大家好,请教一个电磁感应的问题。
用导线做一个闭合的环,(不是理想导线,有电阻值为R).如果这个闭合的环中的磁通随时间发生变化,根据法拉第电磁感应定律,这个闭合的环会产生感应电动势。
如果我们将这个环断开,用万用表来测,应该是能测量到电压的。
现在这个环是闭合的,有感应电动势,也有感应电流。如果感应电动势是U,感应电流是I. 那么U=RI成立吗?
另外这个感应电动势U具体体现在哪里,例如这个环上有A和B两个点,可以测出电压差吗?
谢谢!
补充说明:
1。上面提到的磁通有可能是是外部强加的,也有可能是外部强加的 与 环本身生成感应电流导致的磁场叠加的。
2。这个问题主要是受一本电路的教材关于集总元件的3个约束条件启发的。其中一个约束条件是:
选择集总元件的边界,使在任何时刻,经过元件外部的任何闭合路径的磁通变化率为0。
不太明白约束条件的意义在哪里。 |
