 发表于 2024-6-13 19:57 | 显示全部楼层
TC3xx芯片通常提供安全存储功能,可以将关键数据存储在受保护的存储区域中,防止非授权访问和修改。这可以保护系统的敏感信息,如密钥、证书等
Alina艾 发表于 2024-6-14 08:10 | 显示全部楼层
具体的安全性考虑和实施方式可能因芯片型号和应用场景而有所不同
alxd 发表于 2024-6-14 09:14 | 显示全部楼层
建议参考芯片厂商提供的文档和指南,以了解特定芯片的安全性功能和最佳实践
Candic12e 发表于 2024-6-14 10:06 | 显示全部楼层
其实一些芯片都是采用安全模式的,这种一般是防止非正常读取
Belle1257 发表于 2024-6-14 11:32 | 显示全部楼层
Flash保护应该有吧,得验证之后再读取
