[锁相环] 锁相环中的本振用电容三点式但不起振
10133|76
maychang 发表于 2015-7-20 21:29 | 显示全部楼层
什么可以作为论据?只能是公认的理论,例如基尔霍夫定律等等。某人的著作,某本教材,这不能作为论据,不管作者有多么权威。
如果你贴出来那两页可以作为论据,那么我也可以贴一点作为论据:
我们服的是“理”,不是“书”。
huayuliang 发表于 2015-7-20 21:55 | 显示全部楼层
什么可以作为论据?只能是公认的理论,例如基尔霍夫定律等等。某人的著作,某本教材,这不能作为论据,不 ...
请教maychang,这是哪本书啊?
maychang 发表于 2015-7-20 22:00 | 显示全部楼层
请教maychang,这是哪本书啊?
“电子电路基础+谢沅清+501页+15.2M+高清书签版.pdf”
老tyw的“新年大书包”里面就有。
Lgz2006 发表于 2015-7-20 22:17 来自手机 | 显示全部楼层
jz0095 发表于 2015-7-20 21:28
你直接回答应该“增加”或者“减小”就行了,很简单。
maychang或者其他人也给个回答。 ...
好,接受你的霸道邀请
大了小了都不好!
你的观点呢
jz0095 发表于 2015-7-20 22:46 | 显示全部楼层
好,接受你的霸道邀请
大了小了都不好!
你的观点呢
有什么霸道不霸道的,就是回答一个简单的问题。”大了小了都不好!”的回答等于没有回答。
再明确一下,静态电流变化的范围:在起振的条件下,在工作点附近变化一点,如同扰动,看谐波的变化趋势。当减小电流,谐波与基波幅度的dBc差值,是增加,还是减小?
不用讲原理、理论,就说结果:增加,还是减小?
Lgz2006 发表于 2015-7-21 06:22 来自手机 | 显示全部楼层
再明确一下, ...
你善于强女*干男人啊!
让我也女*干你一下:请你先说说结果吧
jz0095 发表于 2015-7-21 08:23 | 显示全部楼层
你善于强女*干男人啊!
让我也女*干你一下:请你先说说结果吧
你犹抱琵笆半遮面,磨磨叽叽,三脚踢不出个屁来,哪有个男人样。
算了,不强迫你了。
我在本帖中的观点是一贯的:限制器件的活性、放大能力,有助于降低谐波。
因此,给你出的问题的答案是:在起振的条件下,降低静态电流和管压降,结果是增加dBc差,即降低了谐波,提升了基波的线性度。
炸窝吗?不幸的是,这是事实。由此反思一下你们读的书给出的是什么样的知识!
不信吗?自己去实践一下再说。
Lgz2006 发表于 2015-7-21 08:55 来自手机 | 显示全部楼层
踢出来的P话?"限制器件的活性、放大能力,有助于降低谐波"
你快给出楼主问题的解决方案吧
连“外差”和“超再生”结构差别都弄不清,还装模弄样搞什么振盪电路
xukun977 发表于 2015-7-21 09:27 来自手机 | 显示全部楼层
振荡器,对绝大多人,都像迷一样!教材等多只玩玩线性小信号模型。
简单点的单片机晶振上并的两个电容,也是迷,百度上答案基本等于没说!
这,很能说明问题了。
jz0095 发表于 2015-7-21 09:51 | 显示全部楼层
你快给出楼主问题的解决方案吧
连“外差”和“ ...
别光顾过嘴瘾,拿正确的当屁话,拿棒槌当针认,还是自己慢慢消化的好。
楼主在47楼给出的测试图信息很丰富。建议楼主将电路临时改造成静态电流、管压降可调的振荡器,测量不同状态下的输出,开一次网上公开实验课,让事实说话,造福各方。
Lgz2006 发表于 2015-7-21 16:28 来自手机 | 显示全部楼层
ALight626 发表于 2015-7-20 21:04
目标频率5-15MHz,目前只有9-16M。datasheet中变容二极管负载电压较低时Q值降低,实际测试时Vin较低时谐波 ...
你现在的2个问题都好解决,可惜给你的信息都被忽视了。
首先,jz是本版中除**、大S之外的笫3大忽悠,能令人临终都提不上裤子。k5虽然是唯一的忽悠追随者,但却接触过很多振荡电路,比较熟悉回路电容取值比率,确有可取之处。
正题
1.谐波过大,重点在Q1缓冲级工作点不佳。这是一级标准的线性共集放大,一般晶体管放大电路设计书都有详解。
2.频率覆盖窄,更好解决:C3减少至120p应该差不多了,同时增大L。
帖中有如:器件活性、基波线度等,应属P话类,不愿被忽悠不想学忽悠者,慎看慎听
弦儿调得不一定那么准,试试看吧
HWM 发表于 2015-7-21 18:34 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-7-20 22:33
我不喜欢这种讨论,有些书上这样定义,经过实作经验,我也支持这三种组态的定义,信不信随便大家,也不需 ...
(三点式)振荡器,若不考虑输出且仅就交流拓扑结构而言,确实是没有什么“组态”之分的(交流拓扑结构一致)。但是,如果考虑输出,则相应的“组态”效应就突显出来了,这点同样是毋容置疑。此外,由于地的不同,分布参数显然不同(这在《电路》分析中可能忽略),还有就是直流(低频)电路拓扑也不一致,所以最终做出的实际电路完全可能因“组态”不同而表现出不同的特性。
HWM 发表于 2015-7-21 18:39 | 显示全部楼层
其实,这有点像反馈电路中的几种形式。如果不考虑输入输出的话,根本就无法判断到底是属于哪一类反馈。
huayuliang 发表于 2015-7-21 20:59 | 显示全部楼层
老tyw的“新年大书包”里面就有。 ...
