这样的浪涌雷击保护电路怎么没起作用啊?
 楼主| clipper 发表于 2009-4-1 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
下午刚做了测试,完全失败!&nbsp;太惨了!!&nbsp;按照这个图做的浪涌保护电路,只能抗正极性500V浪涌电压,试验方式是间隔60秒,5次后换极性,先做的正向,勉强凑活,刚一换到负向,第一个脉冲打下来就不行了,完全损坏,不能恢复。&nbsp;shit!&nbsp;还试了一个样品,直接打1kV正向,也是第一个脉冲就完全损坏,不能恢复了。<br />高手们给看看,还有没有救?(标称工作电源电压是DC24V,实际电流70mA左右)
楼主后来解决了吗?怎么解决的啊?你这个图给我的感觉缺少点东西,雷击浪涌的泄放是靠大地吸收多余的能量,首先电源+ 如果打1000V的雷击浪涌,需要在电源+对地增加一个电容削峰,电容削峰后,浪涌电压大概能削除2/3,剩余的电压就需要通过电源+对地再加一个TVS管来进行二次削峰,选择SMBJ36CA完全可以;电源﹣同样的布局,这样不管正向还发负向都可以禁得住  发表于 2021-8-7 08:36
lkmtdkjplg 发表于 2009-4-2 16:53 | 显示全部楼层
你将SMBJ36CA换成SMBJ36A看看。
吾祗在乎你 发表于 2009-4-4 15:29 | 显示全部楼层
加个压敏电阻或者放电管看看
twodiamond 发表于 2009-4-6 18:57 | 显示全部楼层
具体是哪个器件损坏
ses2006 发表于 2009-5-15 19:19 | 显示全部楼层
防护没做好。
用我的防护器件,我可以给你提供成熟的防护方案。<br />
fzyuan 发表于 2009-6-2 20:17 | 显示全部楼层
那么多电感有什么用?前面的压敏电阻也么有什么实际价值
将L2改成PPTC,可以解决很多问题,<br />还有加上2楼的建议。
mohanwei 发表于 2009-6-2 20:49 | 显示全部楼层
接地都没有,加100个放电管都没有用……
放电器件要放到最外头,并且用最短的路径引到机箱并将机箱接地。<br /><br />强干扰泄放第一,指望器件吸收是不太现实的,尤其是感应雷击……
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
bybxjhsy + 1 这才是重点
查看全部评分
computer00 发表于 2009-6-2 21:01 | 显示全部楼层
感应雷击不那么恐怖,直击雷那才叫恐怖~~~~
mohanwei 发表于 2009-6-4 18:25 | 显示全部楼层
直击雷连大部分防雷箱都搞不定,一般的设备不用考虑
了,必毁无疑……
szsfy 发表于 2009-6-20 20:28 | 显示全部楼层
回来先学习下
munababy 发表于 2009-6-25 21:45 | 显示全部楼层
你可以在输入端串个自恢复保险丝
也就是个PTC热敏电阻。电流可以选择择在100mA左右,你这个电路吸收浪涌能量的主要是靠那个20D470,后级电感加TVS管主要防止压敏的残压过高损害内部电路,所以要么加大压敏容量,要么前级再作些限流防止压敏热击穿,这就是加PTC的用意了。当然调整L2参数再配合1500W左右的TVS管应该也会有所改善的。呵呵,仅供参考哦。
ses2006 发表于 2009-6-30 10:02 | 显示全部楼层
看看附文件的入电管的应用解决方案。
要器件可以向我申请。来深圳可以免费进行验证实验。<br /> <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200963095842114.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20096/200963095842114.pdf</a>
langtuodianzi 发表于 2010-4-22 17:16 | 显示全部楼层
压敏电压值应大于实际电路的电压值,一般应使用下式进行选择:
VmAavbc
式中:a为电路电压波动系数,一般取1.2v为电路直流工作电压(交流时为有效值);b为压敏电压误差,一般取0.8c为元件的老化系数,一般取0.9 推荐选型为10D390K。
室内电源采用压敏电阻器,与室外电缆有连接的电源应采用气体放电管GDT LF091M。直流电源保护电路一般分两级。主要是泄流和箝位这两个环节。
末级的保护选取TVS二极管1.5KE36A。
丁弋宇 发表于 2010-4-26 10:42 | 显示全部楼层
上面的ROV打烂了怎么办?炸飞还好,但故障模式为短路怎么办?
电路少了保险丝阿
ses2006 发表于 2010-4-26 16:06 | 显示全部楼层
这两个产品只是单向和双方之分。难道单向的还能比双方的好?
yangkui 发表于 2010-4-28 23:33 | 显示全部楼层
是不是压敏电阻炸了,压敏电阻炸后也会产生能量,可能使后面的电路损坏,我就碰到过。
林安全权 发表于 2010-4-29 09:01 | 显示全部楼层
P TC的保护速度不够快的。
acute1110 发表于 2010-4-29 09:07 | 显示全部楼层
PTC不要并联在电路里面,串接在L2的前面试试
acute1110 发表于 2010-4-29 09:12 | 显示全部楼层
还有共模电感的前后还要加上电容,前面的电容要在TVS的后面
zxm741 发表于 2010-5-11 19:08 | 显示全部楼层
如果加TVS等器件没有作用的话,我建议加一级电感吧!
