导电塑料电阻轨
11839|93
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-29 09:34 | 显示全部楼层
呵呵,坛子里面的老江湖们都上来冒冒泡
大家来帮我认认它。。。
computer00 发表于 2009-4-29 09:44 | 显示全部楼层
就是因为这种东西罕见,大家才给你想其它的解决方案。
如果自己去定做这样的东西,估计成本会很高,搞设计最忌讳使用偏冷门的东西了。
算了,不想说了,就当俺们啥也没说过……你找老TYW大叔问问看,看有没有这方面的资料了。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-29 10:16 | 显示全部楼层
这东西其实不罕见,但大家都是买的成品,买基片的确实很
老王的想法很贴近我的想法,呵呵,但自己弄稍微麻烦了点,所以还是想买成品基片最好。。。
PowerAnts 发表于 2009-4-29 10:20 | 显示全部楼层
不好弄吧
要求电阻率很精确,炭黑的含量便要很准确,还要十分均匀.
卖几毛一个的电位器,在相同的角度,电阻都相差5%呢,做这么长,还是嫌贵.
不如在杆上弄许多间距0.5mm的平行槽,弄个弹片去数槽数便宜
PowerAnts 发表于 2009-4-29 10:21 | 显示全部楼层
磁带+磁头,也行
PowerAnts 发表于 2009-4-29 10:24 | 显示全部楼层
刷一两个可以,量产咋办呢?
俺觉得涂硬磁粉,生产时匀速在磁带机里走一下,记下位围信息,游尺上装个磁头便是了
taoest 发表于 2009-4-29 10:27 | 显示全部楼层
方案真多
我也提一个。做个PCB,然后用1000个电阻串起来。,每个接点引出一个触点。
如果做1米长,精度可达1MM,应该足够了。
不温飘,不磨损。焊接1000个0603封装电阻费用是25元,,电阻本身只需要5元。
mohanwei 发表于 2009-4-29 10:30 | 显示全部楼层
小时候玩过收音机没有,有没有关注到双联和
旋钮之间的那圈东西……
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-29 10:33 | 显示全部楼层
我的天,LS的LS方案光引线就让人发疯了。
量不会太大,一年能卖50~100套就很滋润了,卖200套就小发了。。。
taoest 发表于 2009-4-29 10:34 | 显示全部楼层
说错了
上面说错了。这样做达不到1mm精度。因为电阻本身只有1~5%的精度。还有ADC精度限制。
如果真要达到1mm,需要做非线性校准。还有一系列校准。一点也不简单。
还是光学方案比较实在。印刷一条间距1mm的条纹,贴在导轨上,然后用光学来计数。
PowerAnts 发表于 2009-4-29 10:35 | 显示全部楼层
一年两百套
那就用老王的方法吧
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-29 10:37 | 显示全部楼层
如果做成熟了才能大面积的去销售。。。
呵呵,市场需求到确实不少,但目前销售价格还比较贵,哈哈,个人感觉销售价格控制到1800以内就可以把量做得比较大(例如3000~5000套/年)
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-29 10:40 | 显示全部楼层
呵呵,俺真不会刷那玩意呢
PCB的碳油刷出来的效果会怎么样?
呵呵,怎么像自己做碳膜电位器似的!!!!
taoest 发表于 2009-4-29 10:40 | 显示全部楼层
编码器
又想到一个方法,
印刷一条10bit的编码(黑白点),贴在导轨上。然后用10个光敏管来检测。直接读数。
lz别太激动了。大家是在讨论技术方案,不完全是给你出主意的。你看着合适的就采用。不合适就算了。
taoest 发表于 2009-4-29 10:46 | 显示全部楼层
耐用可靠
要耐用可靠,还是要用容栅。价格也很便宜。
sz_kd 发表于 2009-4-29 10:53 | 显示全部楼层
这个玩意能卖这么贵?????????????
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-29 10:54 | 显示全部楼层
呵呵,没有激动,只是口头禅,向taoest表示歉意
呵呵,HWM老师有一句分析的不对,俺感觉这个东西像是高价量小,呵呵,售后维修的问题一般都是3年后就什么都不管。。。
据说这是医疗产品的通用做法。
用光删的最大问题就是电源和信号的接线怎么办?
PowerAnts 发表于 2009-4-29 10:56 | 显示全部楼层
俺那个磁带方案十分适合量产
而且,一个16Bit的位置信息,只需要0.01mm和的位置,开机在任意的位置,轻轻一动便能读出,不像光电方式,还得滑到零点复位
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-29 10:56 | 显示全部楼层
NND,据说卖到医院的价格在8000左右
卖给中间商的价格在3500~4000左右,壳子做的漂亮的可以卖到15000以上,呵呵,不过那个壳子要做漂亮了就要开模具,这么大的ABS模具至少需要60W了。。。
 楼主| yewuyi 发表于 2009-4-29 11:01 | 显示全部楼层
挡板是活动的
一般来说,只能在挡板上装不要随动的检测装置,否则就有引线的问题,用电阻丝的方法正好可以借用两个金属导轨做导线,可完全避免了导线连接的问题,用这种电阻的方式也不需要处理归零的问题,呵呵,可以放在任意位置都可以开始检测。
