用周立功的铁电**接口绝对能解决你的问题
18641|82
 楼主| 彪哥 发表于 2007-10-23 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
记得好像是修改启动代码,有没有别的办法呀?
ayb_ice 发表于 2007-10-23 10:26 | 显示全部楼层
51复位输出是低电平吗
 楼主| 彪哥 发表于 2007-10-23 10:27 | 显示全部楼层
先低一下,复位过后就是高
hab2000 发表于 2007-10-23 17:52 | 显示全部楼层
晕!51复位P1口还会先L一下?我想找这种芯片都没找到,给我
mohanwei 发表于 2007-10-23 18:17 | 显示全部楼层
可能是新品种的单片机……^_^
 楼主| 彪哥 发表于 2007-10-23 20:00 | 显示全部楼层
本以为这里高手如云
没想到大家.....哎.....
自己在P1口接个LED(低电平驱动),
一条指令刷进去,
上电的瞬间看看LED会不会闪一下。
类似的问题以前在坛子里讨论过,
记得有种方法可以避免这种现象,
要吗改驱动方式,
要吗加三极管,
我现在是想从代码方面解决这个问题。
computer00 发表于 2007-10-23 20:23 | 显示全部楼层
这个跟代码无关,只能在硬件上做手脚。
mohanwei 发表于 2007-10-23 20:41 | 显示全部楼层
请先贴出你的电路。还是在面包板+流水灯年代
就做过试验了,和书上说的一样。单片机是那时候能买到的最便宜的AT89C51.
国强 发表于 2007-10-23 21:17 | 显示全部楼层
re
刚烧好的片子放到已经通电的试验板上,会出现各输出口同时或部分为低电平现象,但这种现象不是程序所要求的,复位后会消失.
awey 发表于 2007-10-23 21:30 | 显示全部楼层
上电的瞬间,电压都没有建立起来,难道是高的?
上电的瞬间 与 加电后复位是不同的。
要保险用方波输出,电容隔离、整流滤波后,再驱动负载。
 楼主| 彪哥 发表于 2007-10-23 21:54 | 显示全部楼层
是不是我的表述还不太清楚
OO应该明白我的意思了,
我就是不知道为什么上电的瞬间,整个P1口要出个低电平(或许别的口也有,只是没注意到,因为只有P1口接了LED),复位时间过后,就都为高了,其实这都是正常现象,记得以前在网上看了个**,说是能改51的启动代码,可我看了,都是一些堆栈和指针的初始值设置,根本没有口线的设置,或许是人家写了我没看明白。
回10楼:
您说电压都没建立起来,可P1口控制的继电器(继电器低电平驱动)为什么会在上电的瞬间吸合一下?复位时间过后就断开了?难道继电器的供电电压要建立的快些?我知道解决这种问题的方法,现在不是寻求方法,只想知道能不能从51上电瞬间开始就解决这个问题,我想知道这种问题的实质。上电的瞬间和复位确实是不一样的,复位只是修改各个寄存器和指针,这种现象是51这种芯片内部造成的,还是和电压建立时间有关系?
IceAge 发表于 2007-10-24 01:47 | 显示全部楼层
这个问题用软件无法解决。
这是因为mcu电源尚在建立, mcu 尚未复位,而继电器电源已经建立。
硬件解决的简单方法之一是在继电器驱动NPN or PNP 与电源之间加一个电阻和一个吸收电容。
computer00 发表于 2007-10-24 02:40 | 显示全部楼层
继电器部分延迟供电.
wtfshxkj 发表于 2007-10-24 07:52 | 显示全部楼层
继电器在MCU复位之后供电
利用MCU复位结束之后的High Voltage控制Relay的电源供给
 楼主| 彪哥 发表于 2007-10-24 08:40 | 显示全部楼层
谢谢各位出的主意
这问题不难解决,我知道。就是想问软件能否解决这个问题,既然不行,那也这能如此了,谢谢大家的帮助。
ayb_ice 发表于 2007-10-24 09:03 | 显示全部楼层
51是最成熟的单片机,不可能有问题。。。
也不是程序的问题,因为51复位后所有端口都输出高电平。。。
xwj 发表于 2007-10-24 09:15 | 显示全部楼层
唉,LZ先检查下自己的程序吧,顺便看看是哪家的芯片
ayb_ice也说的太武断了,说不定哪个小厂抄的时候就抄出问题了呢?
一无所知 发表于 2007-10-24 10:00 | 显示全部楼层
我只知道,启动代码中,这一段会影响P2的电平变化
;  Page Definition for Using the Compact Model with 64 KByte xdata RAM
;  The following EQU statements define the xdata page used for pdata
;  variables. The EQU PPAGE must conform with the PPAGE control used
;  in the linker invocation.
PPAGEENABLE    EQU    0    ; set to 1 if pdata object are used.
PPAGE        EQU    0    ; define PPAGE number.
PO就不知道了
ayb_ice 发表于 2007-10-24 10:09 | 显示全部楼层
回17楼xwj
做51的一般都是正规厂,除了那个STC有点影响51的声誉,其它的都很不错的。。。
gyt 发表于 2007-10-24 10:30 | 显示全部楼层
支持7楼00
芯片还没有开始工作,怎么可能用指令来解决问题呢?
