收藏本版 |订阅
今日: 0|主题: 3003|帖子: 27625
[技术支持] 芯圣MCU能用标准8051的库函数吗?
2026-5-3 17:04 3 64
[技术支持] 在使用HC89F302C进行I2C通信时,程序经常卡在等待应答信号的环节  ...234
2026-5-3 16:44 63 2821
[技术支持] HC32F460系列MCU的无线模块在传输数据时,信号强度不稳定  ...23
2026-5-3 14:36 57 2285
[技术支持] 在使用HC89F302C开发多任务程序时,发现不同任务之间的数据存在相互干扰的情况  ...234
2026-5-3 11:51 63 2690
[资源共享] OTP/MTP系列(低成本/8位)  ...2
2026-5-2 08:41 20 219
[其他] 芯圣公司概况与定位
2026-4-30 22:22 14 170
[资源共享] 8051内核系列 attach_img
2026-4-30 19:57 18 168
[资源共享] HC89S003A —— 最具代表性的爆款产品
2026-4-30 19:37 17 168
[技术支持] ISP 下载时需要频繁断电上电,操作繁琐
2026-4-30 18:54 9 74
[技术支持] HC89S0031的UART模块在异步通信模式下,支持的最大波特率是多少bps?
2026-4-26 16:52 4 192
[应用方案] 芯圣开发板 SPI 时钟毛刺,RCU 分频调整有最佳值吗?
2026-4-26 16:46 3 4541
[应用方案] 芯圣MCU适配安防设备时,低功耗模式下能否保证传感器数据实时采集?
2026-4-25 17:28 4 230
[技术支持] HC32F103的定时器模块中,TIM2支持的最大重载值是多少?
2026-4-25 17:09 3 221
[技术支持] HC89S003A的看门狗定时器窗口模式的最小窗口时间是多少毫秒
2026-4-25 16:51 3 215
[技术支持] PWM 输出在占空比为 0% 或 100% 时无法完全关断
2026-4-24 15:09 0 56
[技术支持] 无法直接调试,只能依靠 GPIO 翻转观察状态
2026-4-24 15:08 0 33
[技术支持] HC-LINK 仿真器在 Keil 中频繁通信超时
2026-4-24 15:04 0 29
[技术支持] 仿真器驱动安装后仍被系统识别为未知设备
2026-4-24 15:03 0 38
[技术支持] Keil C51 环境下缺少器件库
2026-4-24 14:58 0 42
[技术支持] 芯片上电后无法进入烧录模式
2026-4-24 14:55 0 45
[技术支持] 芯圣的DMA功能支持哪些传输模式?
2026-4-24 14:33 4 180
[应用方案] 芯圣8位MCU的汇编指令与标准8051指令集有无差异?
2026-4-23 14:09 6 269
[技术支持] 在通信中,比如串口通信中常用的校验方式哪种
2026-4-23 14:05 13 11526
[技术支持] 通用单片机和专用单片机的区别是什么
2026-4-23 14:03 5 3976
[技术支持] HC8AT353541的CAN外设是否支持“自动重发”或“错误恢复”机制?
2026-4-23 13:43 2 1509
[技术支持] HC89F042的定时器模块中,TIM1支持互补PWM输出时,死区时间是否可动态调整?
2026-4-23 13:41 5 216
[技术支持] HC89S004的CAN接口在标准帧模式下,单帧数据最大长度是多少字节
2026-4-23 13:40 4 209
[其他] 请问芯圣HC-LINK 4.0具体支持哪些型号?
2026-4-22 20:15 9 269
[技术支持] 芯圣MCU做低功耗,待机电流能多低?
2026-4-22 14:04 5 7245
[技术支持] 芯圣是否提供开源的BSP?
2026-4-22 14:03 7 247
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
