[产品应用] CW32L010 空片开发JLINK仿真无法使用 |
@hanhan1127 :我觉得大概率还是哪里有问题,应该不是你说的那个原因。否则不会进HardFault硬件错误中断的。身边有木有该MCU的其他正常的板子或开发板,可以试一下,板子供电这块有木有排查过?看上去像是MCU无法正常启动,也可以测试一下复位信号。
@dffzh :我觉得大概率还是哪里有问题,应该不是你说的那个原因。否则不会进HardFault硬件错误中断的。身边有木有该MCU的其他正常的板子或开发板,可以试一下,板子供电这块有木有排查过?看上去像是MCU无法正常启动,也可以测试一下复位信号。
@hanhan1127 :那应用程序压根就没正常运行起来。
内部晶振,我怀疑是芯片出厂默认是从Boot启动,导致无法仿真,另外一个证明的方法,单纯烧录IO翻转的程序,烧录程序,但IO无法翻转,由于JLINK无法烧录Option ,因此已计划采购官网工具了
MCU板子是最小可运行的电路?
