裸奔的时候,一直担心栈会不会溢出。由于栈的使用量无法估测,导致栈的设置要么过大,要么过小。今天,我想了一种简单的检测方法,可以简单检测栈是否溢出,下面是我的具体的思想。
1、查看*.map文件,查找栈顶地址;
2、定义一个全局变量,用于存储栈顶上电时候的数据;
3、在系统参数初始化的时候将栈顶数据赋给第二步定义的全局变量;
4、在系统大循环里面检测栈顶数据是否有变化。
下面将上述的思想用伪代码实现。
在*.map文件中获取栈顶地址,内存地址映射的查看方法不在本文的讨论范围之内,略过;
int main()
uint8_t Stack_Flag=0;
/*系统初始化*/
Stack_Flag = *(uint8_t*)0x20000210;
while(1)
/*用户代码*/
if(Stack_Flag != *(uint8_t*)0x20000210)
/*将某一个标志位置位或将某一个I/O口电平拉高*/
上面就是栈溢出的简单检测方法,实时操作系统可以实时检测栈的使用量大小,具体的实现原理我还没搞懂,待后续研究。
本文中的方法如果将栈顶地址增大,也可以大致的得出栈的使用量,但是工作量太大。
