{求助}MSP430F5438A PORT1 中断触发电平的选择
 楼主| esidarap 发表于 2012-7-2 15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
上网不是很容易, 遇到个个问题
            mov.b   #0x00,    &P1SEL
            mov.b   #0x60,    &P1DIR
            mov.b   #0x8f,    &P1IE
            mov.b   #0x8f,    &P1IES
            mov.b   #0x00,    &P2SEL
            mov.b   #0x60,    &P2DIR
            mov.b   #0x8f,    &P2IE
            mov.b   #0x8f,    &P2IES
PORT1 与 PORT2的配置方式相同,电平通过按键控制。发现PORT2
设置成 高->低 中断没有问题。 PORT1设置成 高->低 但是按下按键进中断
松开按键同样近中断。按键的电路没有任何区别。
望 高手指导一下!
捡漏王子 发表于 2012-7-2 16:42 | 显示全部楼层
按键电路做过处理没?
PORT1口是100%出现上述情况的吗?
 楼主| esidarap 发表于 2012-7-2 16:47 | 显示全部楼层
都是处理过的啊 PORT2一点问题都没有 , 100%出现该问题
捡漏王子 发表于 2012-7-2 17:09 | 显示全部楼层
如果只配置PORT1呢?
 楼主| esidarap 发表于 2012-7-3 09:44 | 显示全部楼层
那有何意义么? 实际中要两个一起用, 只配置PORT1有何用?
figo20042005 发表于 2012-7-3 11:00 | 显示全部楼层
那你可以在中断中计数,第一次进入为按下,第二次进入弹起来,清数,依照规律
 楼主| esidarap 发表于 2012-7-3 15:12 | 显示全部楼层
谢谢先!
方法很多,不过我想知道是我的问题,还是器件本身的问题? 我实在是查不出任何毛病! 同样的配置为何PORT2好用,PORT1不好用?我把PORT2关了还是有这个问题,不知道谁用过这个芯片,是否存在同样的问题?
yirongfu 发表于 2012-7-3 15:12 | 显示全部楼层
不知道楼主的具体电路是什么样子的?
是不是凡是设为输入的口都用作按键?
是不是每个P1口都会松开按键进中断?
我只说说我曾经在F4××上的经验供你参考,除非F5438A跟4××不一样的I/O中断架构,那就没有参考意义:
我也同时使用P1和P2口中断过,但不是全用,分别用两三个,设置为下降沿中断和上升沿中断都有,电路上我接了电阻电容作去抖,软件上中断服务程序内不做软件延时滤波,只清IO中断标志位和置自定义标志位,在主循环内作软件滤波处理,这样处理没出现过楼主所说的情况。所以我个人感觉不用怀疑芯片本身的功能:)
枯荣2010 发表于 2012-7-3 16:16 | 显示全部楼层
不知道,正在研究MPS430
figo20042005 发表于 2012-7-3 16:34 | 显示全部楼层
你也可以看下PORT2和PORT1两个口做按键输入时的波形,看看是不是一样。如果一样很有可能需要你软件处理
永远的不知 发表于 2012-7-3 16:46 | 显示全部楼层
是否有可能按键有抖动?另外进入中断后,是否把中断标志清掉了?
 楼主| esidarap 发表于 2012-7-4 13:24 | 显示全部楼层
1. 前面已经说过了啊,PORT2与PORT1是同样的电路,而且100%出现这种情况,所以不可能是按键抖动啦!
2. 至少我这个芯片在中断服务程序中,跳入到某一个按键的中断后,标志位是自动清零的。并且port2与port1的配置是一样的!
figo20042005 发表于 2012-7-4 14:04 | 显示全部楼层
可能你的软件还是有漏洞的。在进入中断后,按下时让进入中断处理程序之后置标志位,当标志位为1不进入处理程序,直到弹出时清标志位。
gaochy1126 发表于 2012-7-4 14:07 | 显示全部楼层
汇编没有用过的,帮顶一下!1
 楼主| esidarap 发表于 2012-7-5 08:08 | 显示全部楼层
13# figo20042005
你用过MSP430F5438a么? 我软件PORT1 与 PORT2中断的程序写法完全相同,为何PORT2好用 port1不好用呢? 求解释!
 楼主| esidarap 发表于 2012-7-6 11:13 | 显示全部楼层
看来没人用过 算了吧!
