电流计算异常
2216|18
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-8-3 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是这样计算的呀,请高人帮忙看看我这样计算哪里出问题了呀,谢谢,请帮忙提供计算思路,谢谢
maychang 发表于 2015-8-3 14:44 | 显示全部楼层
“计算”还有“异常”的?只能有“正确”和“错误”吧?
tyw 发表于 2015-8-3 14:54 | 显示全部楼层
军训的茶杯 发表于 2015-8-3 15:04 | 显示全部楼层
仿真结果是这个
军训的茶杯 发表于 2015-8-3 15:19 | 显示全部楼层
计算方法:
设流过R1的电流为I1,流过R2的电流为I2,流过R3电流电流(I1-I2)
则有:I1*18+(I1-I2)*22=200
         I2*12-(I1-I2)*22=150
解方程 I1=11.529mA I2=11.872mA,所以流过R3的电流为0.343mA
maychang 发表于 2015-8-3 15:40 | 显示全部楼层
计算方法:
简单地说:基尔霍夫定律列方程求解。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-8-3 16:13 | 显示全部楼层
计算方法:
写的非常好,谢谢,明白了,谢谢您
chunyang 发表于 2015-8-3 16:33 | 显示全部楼层
楼主赶紧去看电子技术基础教材模拟部分,里面有讲解基尔霍夫定律,别求现成。
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-8-3 16:50 | 显示全部楼层
楼主赶紧去看电子技术基础教材模拟部分,里面有讲解基尔霍夫定律,别求现成。 ...
谢谢您指点呀
wf.yang 发表于 2015-8-4 07:39 | 显示全部楼层
这种,用叠加定理最快了。
mcu5i51 发表于 2015-8-4 08:24 | 显示全部楼层
好理解的算法,计算上面两个电阻分压,看成一个电压源,计算电压源内阻,之后计算下面电阻电流;
12K 电阻作为参考,空载电压为 (150+200)*12/(12+18) = 140V;内阻为 1/(1/12+1/18) = 7.2K;电阻压差为150-140 = 10V;电流为10V/(7.2+22K) = 0.34mA
windlfs 发表于 2015-8-4 08:41 | 显示全部楼层
叠加原理图
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-8-4 08:50 | 显示全部楼层
这个叠加原理图明白,往下面怎么计算呢?
 楼主| piaoyiliu03 发表于 2015-8-4 08:52 | 显示全部楼层
12K 电阻 ...
您好,内阻计算看不懂,为什么是这样的公式,不明白,请帮忙讲详细点,谢谢
mcu5i51 发表于 2015-8-4 08:57 | 显示全部楼层
两个电源并联内阻=两个电源的内阻并联,图中两个电源内阻为12K18K,并联后的内阻就是12K和18K电阻并联值
这是复杂直流电路,可以找一下,分步计算很好理解,常用的话可以写出试子简化;
windlfs 发表于 2015-8-4 10:02 | 显示全部楼层
分别 算出 i1  和 i2,因为 方向 相反,做差  就是   流经 此 电阻的 电流。
ecoren 发表于 2015-8-4 10:51 | 显示全部楼层
该看 电路 了
gx_huang 发表于 2015-8-4 11:50 | 显示全部楼层
等效电路最快呀。
1、假设22K负载开路,测量开路电压。这个电压就是等效电压源的电压,也就是200V/150V在2个电阻上的分压电压。
2、2个电压源短路,计算等效内阻,也就是18K//12K
second_chan 发表于 2015-8-4 12:06 | 显示全部楼层
基尔霍夫电流定律呀
