[其他] PMSM电机的无传感器磁场定向控制
 楼主| xixi2017 发表于 2025-1-24 18:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
PMSM电机的无传感器磁场定向控制.pdf (1.03 MB, 下载次数: 13)
为什么使用FOC算法?BLDC 电机的传统控制方法是以一个六步的控制过程来驱动定子,而这种控制过程会使生成的转矩产生振荡。在六步控制过程中,给一对绕组通电直到转子达到下一位置,然后电机换相到下一步。 霍尔传感器用于确定转子的位置,以采用电子方式给电机换相。 高级的无传感器算法使用在定子绕组中产生的反电动势来确定转子位置。 六步控制(也称为梯形控制)的动态响应并不适用于洗衣机,这是因为在洗涤过程中负载始终处于动态变化中,并随实际洗涤量和选定的洗涤模式不同而变化。 而且,对于前开式洗衣机,当负载位于滚筒的顶部时,必须克服重力对电机负载作功。 只有使用高级的算法如FOC才可处理这些动态负载变化。
附件是中文资料,非常不错的内容。
ingramward 发表于 2025-2-4 17:29 | 显示全部楼层
PMSM电机无传感器磁场定向控制的基本原理是通过数学模型和算法来估算电机的转子位置和速度,从而实现对电机的精确控制
beacherblack 发表于 2025-2-4 18:05 | 显示全部楼层
根据估算的状态变量,设计合适的控制策略,如PI控制或矢量控制,以实现对电机的精确控制。
sesefadou 发表于 2025-2-4 19:13 | 显示全部楼层
磁场定向控制(FOC)算法是满足快速响应和动态负载变化需求的关键技术。
qiufengsd 发表于 2025-2-4 19:46 | 显示全部楼层
避免了因传感器故障导致的系统失效问题,提高了系统的可靠性和稳定性,尤其适用于一些对可靠性要求较高的应用场景,如航空航天、工业自动化等领域。
mickit 发表于 2025-2-4 21:29 | 显示全部楼层
滑动模型观测器是实现无传感器FOC的一种原理,它能通过定子电流和电压的信息来估算转子的位置和速度。
lzmm 发表于 2025-2-4 22:02 | 显示全部楼层
算法的性能依赖于电机参数的准确性,如果电机参数发生变化或存在不确定性,可能会影响控制效果。
maudlu 发表于 2025-2-4 22:35 | 显示全部楼层
根据PMSM电机的物理特性和运动方程,建立电机的数学模型,包括电压方程、磁链方程和转矩方程
zerorobert 发表于 2025-2-5 07:40 | 显示全部楼层
根据电机的电压方程,在电机转速不为零时,定子绕组会产生反向电动势,其与转子位置和速度相关。通过对电机端电压、电流等信号进行处理和运算,提取出反向电动势信息,从而估算转子位置和速度。例如,在dq轴坐标系下,可根据电压方程推导出与转子位置相关的表达式,进而求得转子位置估计值。
hearstnorman323 发表于 2025-2-5 09:13 | 显示全部楼层
无传感器FOC技术可以在电机控制中省去位置或速度传感器,这对于那些无法部署传感器或者由于环境限制导致传感器难以正常工作的应用具有重要意义。FOC控制技术通过观测器来观测出转子的角度和速度信息。
51xlf 发表于 2025-2-5 10:16 | 显示全部楼层
通过开环控制或初始位置估算方法启动电机。
albertaabbot 发表于 2025-2-5 14:20 | 显示全部楼层
与传统的电机相比,PMSM电机的结构更为简单。
sheflynn 发表于 2025-2-5 14:49 | 显示全部楼层
基于电机的数学模型和物理特性,通过对电机电流、电压等信号的采集与分析,利用特定的算法估算出转子的位置和速度,进而实现磁场定向控制,使定子磁场与转子永磁体磁场保持特定的角度关系,以达到类似有传感器控制时的高性能运行效果。
fengm 发表于 2025-2-5 15:48 | 显示全部楼层
PMSM电机的无传感器FOC技术在家电、汽车、风力发电和工业机械等领域得到了广泛应用。
i1mcu 发表于 2025-2-5 17:06 | 显示全部楼层
需要复杂的数学模型和算法,对处理器的计算能力要求较高
claretttt 发表于 2025-2-5 17:59 | 显示全部楼层
PMSM电机的无传感器磁场定向控制技术通过先进的算法和数字信号控制器,实现了高效、精确的电机控制,特别适用于需要快速响应和动态负载变化的家用电器产品。
uptown 发表于 2025-2-5 18:24 | 显示全部楼层
无传感器磁场定向控制技术在工业自动化、电动汽车、家用电器等领域有着广泛的应用。例如,在家用电器中,PMSM电机的无传感器控制可以提高能效和运行平稳性,同时降低制造成本
hudi008 发表于 2025-2-5 18:50 | 显示全部楼层
在电动汽车中,PMSM电机用于驱动车辆,提供高效的动力输出
phoenixwhite 发表于 2025-2-5 19:16 | 显示全部楼层
控制软件能够实现矢量控制,并具有位置和速度估算能力,从而无需外部位置传感器。
uiint 发表于 2025-2-5 19:46 | 显示全部楼层
利用观测器算法,如滑模观测器或PLL估算器,实时估算电机的转子位置和速度。
