[STM32G4] STM32G431的CAN通信老丢数据咋回事?
5887|55
adolphcocker 发表于 2025-3-14 10:46 | 显示全部楼层
在可能的情况下,使用屏蔽线以减少电磁干扰。
timfordlare 发表于 2025-3-14 11:14 | 显示全部楼层
STM32G431 的 CAN 控制器有许多配置参数,如位时序、工作模式等。如果这些参数配置错误,会影响 CAN 通信的稳定性,导致数据丢失。
burgessmaggie 发表于 2025-3-14 11:44 | 显示全部楼层
CAN接口具有消息过滤器功能,用于筛选接收到的消息。
检查并调整滤波器设置,确保只接收需要的消息。
modesty3jonah 发表于 2025-3-14 12:57 | 显示全部楼层
adolphcocker 发表于 2025-3-14 13:25 | 显示全部楼层
终端电阻缺失或安装错误,会导致信号反射,影响通信质量
uptown 发表于 2025-3-14 13:54 | 显示全部楼层
检查CAN控制寄存器是否有错误标志。
ccook11 发表于 2025-3-14 14:33 | 显示全部楼层
如果PCB设计中CAN相关的走线过长、布线不合理,也会引入干扰。应尽量缩短CAN走线长度,将CAN收发器靠近MCU放置,并保持地平面完整。
houjiakai 发表于 2025-3-14 15:04 | 显示全部楼层
CAN总线上的消息量超过控制器的处理能力,尤其是在高负载或高频率的消息传输时。
mmbs 发表于 2025-3-14 15:45 | 显示全部楼层
采取措施减少电磁干扰,如使用屏蔽线、增加终端电阻等。
youtome 发表于 2025-3-14 16:41 | 显示全部楼层
CAN 收发器与 STM32G431 之间的连接可能存在虚焊、短路等问题,导致信号传输不稳定。
primojones 发表于 2025-3-14 17:11 | 显示全部楼层
如果CAN接收端口检测到错误,也可能影响发送操作,因为有些CAN模块会关闭发送能力直到接收缓冲区清空。
ulystronglll 发表于 2025-3-14 21:35 | 显示全部楼层
如果接收缓冲区过小,可能导致数据溢出,从而丢失数据。
增加接收缓冲区的大小,以容纳更多的数据。
jkl21 发表于 2025-3-15 00:55 | 显示全部楼层
减少CAN总线上的消息量,或提高控制器的处理能力。
hilahope 发表于 2025-3-15 04:09 | 显示全部楼层
避免在同一时刻发送大量数据
phoenixwhite 发表于 2025-3-15 08:57 | 显示全部楼层
当CAN总线上的消息量超过控制器的处理能力时,可能导致数据丢失。
优化消息发送策略,减少不必要的消息发送。
jtracy3 发表于 2025-3-15 10:34 | 显示全部楼层
总线上的数据流量过大,超出CAN总线的处理能力,导致数据丢失
plsbackup 发表于 2025-3-15 11:20 | 显示全部楼层
CAN总线采用两线制差分信号传输,易受电磁干扰影响。
hearstnorman323 发表于 2025-3-15 11:48 | 显示全部楼层
CAN总线两端需各接一个120Ω的终端电阻,若电阻值不正确或未正确安装,信号会反射导致数据丢失。应检查终端电阻是否安装正确且阻值符合要求。
biechedan 发表于 2025-3-15 12:03 | 显示全部楼层
当发送或接收缓冲区已满时,新的数据无法进入缓冲区而丢失。需优化缓冲区管理,及时处理缓冲区内的数据,避免缓冲区溢出。
hilahope 发表于 2025-3-15 13:10 | 显示全部楼层
如果处理数据的速度跟不上接收数据的速度,也可能导致数据丢失。
优化数据处理逻辑,提高数据处理速度。
