[锁相环] 锁相环中的本振用电容三点式但不起振
9985|76
Lgz2006 发表于 2015-7-22 13:34 来自手机 | 显示全部楼层
jz0095 发表于 2015-7-22 12:53
好吧,举例验证一下。手册给出Cv变容范围约570-30pf,设Cv支路是这个变化范围;有源电路的等效电容设为80 ...
这个你都会算?我早该退休了
无语...,呆愣中。  发表于 2015-7-22 14:16
jz0095 发表于 2015-7-22 15:15 | 显示全部楼层
VCO压控带宽问题
在这个5-15MHz频段达到3个倍频程是可以实现的,关键要看变容管Cv接入后电路的实际压控电容比和负阻带宽。
首先需要检查一下,
1. 低压调到0V和高压调到8V(此Cv高压是8V)都有没有振荡。如果不能全压控范围振荡,说明电路的负阻频段不合适,要么窄,要么偏。
2. 如果能够在0-8V振荡,但是频率范围不达标,说明实际的电容比不够。例如,Cv接入前,与电感并联的电容是80pf,Cv的电容变化范围是570-30pf。Cv本身的电容变比是570/30=19,Cv接入后,总电容变化范围是(570+80)至(30+80)pf,实际电容变比是5.9,变比被80pf克扣,变比不足。
这是电路结构的问题。
改进的方法,
1. Cv与电感串联,选择电感值,使串联支路在Cv变化范围内都是感性并能够振荡。这样,调节范围就不被那个80pf电容所克扣。
2. 缓冲级改道。缓冲电路不接在谐振电路上,而是通过输出耦合电容C5接到发射极上,形成正常的共集振荡器输出。在谐振电路上取输出有改善谐波的作用,但是对于宽带VCO来说得不偿失,会增加谐振电路的损耗,降低振荡范围。
3. 在低端频率过高下,不能降低180pf的C3,而应该增加。理由有二:一是电容应该加大才能使频率低移;二是,如果是由于|负阻|在低频不够大或者没有负阻而没有振荡,增加C3会增加电感端的|负阻|,负阻向低端移动。试图用“降低接入系数”的原理进行调整会事与愿违。
4. 如果是因为负阻带宽不够,增大器件偏置、提高器件活性是增大负阻带宽的方法之一。
总之,在观察调整的现象后,就可以大致判断出问题所在,对人、对症下药。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
king5555 + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| ALight626 发表于 2015-7-22 21:57 | 显示全部楼层
楼主这两天在参加夏令营活动所以这边工作耽搁了,全靠另外两个小伙伴在干活。非常感谢你们所给的意见,我们小组也会好好参考,试验,大家再继续讨论。
 楼主| ALight626 发表于 2015-7-24 09:31 | 显示全部楼层
谐波问题经过我们的整改这个振荡电路后已经减小了,主要原因是我们的变容二极管理论上受到直流电压的控制,但实际上由于它本身还处于谐振回路中,所以控制的直流电压上还叠加了个振荡(我们的措施是让振荡减小。从而降低影响)。  我们的鉴相器(乘法器)和VCO振荡器单独测试是没有问题的,但是如果连接起来构成锁相环的话发现没办法锁定、跟踪(相差只有一两百KHz也跟踪不上)。经过分析,我们组认为是鉴相器输出的电压过低导致跟踪能力弱(控制振荡的电压是由上一级鉴相器的输出和电位器的输出之和构成),我们就将鉴相器的输出电压放大了5倍(通过改变LM358周围的四个电阻的比值实现),但是结果仍然不能够跟踪,求大神解惑。(再追问一个问题,在这种电路中的电感是用贴片的好还是自己绕的空心电感或磁环电感好呢?)最终电路图下图示。
 楼主| ALight626 发表于 2015-7-24 09:34 | 显示全部楼层
由于我们做压控振荡器最终目的是为了实现锁相环的功能,之前一直纠结的谐波问题是否很重要呢,也待商榷。但目前最最重要的是解决整个锁相环系统无法跟踪的问题。
jz0095 发表于 2015-7-26 05:36 | 显示全部楼层
由于我们做压控振荡器最终目的是为了实现锁相环的功能,之前一直纠结的谐波问题是否很重要呢,也待商榷。但 ...
我没发现你的“环路滤波器”在哪里?