谢谢。上学时学的真过时了。。
jz0095 发表于 2015-7-22 07:16 | 显示全部楼层
楼主的问题分:非线性、VCO压控带宽问题。
非线性问题
输出的非线性分“振荡级”和“缓冲级”的非线性问题,需要对人、对症下药。从低频波形来看,振荡级是谐波的源头。因为波形的正负半周时间不同,是典型的振荡器非线性输出。缓冲级的非线性只能影响波形的峰值,改变不了波形的周期。对缓冲级下的药治不了振荡级的病。
从高低频波形的对比上看,低频的幅度高,正负半周时间的非对称更严重,谐波也更强。幅度越高、负半周时间越长,正负半周时间非对称越严重,振荡频率越低。这是个规律。
这也牵扯出“Q对谐波的影响”问题。该VCO的LC并联谐振电路组合,低频电容大、Q值高,高频电容小、Q值低。这与Q值影响谐波的理论不符。
这给人们带来很大的疑惑。原因之一是,用正阻电路原理,例如放大器、滤波器原理,来解释振荡器。
谐波主要受输出幅度控制,Q的影响很有限,这对所有谐振器的振荡器都适用,即,对LC元件、微带线、腔体、介质、晶体、声表谐振器振荡器都适用。谐振器已经与振荡电路组合成一体,不是单独的滤波器功能了。
振荡器的谐波可以通过降低工作点来降低,即通过降低器件的活性、放大能力、振荡幅度来实现。在信号线性化的基础上谈缓冲级的线性才有意义。
但是这个线性化措施对楼主课题却是无效的,因为该措施面对的是个宽带VCO。降低工作点带来的是窄带振荡,宽带振荡需要高活性电路,因此谐波是不可避免的。解决的方法有:
1. 视谐波指标要求,多频段滤波;
2. 在输出并联变容二极管Cv,或者并联(Cv串L)的吸收电路,与VCO压控同步、简单地滤波;
3. 在这个频率范围内用分立元件撘建“差分振荡器”,对称的话,可以对偶次谐波产生20dB左右的抑制。集成电路差分振荡器可以达到30dB左右的谐波抑制。在此基础上再进行滤波。
别指望振荡器本身能产生高幅度线性信号,高幅度线性信号需要通过放大形成。这时放大器的线性化理论才适用。
Lgz2006 发表于 2015-7-22 08:48 来自手机 | 显示全部楼层
我不可能熟悉9百60万之大的各地不同人文风情,却谙知本地素以"老*"相称,以表同龄相眤。“老抽”与“馒头”同属食品,是为酱油品种之一,本源之ID“酱油”,并无甚恶意
我无法完全熟悉一个论坛ID所承载的秉性,但提醒谨记:近墨者易染!常言道:人以群分。当你不了解他,那就看看他周围多是那类人——A,根本不知道正确分析计算LED功耗,却吹嘘“建立模电新体系”;B,只想着靠听觉生产音响,却叫嚷“拨乱反正”;C,射随器都能被研究成“正反馈”,却大论“线振新理论”
当一个人自我感觉超好,便努力去谋求关注去随追歪门,将会逾发焦噪虚伪
Lgz2006 发表于 2015-7-22 09:05 来自手机 | 显示全部楼层
让我们对照主题来瞧瞧有多少似是而非的东西
"非线性谐波、压控带宽"
应该还有“线性谐波”?“电压控制的通频带宽度”是个什么概念?
"波形的正负周期"
“正负周期”怎么理解?
"低频电容大、Q值高,高频电容小、Q值低"
这是在哪儿学的?
好,接受你的意见,不图省事,准确用语。希望你也注意,除了保证用语的准确,更要保证内容的正确,不以偏概全,以疵抹瑜。  发表于 2015-7-22 09:17
jz0095 发表于 2015-7-22 09:36 | 显示全部楼层
66楼用词修改完毕。
这是在哪儿学的?
你需要看前后句意思,如果还不理解,应该复习LC 并联谐振电路Q值的内容。这一点楼主都明白,发出疑问。
其他人不明白处也欢迎提问。
Lgz2006 发表于 2015-7-22 10:40 来自手机 | 显示全部楼层
66楼用词修改完毕。
你需要看前后句意思,如果还不理解,应该复习LC 并联谐振电路Q值的内容。这一点楼主都 ...
一(R)LC并联回路有品质QH,现卻增大C值使之频率低移,此时的品质QL将比QH提高?
你该回家卖烤红薯了
晕,艹
jz0095 发表于 2015-7-22 12:53 | 显示全部楼层
你该回家卖烤红薯了 ...
好吧,举例验证一下。
手册给出Cv变容范围约570-30pf,设Cv支路是这个变化范围;有源电路的等效电容设为80pf;接入Cv后总电容变化范围:650-110pf。
与1uH电感并联,高低频各是15、6.2MHz。
并联损耗电阻在高低端都设为R=500欧。
Q=ω0CR
低频QL=12.75,高频QH=5.24。
低频Q高,高频Q低,验证完毕。
Lgz2006,你该创业去了,卖点什么?
