[活动] 【领奖】7月17日--【我问你答】电源技术大拷问
10493|102
王七七 发表于 2015-7-17 17:49 | 显示全部楼层
你又是哪位
han0097 发表于 2015-7-17 18:12 | 显示全部楼层
王七七 发表于 2015-7-17 17:37
明显是为了勾搭妹子
论坛里有妹子可被勾引的么?再说,我也不喜欢看不见的恋人!:lol
王七七 发表于 2015-7-17 18:26 | 显示全部楼层
微信都加上了 还说不是
shine光源 发表于 2015-7-17 19:31 | 显示全部楼层
第一问:
1、 防雷电路的设计应满足规定的防护等级要求,且防雷电路的残压水平应能够保护后级电路免受损坏。
2、 在遇到雷电暂态过电压作用时,保护装置应具有足够快的动作响应速度,即能尽早的动作限压和旁路泄流。
3、 防雷电路加在馈电线路上,不应影响设备的正常馈电。例如,采用串联式电源防雷电路时,防雷电路应可通过设备满负荷工作时的电流并有一定的裕量。
4、 防护电路在系统的最高工作电压时不应动作。通常在交流回路中,防护电路的动作电压是交流工作电压有效值的2.2~2.5倍,在直流回路中,防护电路的动作电压是直流额定工作电压的1.8~2倍。
5、 防雷电路加在馈电线路上,不应给设备的安全运行带来隐患。例如,应避免由于电路设计不当而使防雷电路存在着火等安全隐患。
6、 在整个馈电通路上存在多级防雷电路时,应注意各级防雷电路间有良好的配合关系,不应出现后级防雷电路遭到雷击损坏而前级防雷电路完好的情况。
7、 防雷电路应具有损坏告警、遥信、热容和过流保护功能,并具有可替换性。
第二问:
铁氧体磁芯:用于功率变压器和电感器的高频材料 (10kHz - 2Mhz) ,用于电磁干扰滤波器、ISDN变压器和宽带变压器的高磁导率材料(高达  15,000µ);以及用于电信应用的温度稳定材料。
磁粉芯:(钼坡莫合金、高磁通材料和铁硅铝):用于串联滤波器、输出扼流圈和反激变压器。
带绕磁芯:(带绕磁芯、切割 c 型磁芯、骨架磁芯和叠片式磁芯)用于大功率变压器、音频变压器、磁放大器、接地故障断路器和电流互感器。
戈卫东 发表于 2015-7-17 21:48 | 显示全部楼层
好像很高大上的样子。。。。。。围观一下。。。。。。。
zhangmangui 发表于 2015-7-18 00:00 | 显示全部楼层
确实没防过雷啊
justtest111 发表于 2015-7-18 09:13 | 显示全部楼层
压敏,保险管,TVS,X2,我就知道这些了。。。
打赏榜单
mornsun 打赏了 5.00 元 2015-07-27
恭喜您获得本次电源技术大拷问幸运打赏奖  发表于 2015-7-27 08:59
ayl439 发表于 2015-7-18 09:59 | 显示全部楼层
留名~学习~
bujizhilv2 发表于 2015-7-18 14:53 来自手机 | 显示全部楼层
lmx89 发表于 2015-7-18 16:44 | 显示全部楼层
王七七 发表于 2015-7-19 10:35 | 显示全部楼层
怎么没大神了
1988020566 发表于 2015-7-19 12:38 | 显示全部楼层
电感、电容性负载起动,即通常所说的开关操作过电压。电压在极短的时间内发生瞬变,电压时间特性曲线的陡度(DU/DT)较高,形成幅度较高的脉冲电压加载在供电线路上,沿线路窜入设备内部,造成设备损坏。其形成原理图如图5。
                             图5
当U0取值为24V时,适当的L和CS,加载在设备上端的脉冲电压幅值即可达4000V,这远远超过了脆弱电子设备的耐受能力。
1988020566 发表于 2015-7-19 12:39 | 显示全部楼层
(1)线路屏蔽埋地接地处理
对于设备来讲。单纯的电场与磁场干扰是很少见的,干扰总是以电场、磁场同时存在,表征电磁屏蔽作用的效果主要是以电磁波穿过屏蔽层时的能量衰减程度的大小来定,屏蔽体对电磁波的衰减有三种不同的机理,一种为波反射,当电磁波到达金属界面时,会发生反射,削减能量;第二种为涡流耗损,电磁波进入金属导体后会产生涡流,消耗部分能量;第三种为多重反射、折射所产生的涡流消耗的能量;一般来讲一个完善的屏蔽系统能大约衰减50%-70%的能量。
根据国标GB50057-94(2000)及《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》YD/T5098-2001要求:“出入局(站)的网络金属数据线应穿金属管道或采用屏蔽电缆后,再从地下引入其它机房,金属管与铠装电缆的金属护层两端应就近与大地网焊接”“出入通信局(站)的光缆或电缆,应在进线室将金属铠装外护层做接地处理,另外光缆应将缆内的金属构件,在终端处接地。”(见《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》)因此,对出入建筑物的电源及通讯电缆的金属护套均应在入户处进行等电位接地处理。对于存在架空线路通讯机房,架空线路应穿管埋地处理。
(2)       安装过电压保护器
(电源线路过电压防护)
根据IEC防雷分区原理及机房通讯设备的特殊性,其供电线路过电压的防护可通过多级防雷保护来实现(图6)。第一级过电压保护器一般采用通过一级分类测试实验的SPD(10/350us)或大能流量限压型SPD(8/20us)。
