我犯了一个不可饶恕的错误!!!!
 楼主| zsqlove2008 发表于 2012-8-8 20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我犯了个严重的错误,我把230v的接口接到115v的接口上去了,然后看到一道烟,但是我又找不到是那个元器件烧掉了,所以想向大家求助,大家帮忙看看原理图,看看哪个元器件可能被烧掉了,小弟不盛感激!
shell.albert 发表于 2012-8-8 20:39 | 显示全部楼层
不可能吧。你的电路输入电压是220V,你接到110V上不可能烧东东吧。
szxy06dq 发表于 2012-8-8 21:05 | 显示全部楼层
有烟看看电阻喽,电容就叫了。
 楼主| zsqlove2008 发表于 2012-8-8 21:55 | 显示全部楼层
2# shell.albert
2# shell.albert
我是把230v的电压接到那个115v的电压接口了,确实是烧掉了……
jjjyufan 发表于 2012-8-9 09:17 | 显示全部楼层
拆开看,应该有很明显的烧掉痕迹
别忘了
cool_coder 发表于 2012-8-9 10:14 | 显示全部楼层
有可能是R84, RV2。
最应该烧的是F1,但是看起来这次它没烧掉。
230V和115V的接口可以混插的?这个设计有点悬!
chenyongand 发表于 2012-8-9 13:24 | 显示全部楼层
接到115v上面,成了半波整流,冒烟可能是R84,你带负载了吗,右边电路啥样子??
huang_bs 发表于 2012-8-9 13:52 | 显示全部楼层
230V接到115v上面,整流成了倍压输出了,C44,C45电容耐压不够可能烧了,冒烟可能是R84,后面电路不清楚怎么样。。。。。
zuanze 发表于 2012-8-9 16:30 | 显示全部楼层
有极大的可能是你的R84坏掉了......
h0610001210 发表于 2012-8-9 18:31 | 显示全部楼层
C44或是C45爆的可能性比较大
gx_huang 发表于 2012-8-9 18:37 | 显示全部楼层
自己用万用表量一下就清楚了,自己测量分析比别人的分析要好。
烧掉一个怕什么呢?
zenwall 发表于 2012-8-9 19:45 | 显示全部楼层
闻闻,看看应该知道了吧。
flttxlj 发表于 2012-8-9 19:53 | 显示全部楼层
应该从外观上会有不同的  闻闻有没有糊味
liunan21 发表于 2012-8-9 21:21 | 显示全部楼层
二极管1烧了或R84
xjycug 发表于 2012-8-9 23:24 | 显示全部楼层
以后上电前,拿个摄像机照着电路板,烧了东西后,回放一下,慢镜头很容易看清拿个器件挂掉了,hoho
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
jrcsh + 1
查看全部评分
 楼主| zsqlove2008 发表于 2012-8-10 21:28 | 显示全部楼层
6# jjjyufan 哎,我鼻子没那么灵敏啊,也看不出那个烧了……
 楼主| zsqlove2008 发表于 2012-8-10 21:29 | 显示全部楼层
7# cool_coder 哪来的f1哦,这个设计很经典的,是ti的人设计的,不过115v那个线图我看不懂,兄台你呢?
 楼主| zsqlove2008 发表于 2012-8-10 21:32 | 显示全部楼层
8# chenyongand 嗯,分析是成了半波整流,但是我还是没看懂,希望能赐教!没带负载!
 楼主| zsqlove2008 发表于 2012-8-10 21:34 | 显示全部楼层
9# huang_bs 后面的电路看我的回复别人,电容我测了下电容值还是接近1500u
