[STM32G4] STM32G431的CAN通信老丢数据咋回事?
 楼主| Pulitzer 发表于 2025-3-11 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN滤波器参数该怎么设置?仲裁机制是不是得特别注意?有可能是数据接收太慢导致缓冲区溢出吗?
七毛钱 发表于 2025-3-11 12:39 | 显示全部楼层
CAN总线线路是否存在断线、短路或接触不良?
海滨消消 发表于 2025-3-11 14:20 | 显示全部楼层
波特率不匹配
duo点 发表于 2025-3-11 16:00 | 显示全部楼层
可能是周围存在电磁干扰
内政奇才 发表于 2025-3-11 17:23 | 显示全部楼层
检查是否存在其他电子设备或电源线对CAN总线产生干扰。
515192147 发表于 2025-3-11 19:21 | 显示全部楼层
  这个 一定要 有         //NART(No automatic retransmission)报文自动重传功能
                //=ENABLE;禁止报文自动重传,=DISABLE,发送失败,会自动重传,直到成功  !!!!!!!!!
                //DISABLE代表的是使用自动重传的功能,ENABLE是代表不使用自动重传的功能
                //发现在不使用自动重传的功能时,如果由于总线竞争导致发送失败,数据就丢掉了。
                //所以在不是一应一答的环境中使用CAN的时候,建议开启自动重传功能。
也有可能是 负载太高,堵路了:
这个问题就好像:我一秒钟产生1Mbits的数据,不压缩的情况下,我如何通过波特率500kbps的链路把它发出去?
答案就是发不出去。
CAN总线上应当总会有空闲时间,让那些低优先级的报文能发出去。
如果始终发不出去,只是那些高优先级的报文就把总线负载干到了100%,只能说明你的系统设计有问题。
资源不足的问题,要么是升级系统,要么是砍需求。
提高CAN总线波特率,使用CAN FD,删掉一些不必要的节点和通信数据.....
这是你需要做的事情,CAN总线不操这个心。
下面是 我们在电厂的一个案例,整个系统基本没有丢包:
下图为1个大型电厂的温度采集系统,分2路CANWeb总线,每路带62个8路热电偶CNW_IO模块,共992个温度采集点,项目使用4片GD32F427VE、124片GD32F305RC芯片, 采集系统CAN总线冗余,网关模块冗余,通过2路冗余Profibus DP 送电厂DCS,数据刷新周期小于500毫秒。
项目源程序见:
https://bbs.21ic.com/icview-3335470-1-1.html
麻花油条 发表于 2025-3-11 20:59 | 显示全部楼层
可能是滤波器设置不合适
豌豆爹 发表于 2025-3-11 22:00 | 显示全部楼层
状态机配置错误,可能会导致数据接收异常。
onlycook 发表于 2025-3-11 23:00 | 显示全部楼层
尝试优化CPU资源分配或调整任务优先级
usysm 发表于 2025-3-12 17:31 | 显示全部楼层
终端电阻问题
alvpeg 发表于 2025-3-12 18:11 | 显示全部楼层
检查 CAN 总线两端是否正确连接了 120Ω 的终端电阻
jonas222 发表于 2025-3-12 18:45 | 显示全部楼层
CAN收发器或MCU损坏,可能导致通信异常。
youtome 发表于 2025-3-12 19:14 | 显示全部楼层
减少外部电磁干扰。
biechedan 发表于 2025-3-12 19:34 | 显示全部楼层
CAN总线线路故障,如断线、短路或接触不良。
rosemoore 发表于 2025-3-12 19:48 | 显示全部楼层
如果CAN总线上消息过多,或者多个节点尝试同时发送,在仲裁阶段可能出现错误。
lzmm 发表于 2025-3-12 20:42 | 显示全部楼层
优化通信协议,减少不必要的数据传输
wilhelmina2 发表于 2025-3-12 21:25 | 显示全部楼层
如果 CAN 总线的数据传输速率过高,而 STM32G431 的接收缓冲区处理速度跟不上,会导致接收缓冲区溢出,从而丢失一些数据。
geraldbetty 发表于 2025-3-12 21:55 | 显示全部楼层
在CAN总线中,ID值较小的帧具有更高的优先级。发送ID较大的帧可能因仲裁失败而丢帧
tifmill 发表于 2025-3-12 22:16 | 显示全部楼层
对 CAN 总线进行屏蔽处理,使用屏蔽线并将屏蔽层可靠接地。
sesefadou 发表于 2025-3-14 10:05 | 显示全部楼层
接收缓冲区过小或处理缓冲区数据的速度跟不上接收速度。
