CD74HC4046 FM解调应用求助
 楼主| ashengzeng 发表于 2014-4-8 20:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用CD74HC4046 进行FM解调,电路设计如下图(其中R2焊接1.5K,R3不焊接),输入载波频率7.0~9.2MHZ,输出解调信号频率为82HZ,存在的问题:输出噪声比较大,信号幅度小。修改电路中参数:VCC由3.3v改为5v;R3不焊接,R2 为15K;R1改为22K。输出波形幅度明显变大,但波形下半部有一定失真,不是完全的正弦波,求助该怎样修改才能达到输出完美的正弦波?希不吝指教,非常感谢。
tyw 发表于 2014-4-8 21:05 | 显示全部楼层
 楼主| ashengzeng 发表于 2014-4-10 16:59 | 显示全部楼层
请问输出信号的振幅是否与R4阻值有关,R4阻值越大,波形振幅越大 ?
 楼主| ashengzeng 发表于 2014-4-11 14:21 | 显示全部楼层
R4阻值变大,反而取得反效果,波形失真越来越严重,将R4阻值改为39K左右,波形不再失真,为标准的正弦波,且波形振幅略有增加,效果完美!!
个人体会:玩电路还是要多动手。
wyh000aini 发表于 2014-4-11 15:01 | 显示全部楼层
减小增益,降低R4阻值,后级加运放做输出,还有拍照时把背景的光电弄低
 楼主| ashengzeng 发表于 2014-4-11 15:53 | 显示全部楼层
多谢指教!
恩,努力提高自己,加油!!
GavinZ 发表于 2014-4-13 21:16 | 显示全部楼层
不用拍照吧,不能截图么?
 楼主| ashengzeng 发表于 2014-4-14 09:01 | 显示全部楼层
原来画图的电脑不能上网,为方便直接拍照了。
 楼主| ashengzeng 发表于 2014-4-14 10:36 | 显示全部楼层
IC4046 PIN10输出波形产生惰性失真与RC参数有关,在电路中与C3、C4有关,R2、R3、R4也有关系,请指教一下原理。
 楼主| ashengzeng 发表于 2014-4-15 11:09 | 显示全部楼层
找到一份有参考价值的资料,与大家分享一下。
 楼主| ashengzeng 发表于 2014-4-17 12:42 | 显示全部楼层
请大侠指点,以下电路可以实现信号解调吗(从PIN4 输入,PIN9输出)?
Ruton888 发表于 2015-7-9 09:37 | 显示全部楼层
是的
rieang 发表于 2015-8-1 20:32 | 显示全部楼层
这个不是调制么???
花儿不帅 发表于 2015-12-10 10:09 | 显示全部楼层
请问你这个仿真软件是用的什么?
yyycyyy 发表于 2016-7-16 16:00 | 显示全部楼层
10输出
wushi6 发表于 2017-11-28 16:15 | 显示全部楼层
还没研究透
steelen 发表于 2020-10-27 17:36 | 显示全部楼层
PCB有做吗?如果有4046的PCB能否给我几块?
奇立电源 发表于 2024-1-28 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
低压频率能到多少?
