MOS管防止电源反接的一些总结
36412|82
shuiqinghan2012 发表于 2015-9-25 13:13 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2015-7-19 00:00
MOSFET的特点是多数载流子导电,其特点就是ds导通后是电阻型,没有PN结,不受电流方向的约束,模拟开关就是 ...
Thanks
shuiqinghan2012 发表于 2015-9-25 13:15 | 显示全部楼层
如果是三极管,NPN的电流方向只能是C到E,PNP的电流方向只能是E到C。不过,MOS管的D和S是可以互换的。这也是三极管和MOS管的区别之一。(关于这个问题,咱们另开一篇**讨论,这篇只讨论MOS管的防反接作用)。
想听楼主这部分解释,如何收藏帖子?
刘东君 发表于 2015-9-26 11:48 | 显示全部楼层
overfire 发表于 2015-7-25 09:22
为什么要接成反的?
利用寄生二极管的导通作用,在刚上电时,使得UGS满足阀值要求。
那样电源反接就会因为二极管,导通了
second_chan 发表于 2015-10-19 13:57 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
erichuolo 发表于 2015-10-19 17:06 | 显示全部楼层
liozhenbin92 发表于 2015-8-13 16:29
多谢瑞工分享,我又遇到了另一个问题,据我知道的一般MOS管的VGS最大电压一般都是20到30V左右,如果给VGS端 ...
你把两个分压电阻加大就行了。
zznic 发表于 2015-10-19 17:55 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2015-7-25 14:53
电压如果高于GS击穿电压MOS管就会坏掉
所以一般G端加个电阻能起到保护作用吧.
teddeng 发表于 2015-10-20 13:32 | 显示全部楼层
所以一般G端加个电阻能起到保护作用吧.
这种电路本来就是低电压供电降低损耗用的,供电电压都大于20V了,用二极管啊,那点压降根本就无所谓了,别一根筋啊。。
武当奇人 发表于 2015-11-25 16:27 | 显示全部楼层
这个办法不错
yaoyuanytu 发表于 2015-11-25 23:45 | 显示全部楼层
好电路,简单电路大作用。我们单位在两线制设备中防反接采用的就是IN4007来实现,还有的产品采用整流桥方式,MOS的还没有。能耗高的地方或需求高的地方这个方案可行
garin223 发表于 2015-12-3 15:41 | 显示全部楼层
楼主这个方法,其实来源于电源中的“同步整流技术”。该技术就是使用MOS管取代二极管,降低开关损坏(降低VF值)
wo_yjk 发表于 2015-12-7 23:41 来自手机 | 显示全部楼层
肖特基桥式电路呢?
玻璃之城 发表于 2015-12-22 15:07 | 显示全部楼层
写的不错,赞一个
yk0yk 发表于 2015-12-30 23:11 | 显示全部楼层
讲的很清楚
小小袋鼠 发表于 2016-1-11 22:40 | 显示全部楼层
学习了
dzgcslgw 发表于 2016-3-14 00:23 | 显示全部楼层
给力  学习了
LemonRK 发表于 2016-6-8 08:38 | 显示全部楼层
不错!!!!!!!!!
因火生烟 发表于 2016-6-14 16:55 | 显示全部楼层
keigo2008 发表于 2016-6-16 11:32 | 显示全部楼层
OSFET的特点是多数载流子导电,其特点就是ds导通后是电阻型,没有PN结,不受电流方向的约束,模拟开关就是根据这个原理制作的。
939670129 发表于 2016-6-17 00:00 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,恍然大悟
六角雪 发表于 2016-6-17 13:20 | 显示全部楼层
没看懂,反接的时候不是可以通过体二极管导通吗?
