[STC单片机] 编程时候遇到的问题
2981|26
 楼主| onlyOMG 发表于 2015-8-8 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在编写一个C文件时候,对应编写了一个h头文件,也把头文件include进了C文件里面。我在h文件里面申明了一个struct,然后在C文件里面引用。结果编译就出错,*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS,求大神解答~
any012 发表于 2015-8-8 10:02 | 显示全部楼层
多重定义了...
不知道你头文件里有没有:
ifndef  __xx_h
define  __xx_h
endif
ayb_ice 发表于 2015-8-8 10:19 | 显示全部楼层
头文件里不要定义变量,一包是定义结构类型和声明变量,变量定义在C文件里
定义的话只能定义一次(多次被包含可能会多次定义)
ifndef  __xx_h
define  __xx_h
endif
这个是用于防止一个C文件多次包含同一头文件,不能解决多次定义变量的问题
any012 发表于 2015-8-8 10:34 | 显示全部楼层
定义的话只能定义一次(多次被包 ...
受教了.
ningling_21 发表于 2015-8-8 10:39 | 显示全部楼层
定义或声明写的有问题
bhuner 发表于 2015-8-8 11:39 | 显示全部楼层
某些编译器   结构体不能作为函数参数,  不知道你是怎么调用的
ayb_ice 发表于 2015-8-8 11:39 | 显示全部楼层
用指针效率高些
bhuner 发表于 2015-8-8 11:41 | 显示全部楼层
用指针效率高些
-> 嗯呢
 楼主| onlyOMG 发表于 2015-8-8 18:16 | 显示全部楼层
定义或声明写的有问题
我在头里面,是typedef struct {}这个结构体,紧接着在花括号外申明这个结构体变量的,会有错么?
 楼主| onlyOMG 发表于 2015-8-8 18:18 | 显示全部楼层
用指针效率高些
问题在于,我申明了就有这个错误。
 楼主| onlyOMG 发表于 2015-8-8 18:19 | 显示全部楼层
子函数里面,用变量名.成员名来引用结构体的。
 楼主| onlyOMG 发表于 2015-8-8 18:20 | 显示全部楼层
KEIL uV4
songchenping 发表于 2015-8-8 18:32 | 显示全部楼层
学习了。
ningling_21 发表于 2015-8-8 18:42 | 显示全部楼层
我在头里面,是typedef struct {}这个结构体,紧接着在花括号外申明这个结构体变量的,会有错么? ...
struct student
          uchar name;
        uchar num;
}st1,st2;
头文件中这样定义,且该头文件不被重复包含时不会报错
 楼主| onlyOMG 发表于 2015-8-8 23:45 | 显示全部楼层
struct student
          uchar name;
后来我通过把这个struct定义放在对应的C文件里就可以通过编译了,想知道是为什么会有这个出错。
不要在头文件中定义变量或结构体,如果头文件中有定义就不要被多个C文件包含  发表于 2015-8-10 08:49
ywlzh 发表于 2015-8-9 08:30 | 显示全部楼层
后来我通过把这个struct定义放在对应的C文件里就可以通过编译了,想知道是为什么会有这个出错。 ...
应该是一个是预编译一个是预处理
diweo 发表于 2015-8-9 19:24 | 显示全部楼层
struct student
          uchar name;
        uchar num;
}st1,st2;
其实是把声明结构和定义结构变量两步并一步了。
如果放到.h文件里,并且.h文件被多次include,那就会提示重复定义。
如果放到.c文件里,(虽然实际上是可以的,但是)一般来说,别的文件不会include这一个.c,所以一般不会存在重复定义的问题。
diweo 发表于 2015-8-9 19:32 | 显示全部楼层
所以归根到底还是那句话,头文件里不要定义变量!
但是,有的时候这个变量有有可能被别的文件用到,如果不放在.h文件里,那别的.c不就看不见它了吗?
没关系,我们可以在前面加extern
.h文件里面:extern int a;
在.c文件里面:int a;
概念上要弄清,如果不加extern,叫做变量定义,如果加上extern ,叫做变量声明。
在头文件里面定义变量是不行的,但是声明变量是没关系的。
ayb_ice 发表于 2015-8-10 07:53 | 显示全部楼层
struct student
          uchar name;
这样被多次包含当然出错了,你在C文件里试试就不鉣出错了
bhuner 发表于 2015-8-10 12:46 | 显示全部楼层
下面是即兴写的,不知道有错没有,  但大概原理应该是这样吧,
test.h
#ifndef _TEST_H_
#define _TEST_H_
typedef struct
     int Num;
     char Name[20];
}ST;
void Init_test(ST *student, int data, char *ptr);
#endif
test.c
#include "test.h"
     int i;
     student->Num = data;
     for(i = 0; i < n; i++)
           student->Name = ptr;
main.c
#include "test.h"
ST  Student1;
void main(void)
    int Data = 1;
    char Ptr[] = "    ";
    Init_test(Student, Data, Ptr);    //Student.Num = 1    Student.Name = "   "
