嘿嘿,圈圈还只是沉迷在技术中,还不能把技术、市场、效率等结合起来看。
既然是用这种接触方式测量,肯定要考虑磨损的问题,但并不是不磨损就一定最好,说白了,保证一定的寿命后,让它有一定的维修率才是效益最大化的手段,当然,前提是要保证相应的设计寿命,我初步考虑的是达到3年(8000次)左右,这个次数对于这个电刷来说,还是很容易达到的。 接触电阻问题不大,我是测量的电阻比例,也就是测量已滑过去的阻值和未滑过去的阻值,这两个值相加减去总阻值就可以得到接触电阻值了,如果这样还不行的话,在仪表背面还有一个身高归零按纽,用户只要把挡板推到零位置,然后按下归零按纽就可以自动校准了。
弄光电鼠标的事情就不能想了, 首先:我从来没琢磨过它,具体怎么弄我是一无所知, 其次:我也不知道到那去买这个东西, 第三:它的结构怎么办我也没办法(现在没有任何搞结构的人,只能找个木工做出来一个木头架子就不得了拉), 第四:光电鼠的供电线路和信号传输线路不好弄,这个非常关键,在那个档板和导轨上不容许有什么导线在上面的,如果做成无线的方式那就需要不断的换电池,呵呵,我估计没有几个愿意买这样的产品的。
蚂蚁说的游标卡尺的东西也想过,但我没有弄光栅结构的本事,另外供电和信号传输的问题同样存在,不好克服。
从星期天考虑到现在,基本上常见的方案都考虑过了,感觉惟有这个测量阻值的方案最合理。
