[锁相环] 锁相环中的本振用电容三点式但不起振
9983|76
Lgz2006 发表于 2015-7-19 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
k5对超高频振荡挺有经验
失真,可有2种情况:Q低或幅大
楼主情况更可能是后者
无论如何,都应降低“接入系数”
楼主应参考成熟电路或高频电路设计来进行调整
不过,不宜用磁环做主振电感
jz0095 发表于 2015-7-19 14:54 | 显示全部楼层
电路指标不清:VCO频率范围?输出幅度?谐波幅度(-dBc)?
为实现指标,有多个参数可以调整。
Lgz2006 发表于 2015-7-19 16:21 来自手机 | 显示全部楼层
看来即便高手也含混不清
——"3点式"实质上并无“共什么极”之分!
jz0095 发表于 2015-7-19 22:06 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-7-19 14:52
共集极振荡电路容易振荡但失真蛮大而相对的谐波也很丰富,在此你只是提供锁相环,就不必在意多次谐波。若 ...
在ft与谐波关系问题上,我的看法与你的不同。
仅就振荡器件而言,ft比基频越高,产生的谐波就会越丰富,谐波幅度也会越高。因此,为了减少谐波成分,应该尽量使用低ft器件。低ft器件会比高ft器件难起振,这是矛盾之处。
zyj9490 发表于 2015-7-19 22:20 | 显示全部楼层
仅就振荡器件而言,ft比基频越高,产生的谐波就会越丰富, ...
谐波的产生无非是个器件的非线性的问题,基波,谐波的分配问题,关键是选频网络,怎样㧕高次谐波,让二,三次谐波处在高度失谐状态,工作电流的高低,决定了非线性的严重程度,比基波高2-3倍的FT管应可以用.跟低FT,高FT没有多大关糸.
Lgz2006 发表于 2015-7-19 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-7-19 21:15
是我自己的分类,三极管做放大器有三种组态,將放大器施以正回饋所构成的LC振荡器自然地也就有这三种组态 ...
“态”的分类,目的旨在于评价其特性差异。共什么,是指“输出与输入”共公端等效在哪个极。
“3点式”没有信号输入,只可能有输出。而这个输出与谁“共”?
所以,3点式只有形式上的等效“什么极”接“地”,也就不存在什么组态容易不容易起振的说法了
这不你一个人的误解,当然也许是我的误解
若是你(们)误解,那么你收获了
若是我误解,请你付出,让我也好有所获
jz0095 发表于 2015-7-20 06:58 | 显示全部楼层
谐波的产生无非是个器件的非线性的问题,基波,谐波的分配问题,关键是选频网络,怎样㧕高次谐波,让二,三次谐 ...
谐波的产生与选频网络基本没什么关系,选频网络只负责产生基频。晶振的选频够尖锐吧,照样可以产生高次、高幅谐波。谐波的阶数、幅度与器件的活性、放大能力有关,因此限制器件的活性有利于降低谐波。
Lgz2006 发表于 2015-7-20 08:57 来自手机 | 显示全部楼层
都开始好像很博学的样子
1.考氏振盪只有唯一的固定形式,虽然另有2种变形,依然被称为“无组态”。起振强弱取决于反馈系数和器件增益,而与接地符号画在哪儿无关,也与自行定义组态无关。
2.正弦振盪的谐波水平由工作点线性、回路Q值和信号幅值决定,与器件频率参数无因果关系——虽然fT也可为Ic函数。
3.单一频率的简谐振盪对增益单元没有带宽要求,选择fT以期降低谐波更是“想像大赛”的伪技术
4. 24楼的“fT偏低造成波形失真”与34楼的“低的ft本可降低谐波”两种对立矛盾的结论,足以使人思维混乱
从文氏振,可以看出,LGZ说得很有道理的。难起振与失真谐波多是个矛DENG的因素,个人之见,TI的OP指南的观点。  发表于 2015-7-20 16:01
完全同意。  发表于 2015-7-20 15:30
jz0095 发表于 2015-7-20 09:39 | 显示全部楼层
对上述观点作个回应。
组态的区分,指参考点设置的不同,这点无需多说。“3点式”都有信号输入,否则受控器件工作原理就不成立,只是输入源没有如同放大器那样以外部信号源形式存在。“反馈-输入”从逻辑和原理上就是错的,我近期会发帖说明。
关于“不同组态存不存在起振难易的问题”,以产生负阻的难易程度为例:
负阻在阻抗圆图上是在单位圆以外,即|反射系数|>1区域。共集型和共基型的输入阻抗在产生负阻前,分别在高阻区和低阻区,|反射系数|都更接近单位圆。也就是说,比共发射极组态输入阻抗跨入负阻区的“距离”更近。这是区别之一。
其他的区别,还可以从同样偏置下的输出幅度、谐波幅度、负阻带宽、VCO带宽等方面区分。极限的差别肯定是存在的,反映出的就有难易程度。
Lgz2006 发表于 2015-7-20 14:09 来自手机 | 显示全部楼层
对上述观点作个回应。
组态的区分,指参考点设置的不同,这点无需多说。“3点式”都有信号输入,否则受控器 ...
