stc单片机下载不了,折腾了大半晚上
 楼主| kangzp 发表于 2013-3-6 00:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,不管怎么折腾就是下载不了,用串口助手试过,usb_串口是好的,但就是下载不了,提示握手失败!
板子和单片机用了两个月了,一只都很好用的!
把单片机插到面包板上,之前下载进去的程序还可以跑,证明单片机是好的!
SUNKE9 发表于 2013-3-6 08:28 | 显示全部楼层
看看是不是232芯片问题
原野之狼 发表于 2013-3-6 08:45 | 显示全部楼层
拿示波器测一下就知道硬件通路是否有问题
ccxlslr 发表于 2013-3-6 08:58 | 显示全部楼层
以前遇到过,下载线的问题,同一个串口线,用串口软件能收能发。就是STC_ISP用不了。
后来把串口线的驱动换一个就可以了。不知道你是不是这种情况
 楼主| kangzp 发表于 2013-3-6 10:18 来自手机 | 显示全部楼层
后来把串口线的驱动 ...
驱动也换过了,还是不行。昨晚睡觉都没睡好,做梦都在想这个问题!
ccxlslr 发表于 2013-3-6 10:26 | 显示全部楼层
只是给你一个参考,不知道你的是不是这个问题,所谓驱动换了,是要换正确。不是换换就可以了。
当然什么是正确的,我也不知道。你找个带串口的机器试试,至少可以确定你的板是不是有问题
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
kangzp + 1 赞一个!
查看全部评分
dirtwillfly 发表于 2013-3-6 10:32 | 显示全部楼层
也有可能是连接接触不良哦
 楼主| kangzp 发表于 2013-3-6 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
后来把串口线的驱动 ...
zf_015820 发表于 2013-3-6 11:00 | 显示全部楼层
用示波器看看输出端,有没有信号出来
coody 发表于 2013-3-6 11:07 | 显示全部楼层
如果USB转串口是TTL输出的,留意电流倒灌导致不能冷启动
skm2008 发表于 2013-3-6 11:53 | 显示全部楼层
有可能使下载器的问题,或者是设置的问题
 楼主| kangzp 发表于 2013-3-6 11:54 来自手机 | 显示全部楼层
当然什么 ...
谢谢!驱动应该没有问题,我是根据USB转串口的芯片型号在官网上下载的驱动!
目前可以确定串口电缆没问题,问题应该是在板子上,或者单片机有问题了!
不过还是非常感谢你的回复!
江枫渔火 发表于 2013-3-6 12:01 | 显示全部楼层
你用XP吗?用XP就行了~WIN7驱动有点不稳定~
还有波特率问题~
 楼主| kangzp 发表于 2013-3-6 12:09 来自手机 | 显示全部楼层
还有波特率问题~
之前一直用的很好,昨天突然不好的
菜鸟同学 发表于 2013-3-6 12:20 | 显示全部楼层
串口线 对接 看看能不能收发,波特率设置是不是太高了。下载失败。
wujunjian 发表于 2013-3-6 12:33 | 显示全部楼层
将单片机的复位脚悬空试试
ccxlslr 发表于 2013-3-6 12:34 | 显示全部楼层
目前可以确定串口电缆没问题 ...
有些东西不要肯定。
我的驱动不是官网的,谁管这闲事。自己弄驱动
最主要是,用在其它的地方没问题。都能收发。
就是STC_ISP不用。也是用带串口的电脑,才发现的。开始还以为是板有问题。
因为同一个芯片的线,我有好几种,过后换了驱动就行了。 芯片是PL2303
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
kangzp + 2
查看全部评分
ccxlslr 发表于 2013-3-6 12:36 | 显示全部楼层
8.若使用 USB 转 RS-232 串口线下载,可能会遇到不兼容
   的问题,可以让我们帮助购买兼容的 USB 转 RS-232
   串口线
STC_ISP的原说明文
ecoren 发表于 2013-3-6 13:04 | 显示全部楼层
232  串口线  ISP软件  都检查检查  或者换台电脑在试试
少先队员 发表于 2013-3-6 13:09 | 显示全部楼层
换一下最高波特率和最低波特率。
我有时也遇到这种问题,把最高和最低波特率都设成9600就好了。
