[运放] 一个MOS管的放大电路,帮忙分析下
 楼主| renqinglei 发表于 2014-5-19 12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个MOS管和一个三极管组成的放大电路,帮忙分析下,增益啊,反馈啊之类的,谢谢@airwill @mmuuss586 @182317716 @版主
 楼主| renqinglei 发表于 2014-5-19 12:25 | 显示全部楼层
我的模电不行,大神帮忙
mmuuss586 发表于 2014-5-19 12:51 | 显示全部楼层
电压并联负反馈
zyj9490 发表于 2014-5-19 13:15 | 显示全部楼层
电压并联负反馈
电压串联负反馈
xygyszb 发表于 2014-5-19 13:27 | 显示全部楼层
哎,反馈的类型啥的最头疼。。。
 楼主| renqinglei 发表于 2014-5-19 13:54 | 显示全部楼层
电压并联负反馈
能细致点不,做过试验,只知道调哪几个电阻有用,但是不知道怎么分析它
 楼主| renqinglei 发表于 2014-5-19 13:56 | 显示全部楼层
电压串联负反馈
看来你知道的不少,有人说MOS管是电压放大,晶体管是电流放大,怎么个放**呢?
lymex 发表于 2014-5-19 14:30 | 显示全部楼层
低频增益太低了,楼主看看是不是C13原文就是1.5n这么小?如果是的话那主要就是放大20kHz到1M信号的,此时增益接近2倍。
okhuojia 发表于 2014-5-19 14:36 | 显示全部楼层
哎,上学的都还给老师了!!
 楼主| renqinglei 发表于 2014-5-19 14:50 | 显示全部楼层
低频增益太低了,楼主看看是不是C13原文就是1.5n这么小?如果是的话那主要就是放大20kHz到1M信号的,此时增 ...
一直都用1.5nF的,一般信号频率是64K-1M,增益是怎么计算的?有没有大致的等效电路
lymex 发表于 2014-5-19 15:05 | 显示全部楼层
64kHz到1MHz那可以,增益计算公式是(R19+R25)/R25,但由于环路增益不太大,几十的样子,因此增益可能只有1.8到1.9。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
renqinglei + 2
查看全部评分
zkybuaa 发表于 2014-5-19 15:14 来自手机 | 显示全部楼层
这个是电压串联负反馈。
zkybuaa 发表于 2014-5-19 15:21 来自手机 | 显示全部楼层
前级共漏放大电路,放大倍数是5倍。
后面的电压串联负反馈反馈。
Lgz2006 发表于 2014-5-19 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
前级共漏放大电路,放大倍数是5倍。
后面的电压串联负反馈反馈。
独立的前级应为〃电流串联负反馈“的共源放大,电压倍数略小于1
zkybuaa 发表于 2014-5-19 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
确实说错了。这个可以类比发射极带电阻的共射放大。
但放大倍数跟你有不同。
我**5倍。
Lgz2006 发表于 2014-5-19 16:46 来自手机 | 显示全部楼层
但放大倍数跟你有不同。
我**5倍。 ...
1k/1k=?
zkybuaa 发表于 2014-5-19 16:54 来自手机 | 显示全部楼层
1k/1k=?
我看到的是5.5k/1k。
corset 发表于 2014-5-19 17:13 | 显示全部楼层
我看到的是5.5k/1k。
楼上的两位高手,能讲解一下MOS管的GS工作点在多少伏吗?感觉Q3,Q4的跨导和电流增益都不知道,后面还有一个CR高通,具体的电路放大倍数是怎么得出来的。。。。
zkybuaa 发表于 2014-5-19 17:18 来自手机 | 显示全部楼层
想来想去,我还是弄清楚再回帖。
上面不是还有个500吗?
corset 发表于 2014-5-19 17:32 | 显示全部楼层
上面不是还有个500吗?
上面那个电阻不在放大回路里吧?个人觉得它只是个限流、偏置的作用。
个人签名:no zuo no die
40