还是2年前那个新理论吧,那样就省点儿吧。
下面这位更疯狂,都8年了!
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=27425&mobile=1
看不到链接的内容。  发表于 2015-7-20 19:38
maychang 发表于 2015-7-20 15:40 | 显示全部楼层
谐波的产生与选频网络基本没什么关系,选频网络只负责产生基频。晶振的选频够尖锐吧,照样可以产生高次、 ...
石英晶体的选频当然尖锐。但其抑制谐波的能力表现在谐波频率上晶体的阻抗。就这一点而言,晶体抑制谐波的能力很可能还不如高Q值的简单的LC回路。
Lgz2006 发表于 2015-7-20 16:35 来自手机 | 显示全部楼层
其实,选频回路的Q值代表了“抑制谐波”的能力,而谐波源头在器件。
晶体的频率特性过于复杂,Q值虽高,但不仅难以抑制谐波,甚至还可以工作于谐波频率,如泛音晶振
从这点来讲,晶振不宜在此类比
HWM 发表于 2015-7-20 17:05 | 显示全部楼层
简谐振动器之失真(含高次谐波)自然是源于非线性,这可以是放大器(主要原因)或选频反馈环节。至于放大器的带宽,若是按理想线性看且涵盖基频,则显然可以抑制部分谐波,因为系统的特征方程是 AF = 1。但若放大器的频率特性本身是非线性的,由此引入的谐波成分则应另当别论。
此外,晶振严格说来是个非线性器件且可存在多个谐振点(相比LC),所以必须看具体情况才能讨论。
Lgz2006 发表于 2015-7-20 18:26 来自手机 | 显示全部楼层
但凡扎实学过高频电路,轻而易举可用一支管俩电容一电感作出考毕兹交流等效来,它可以没有输入没有输出甚至没有地,哪儿谈得上共什么极?!
如果作一个放大器等效,则必须有入有出,因此才有了共什么极。滥用概念的解释只好去自我定义了。
某种分析方法假设了内源存在,又增设了负载和测试端。这种虚似的输入出端并非3点式振荡原理所必须,同样也不能成为“组态分类”的理由
考氏电路本以低谐波振荡而闻名,和大多数电路一样,首要指标是稳压性,因此才有了考氏变形电路。Q值在设计中并不盲目追高,必要的失真要求,主要还得限制反馈强度来减小谐波——过强的自激甚至可以接近方波,而Q值却无能为力
不清楚楼主案中对谐波要求高否,但肯定"一个没有选频回路的缓冲级会额外增大不少失真"
另外,振荡输出直接电感端,于失真于稳定都是不利的
观点有些陈旧,挑捡有用的看吧,毕竟有些年头了。
jz0095 发表于 2015-7-20 19:36 | 显示全部楼层
Lgz、maychang,为了确认你们的观点,问你们一个问题:为了降低谐波,振荡器器件的偏置电流应该增加,还是减小?
Lgz2006 发表于 2015-7-20 20:41 来自手机 | 显示全部楼层
Lgz、maychang,为了确认你们的观点,问你们一个问题:为了降低谐波,振荡器器件的偏置电流应该增加,还是 ...
难道你不认为器件非线性产生了谐波?
而这非线特性与工作点关系亲密,但绝非单调,你不清楚?
本人观点可明确可坦白,不必拐弯摸角
Lgz2006 发表于 2015-7-20 20:44 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-7-20 19:14
不要死记硬背
请你分别画一个共集/共基3点式交流等效图来看
 楼主| ALight626 发表于 2015-7-20 21:04 | 显示全部楼层
目标频率5-15MHz,目前只有9-16M。datasheet中变容二极管负载电压较低时Q值降低,实际测试时Vin较低时谐波较大。
zyj9490 发表于 2015-7-20 21:23 | 显示全部楼层
目标频率5-15MHz,目前只有9-16M。datasheet中变容二极管负载电压较低时Q值降低,实际测试时Vin较低时谐波 ...
优化下参数,使电容二极管往高压上运行,应行的,
jz0095 发表于 2015-7-20 21:28 | 显示全部楼层
难道你不认为器件非线性产生了谐波?
本人观点可明 ...
你直接回答应该“增加”或者“减小”就行了,很简单。
maychang或者其他人也给个回答。
