此图不用仿真如何计算Vx的电压值
2268|7
 楼主| hjh2008 发表于 2008-9-9 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
patrick007 发表于 2008-9-9 21:20 | 显示全部楼层
re
估算,diode短路,分压;
迭代,0。7平分,左边减0.35,右面加0.35,算电流,算压降,修正。。。
awey 发表于 2008-9-9 21:46 | 显示全部楼层
等效法
左变的两个电阻等效于2V电压串1.2K的电阻,右边的两电阻等效与3V电压串1.2K电阻,这样就很好计算了。
如果二极管压降为0.7V,则1.2K电阻上的电压为(3V-2V-0.7V)/2=0.15V
Vx=3V-0.15V=2.85V
 楼主| hjh2008 发表于 2008-9-10 08:29 | 显示全部楼层
但是
从图中看来二极管并没完全导通,能用0.7V来算吗?
awey 发表于 2008-9-10 08:57 | 显示全部楼层
通了,你算算看
没二极管时,左边电压是2V,右边是3V,有1V的压差。
图中的电压是二极管导通后的电压,二极管的导通电压是2.764V-2.236V=0.528V
我们通常说的二极管导通电压0.7V不是很准确的,其实在小电流的情况下,导通电压比0.7V要低一些。
xwj 发表于 2008-9-10 09:29 | 显示全部楼层
如果不按理想二极管的0.7V计算,基本上无法正确估算
按理想二极管算的话,先不考虑二极管,
则左边分得2V,右边分得3V,左右压差1V,二极管会导通,钳位在0.7V(理想二极管)
由于在电流回路上左右完全对称,所以左边的电压为
5/2 - 0.7/2=2.15V
右边电压为
5/2 + 0.7/2=2.85V
实际上和2楼是一样的
 楼主| hjh2008 发表于 2008-9-10 12:00 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的指点,但还有以点点问题
刚开始我认为左边是2V,右边是3V可以导通,但是导通之后右边的电流分了一部分给左边,所以右边就没有3V(设为X)而左边会大于2V(设为Y),这是不是“负反馈”啊?,我认为如果X-Y<导通电压,二极管就又截止了,这样就不断的导通和截止!
不知道是不是这样?呵呵
patrick007 发表于 2008-9-10 15:40 | 显示全部楼层
re
看一下diode 端电压和电流的关系曲线 :)
0.7v左右的时候,电流范围很大,或者说稳压在0.7
但并不代表,电压小一些的时候没有电流,
并没有截至,
再有用二楼的方式,可算出diode上的电流,如果拿曲线出来看,我想这个电流对应的电压,是应该小于0.7的,这样才可以产生收敛,,,,不过没经过验算
