[STM32F4] 求助:关于如何配置读写状态的程序
1366|9
 楼主| wang253098656 发表于 2015-7-24 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是菜比,实在是不知道如何改了,这个代码可以输出波形,但是写不进去,底层应该是有问题的。貌似读写状态转换的底层程序 有问题
 楼主| wang253098656 发表于 2015-7-24 15:20 | 显示全部楼层
程序如下
RCC_AHB1PeriphClockCmd(0x1FF, ENABLE);                        //IO port I-A clock enabled
        GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =         GPIO_Mode_OUT;                //OutPut        DEGI
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;                //设置为开漏输出(PS:推挽输出只是输出不能)
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd =         GPIO_PuPd_UP;                //PullUP
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = 0x0010;                GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);        //pin13,15
                main_DS28E10();
 楼主| wang253098656 发表于 2015-7-24 15:21 | 显示全部楼层
#define RD_GPG11  {GPIOE->MODER&=~(3<<(8*2));GPIOE->MODER|=0<<8*2;}
#define WR_GPG11 {GPIOE->MODER&=~(3<<(8*2));GPIOE->MODER|=1<<8*2;} //wyq
#define        WR1_GPG11                GPIO_SetBits(GPIOE , GPIO_Pin_4)
#define        WR0_GPG11                GPIO_ResetBits(GPIOE , GPIO_Pin_4)
#define        V_GPG11                        ((GPIOE->IDR & GPIO_Pin_4) >> GPIO_PinSource4)
这是底层的程序,写0写1还是对的,但是写不进去,也读不出来,严重怀疑WR_GPG11是由问题的求教
 楼主| wang253098656 发表于 2015-7-24 15:22 | 显示全部楼层
uint8_t read_bit(void)
        WR_GPG11;
        WR0_GPG11;
        delay_ow(2);
        RD_GPG11;                                // ysn        presence = ioctl(fd,1,&get); // get presence signal   给出存在信号
//?        WR1_GPG11;
        delay_ow(15); // delay 15μs from start of timeslot    从开始的时隙中延迟15us//wyq
//return(RD_GPG11);
                return(V_GPG11);                                                         // presence signal returned   返回存在信号
 楼主| wang253098656 发表于 2015-7-24 15:24 | 显示全部楼层
void write_bit(char bitval)
        WR_GPG11;
        WR0_GPG11;
        delay_ow(2);
        if(bitval==1) WR1_GPG11;
        delay_ow(70);// hold value for remainder of timeslot   持有价值剩余的时隙
        WR1_GPG11;
        delay_ow(2);        // must add this delay because the cup frequence is 203MHZ.  必须添加这个延迟,因为杯频率为203 mhz。
                RD_GPG11 ;
读写大的流程应该是正确的,时序我也看过了,只有底层我一头雾水,只是普通的IO口操作,跪求大神帮忙看下
 楼主| wang253098656 发表于 2015-7-24 15:25 | 显示全部楼层
大神快来,求详细告诉我,读写状态怎么改变,怎么直接操作寄存器改变读写状态,我看了一些资料,但是稀里糊涂的啊
 楼主| wang253098656 发表于 2015-7-24 15:49 | 显示全部楼层
大神求回复啊
小浣熊 发表于 2015-7-24 15:51 | 显示全部楼层
我也很稀里糊涂的
松哥无敌 发表于 2015-7-25 09:13 | 显示全部楼层
额,我瞅瞅
搞IT的 发表于 2015-7-26 17:21 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
