[活动] 【领奖】7月17日--【我问你答】电源技术大拷问
10493|102
数码小叶 发表于 2015-7-21 11:05 | 显示全部楼层
王七七 发表于 2015-7-17 11:08
防雷元器件的一般使用方法
1.开关元件主要应用于共模保护,也常在无源电路中作差模保护。
2.限压元件主要 ...
大神懂的真多,膜拜!
数码小叶 发表于 2015-7-21 11:08 | 显示全部楼层
han0097 发表于 2015-7-17 18:12
论坛里有妹子可被勾引的么?再说,我也不喜欢看不见的恋人!
你两把楼带歪了,这是技术讨论帖
数码小叶 发表于 2015-7-21 11:09 | 显示全部楼层
把楼带正就有了,你们这都在讨论啥啊:L:L:L
数码小叶 发表于 2015-7-21 11:10 | 显示全部楼层
justtest111 发表于 2015-7-18 09:13
压敏,保险管,TVS,X2,我就知道这些了。。。
比我知道的多,这块我还真不懂,来学习学习
han0097 发表于 2015-7-21 11:19 | 显示全部楼层
你两把楼带歪了,这是技术讨论帖
哪里歪了,没有啊!
mmbs 发表于 2015-7-21 21:01 | 显示全部楼层
应该注意电路的设计
周围防雷
112207301219 发表于 2015-7-22 01:45 | 显示全部楼层
打个酱油
sunmay2015 发表于 2015-7-22 08:42 | 显示全部楼层
这个题目有点大了,不好回答。。。
sunmay2015 发表于 2015-7-22 08:48 | 显示全部楼层
看到版主发了一贴,直接贴过来做答案::lol
防雷设计中压敏电阻选择:
https://bbs.21ic.com/icview-1009110-1-1.html
598330983 发表于 2015-7-22 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
必须要接地,也就是避雷针
songchenping 发表于 2015-7-23 09:03 | 显示全部楼层
电源防雷电路设计注意事项:
针对电源防雷电路设计,首先要了解防雷元器件的特点,包括开关元器件(各种放电管)、限压元器件(压敏电阻、TVS管等)和防过流和过热保护元器件(自恢复保险丝、电流保险丝和电阻、温度保险管和温度保险丝)。同时根据各种防雷元器件的特点选择适合电路设计的器件;
掌握防雷元器件的一般使用方法:开关元件主要使用于共模保护,也常在无源电路中做差模保护;限压元件主要应用于差模保护,也常用在共模电路中和开关元件串联,防止开关元件导通后使线路与地发生短路,或者作为开关元件的限流元件以阻断续流,使开关元件复位。
开关元件不能单独跨接在有源电路中作差模保护,为避免电源短路,必须串接限压元件。
流过防雷元器件的浪涌电流必须小于其脉冲峰值电流。压敏电阻应按其降额特性选择。
用作差模保护的防雷元器件,其最小击穿电压必须大于线路的最高工作电压。
用作差模保护的防雷元器件,其限制电压必须小于被保护设备所能承受的最高安全电压。
滤波电感中的磁芯选择:
       滤波电感工作在大直流电流条件,工作电流变化,引起电感值的变化越小越好。就是说要求磁芯的直流磁化影响较小,即具有某种恒磁导特性。由于直流磁化的影响,电感趋于饱和,电感量会随着工作电流增加而减小。根据大家的共识,所谓恒磁导特性,亦可称为恒电感特性,是指电感在一定的直流磁化力范围内其电感量不低于初始电感量的一半。掌握了这个特性,我们可以通过挑选不同的磁芯,不同的规格,以达到不同的百分比的要求。
       制作滤波电感,选用何种磁芯材料,除了必须注意防止磁芯饱和问题外,还必须考虑到磁芯的恒磁导特性。需要指出,有些设计人员往往只注意电感量的指标以致选择磁导率高的材料,以减少线圈的匝数。对于电感达到额定较大电流时,电感量是否减少,减少到什么程度,会不会达到饱和,考虑较小。这是应该注意避免的。
选择方法:
方法一,利用横磁导特性曲线及系列产品特性表进行设计;
方法二,有储能系推算。
上述两种方法,都要进行试选。如果试选不行,视情况找大或小一种的规格试选,直到满足要求为止。
方法三,利用生产单位提供的两种曲线,查出所需磁芯
打赏榜单
mornsun 打赏了 10.00 元 2015-07-27
电源防雷电路设计注意事项:
  • 针对电源防雷电路设计,首先要了解防雷元器件的特点,包括开关元器件(各种放电管)、限压元器件(压敏电阻、TVS管等)和防过流和过热保护元器件(自恢复保险丝、电流保险丝和电阻、温度保险管和温度保险丝)。同时根据各种防雷元器件的特点选择适合电路设计的器件;
  • 掌握防雷元器件的一般使用方法:开关元件主要使用于共模保护,也常在无源电路中做差模保护;限压元件主要应用于差模保护,也常用在共模电路中和开关元件串联,防止开关元件导通后使线路与地发生短路,或者作为开关元件的限流元件以阻断续流,使开关元件复位。
  • 开关元件不能单独跨接在有源电路中作差模保护,为避免电源短路,必须串接限压元件。
  • 流过防雷元器件的浪涌电流必须小于其脉冲峰值电流。压敏电阻应按其降额特性选择。
  • 用作差模保护的防雷元器件,其最小击穿电压必须大于线路的最高工作电压。
  • 用作差模保护的防雷元器件,其限制电压必须小于被保护设备所能承受的最高安全电压。
滤波电感中的磁芯选择:
选择方法:
  • 方法一,利用横磁导特性曲线及系列产品特性表进行设计;
  • 方法二,有储能系推算。
  • 上述两种方法,都要进行试选。如果试选不行,视情况找大或小一种的规格试选,直到满足要求为止。
  • 方法三,利用生产单位提供的两种曲线,查出所需磁芯
han0097 发表于 2015-7-23 09:31 | 显示全部楼层
听说明天就要评奖了!
chenci2013 发表于 2015-7-23 09:52 | 显示全部楼层
没用过防雷的设计
minzisc 发表于 2015-7-23 09:54 | 显示全部楼层
不错,支持下;
selongli 发表于 2015-7-23 09:56 | 显示全部楼层
没用过的
fentianyou 发表于 2015-7-23 09:57 | 显示全部楼层
做等准确答案
cehuafan 发表于 2015-7-23 09:58 | 显示全部楼层
好活动呢
xiaoyaodz 发表于 2015-7-23 09:58 | 显示全部楼层
hbzjt2011 发表于 2015-7-17 10:05
防雷电路设计注意事项:
1.开关元件不能单独跨接在有源电路中作差模保护,为避免电源短路,必须串接限压元 ...
厉害