建筑物架空线入口处必须安装通过10/350us测试的一级SPD,主要因为在建筑物入口处的金属导体极易遭受直接雷击或传导雷击,该能量巨大,而一级防雷产品与二级、三级防雷产品最大的区别就是测试冲击能量不同,用于处理雷击电流的一级SPD的耐受能量通常为用于进一步限压的二级、三级的几十到几百倍。第二级及后续防雷过电压保护器可采用限压型SPD,限压型防雷器核心器件为压敏电阻,压敏电阻具有通流容量较大,低残压的特点。
  图6
(通信线路过电压防护)
为达到对设备的有效保护,依据IEC防雷分区原理及GB50343的要求,信号部分也可采用多级保护方式将雷电流幅值降到设备耐受能力范围内。一般情况下,对于A类机房或存在架空线路时,可在LP0与LP1的交界处进行粗级防雷保护,在LP1与LP2的交界处,采用精细保护防雷器。目前信号过电压产品一般均具有综合防护功能,既能泄放大电流又能达到限压的目的。
因此,对于处于0区与1区交界处的通讯线路可在入户端,安装具有综合防护功能的信号SPD,达到泄流限压,限制能量的目的。另外,由于雷电磁场的存在,因此对于处于室内的通信电缆尽管其不可能遭受直接雷击,但仍可能产生较高的雷击过电压,因此对于室内重要的通信设备仍需要安装精细类过电压保护器。
1988020566 发表于 2015-7-19 12:40 | 显示全部楼层
常见的电子设备危害不是由于直接雷击引起的, 而是由于雷击发生时在电源和通讯线路中 感应的电流浪涌引起的。一方面由于电子设备内部结构高度集成化(VLSI 芯片),从而造成 设备耐压、耐过电流的水平下降,对雷电(包括感应雷及操作过电压浪涌)的承受能力下降, 另一方面由于信号来源路径增多, 系统较以前更容易遭受雷电波侵入。 浪涌电压可以从电源 线或信号线等途径窜入电脑设备,我们就这两方面分别讨论: 1)电源浪涌 电源浪涌并不仅源于雷击,当电力系统出现短路故障、投切大负荷时都会产生电源浪涌,电 网绵延千里, 不论是雷击还是线路浪涌发生的几率都很高。 当距你几百公里的远方发生了雷 击时,雷击浪涌通过电网光速传输,经过变电站等衰减,到你的电脑时可能仍然有上千伏, 这个高压很短,只有几十到几百个微秒,或者不足以烧毁电脑,但是对于电脑内部的半导体 元件却有很大的损害, 正象旧音响的杂音比新的要大是因为内部元件受到损害一样, 随着这 些损害的加深,电脑也逐渐变的越来越不稳定,或有可能造成您重要数据的丢失。 美国 GE 公司测定一般家庭、 饭店、 公寓等低压配电线(110V)在 10000 小时(约一年零两个月) 内在线间发生的超出原工作电压一倍以上的浪涌电压次数达到 800 余次,其中超过 1000V 的就有 300 余次。这样的浪涌电压完全有可能一次性将电子设备损坏。 2)信号系统浪涌 信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击、 电磁干扰、 无线电干扰和静电干扰。 金属物体(如 电话线)受到这些干扰信号的影响,会使传输中的数据产生误码,影响传输的准确性和传输 速率。排除这些干扰将会改善网络的传输状况。 基于以上的技术缺陷和状况, 本文根据实际使用设计了一种基于压敏电阻和陶瓷气体放电管 的单相并联式抗雷击浪涌的开关电源电路。 防雷击浪涌电路的设计 本文所设计的是一种基于压敏电阻和陶瓷气体放电管的单相并联式抗雷击浪涌电路, 并将其 应用到仪表的开关电源上。整个电路包括防雷电路和开关电源电路,其中防雷电路采用 3 个压敏电阻和一个陶瓷气体放电管组成复合式对称电路,共模、差摸全保护。与经典的开关 电源电路组成防雷仪表的电源电路,采用压敏电阻并联,延长使用寿命,在压敏电阻短路失 效后与开关电源电路分离,不会引起失火。
1988020566 发表于 2015-7-19 12:42 | 显示全部楼层
将压敏电阻和陶瓷气体放电管的单相并联式抗雷击 浪涌电路应用到仪表的电源上。
gaochy1126 发表于 2015-7-19 13:14 | 显示全部楼层
这个活动不错
打赏榜单
恭喜您获得本次电源技术大拷问幸运打赏奖。  发表于 2015-7-27 09:01
51xlf 发表于 2015-7-19 22:04 | 显示全部楼层
只能支持活动了
jashlt 发表于 2015-7-20 08:20 | 显示全部楼层
支持一个,,,
yf2008bj 发表于 2015-7-20 17:13 | 显示全部楼层
1.防雷首先得看测试等级,室外Or室内,L~N还是L~PEorN~PE。
2.不同的电源需要添加的措施不一样,不同的浪涌等级,所用的原件也不一样
3.一般会有气体放电管,Varistor(压敏电阻),这个时候需要考虑压敏的大小了,会对Hit-pot测试有影响,一般几十瓦的LED就很少用471的,气体放电管用在Surge要求比较大的地方。
4.在母线加入RCD吸收(针对单端反激LED电源),但是其中的电解太大也会影响PF和THD
5.还需要参考浪涌测试规范,针对LED电源,就是可以在一定时间自恢复,并不是说灯都不能闪一下,
6.电源中开关元件的选取,例如单端反激LED电源,MOS的Bv值和IAS都会有很大影响。
liu_1121 发表于 2015-7-20 17:39 | 显示全部楼层
真的不会呢,并个压敏电阻算不算!
