这个小电机驱动电路中的稳压管起什么作用??
 楼主| Wxy8030 发表于 2007-6-19 12:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个产品(成熟,已经多年使用)中的电机驱动部分,我对其中的稳压管的作用百思不得其解(我以前没做过电机驱动),而且电机断电后如何释放其反向电脉冲,也没看出来。<br /><br />其中:所有的电阻均为330,电机两端的电容为1uF,三极管为8050和8550,反向器为74LS04<br /><br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007619122548245.jpg
nj手术刀 发表于 2007-6-19 12:31 | 显示全部楼层
感觉图中PNP/NPN桥错了
maychang 发表于 2007-6-19 14:07 | 显示全部楼层
可以肯定是画错了
 楼主| Wxy8030 发表于 2007-6-19 14:10 | 显示全部楼层
八好意思——
原来是画错了......<br /><br />现在应该正确了八?
nlgz 发表于 2007-6-19 16:38 | 显示全部楼层
貌似保护可以7404输出口
现在图应该是对了
jasonell 发表于 2007-6-19 16:46 | 显示全部楼层
错开,上下极的开关过渡阶段
nj手术刀 发表于 2007-6-19 16:49 | 显示全部楼层
6楼有道理
 楼主| Wxy8030 发表于 2007-6-20 09:05 | 显示全部楼层
我也认为6楼的有道理,是我没想到的——
出于可靠性的考虑的确要加个---
xzl 发表于 2007-6-20 09:43 | 显示全部楼层
错开过度期
xynicke 发表于 2007-6-20 10:49 | 显示全部楼层
RE
小弟不懂,正确的图是什么样的,哪位大哥给一下?
awey 发表于 2007-6-20 21:44 | 显示全部楼层
抬高门限电压的不合理的方法
nlgz 发表于 2007-6-22 17:03 | 显示全部楼层
这个电路交越时间应该非常短
我认为其主要作用不是减小交越时间&nbsp;继续讨论
nlgz 发表于 2007-6-22 17:12 | 显示全部楼层
PNP的CB结也可以工作于二极管模式
hy_he2008 发表于 2007-6-23 11:36 | 显示全部楼层
看看玩具车的马达驱动电路
&nbsp; <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007623113621916.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/2007623113621916.pdf</a>
tomystory 发表于 2007-6-27 11:03 | 显示全部楼层
顶,继续关注
michael_li 发表于 2007-6-27 13:57 | 显示全部楼层
没看到稳压管
alam 发表于 2007-6-28 10:08 | 显示全部楼层
电流怎么看不出流过电机啊?
hdd 发表于 2007-7-1 10:50 | 显示全部楼层
学学
quakegod 发表于 2007-8-15 20:49 | 显示全部楼层
偶见过
这样,电机可以工作在5V以上的电压条件下,比如12V。
xumax 发表于 2007-8-16 14:48 | 显示全部楼层
对呀 分压
上下桥臂驱动信号是共地的,高压时ttl门受不了
