mos管截止电压不为0
29203|238
oldzhang 发表于 2015-8-16 15:07 | 显示全部楼层
不知道问题解决了没有
Lgz2006 发表于 2015-8-16 15:24 来自手机 | 显示全部楼层
老张还关心啊,管子反接还要200贴
你楼上适合幼教,也许楼主能接受
lfc315 发表于 2015-8-17 11:39 | 显示全部楼层
老张还关心啊,管子反接还要200贴
你楼上适合幼教,也许楼主能接受
其实大家的答案还没有统一,我跟你的想法应该是一样,认为P管反了,而有些人认为是管子反向的漏电流导致。
liuxiang5119 发表于 2015-8-17 13:55 | 显示全部楼层
先不说其他  3.3V经过一个二极管压降0.7V  剩下2.6V电压
1、所以你mos管如果正向使用D->S  ,
     在mos管未导通的情况下,内部的二极管是导通的 所以你会测量到一个2.6V的电压,这很正常,实际就是通过一个二极管;
     在mos管导通后,ds内阻要远小于二极管内阻,所以两边压差非常小,实际上手册应该会提供这个阻值以及可以经过的电流。
2、一般把mos管做开关用的话,必然会把mos反向使用,也就是S->D
     mos管未导通时,内部二极管会有一个非常微弱的反向漏电流,这个在手册应该也可以看到,你可以测量到一个电压主要和你后级负载有关系,IR嘛,你负载越大,测量到电压相对更大,这个可以直接后级接一个功率电阻自己实际测量看。不过一般情况下这个漏电流是可以忽略的。
Lgz2006 发表于 2015-8-17 14:18 来自手机 | 显示全部楼层
其实大家的答案还没有统一,我跟你的想法应该是一样,认为P管反了,而有些人认为是管子反向的漏电流导致 ...
以楼主片言只语,1.带载测量;2.压降0.6V;3.从未提到Q1反试。可断管子反接了,不过现在楼主知道了,也无颜露面了
Log07071222 发表于 2015-8-19 09:23 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了吗?:lol,我拿去仿真了一下,不管PMOS还是NMOS DS之间都存在一个二极管,
假如DS接反了,会直接导致二极管直接导通,也就是3.3V直接通过二极管产生一个压降到达供电端,
这个不管栅极G处于何种工作电平,MOS也是一直导通的;从楼主的电路看(VBAT为电源入口,VCC_IN为出口)。
Q2应该是反接了,整个电路不变(不过最好做点微调,比如Q1栅极加限流电阻),只需要对调Q2的 S D即可!
Log07071222 发表于 2015-8-19 09:29 | 显示全部楼层
建议楼主 仿真试试(各种情况,比如DS反接、不带负载、不加下拉、改变限流阻值)!!! 因为公司没法添加附件什么的,所以无法给出截图!
还有各位大神,别人发帖是来求助的;不是来让你们吐槽的,你觉得简单,不屑于指教,你请不要回复!!
lfc315 发表于 2015-8-19 09:51 | 显示全部楼层
建议楼主 仿真试试(各种情况,比如DS反接、不带负载、不加下拉、改变限流阻值)!!! 因为公司没法添加附 ...
你现在是菜鸟,当然这么想;
等你哪天成为一个老鸟,说了十遍八遍,而菜鸟还不明白的时候,你就明白是什么心情了;
逗逗你都算好了,没空的直接懒得理你,让你自己沉浸在自己的童话世界。。。
Lgz2006 发表于 2015-8-19 10:31 来自手机 | 显示全部楼层
人们无偿给予帮助,是客观付出,竟不给人吐一下的权力,似有不公平之嫌
maychang 发表于 2015-8-19 10:52 | 显示全部楼层
这类问题,仿真是非常容易产生误导的方法。
Log07071222 发表于 2015-8-19 14:04 | 显示全部楼层
你现在是菜鸟,当然这么想;
等你哪天成为一个老鸟,说了十遍八遍,而菜鸟还不明白的时候,你就明白是什 ...
不是 不明白你说的道理;只是我觉得逛论坛的时候,做的第一件是不是直接吐槽
简单, 而是,给出相应的解决方法,不是吗?  当然,这只是我的个人意见,
毕竟每个人的处理方式不一样,我也了解一个简单的问题,重复的讲解的烦恼
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-20 15:30 | 显示全部楼层
老张还关心啊,管子反接还要200贴
你楼上适合幼教,也许楼主能接受
哥们,我都不想跟你扯皮是不是反接了,**反接的我也只能呵呵了……自认为自己实力高超也不能这样武断吧……
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-20 15:34 | 显示全部楼层
以楼主片言只语,1.带载测量;2.压降0.6V;3.从未提到Q1反试。可断管子反接了,不过现在楼主知道了,也无 ...
楼上的已经解释很清楚啦……另外你的那么点初级的调试手段别拿出来现眼了……不懂的会以为你是所谓的高手,在高手眼里你就是坨屎!
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-20 15:44 | 显示全部楼层
简单, 而是,给出相应的解 ...
哥们,别跟那些自认为高手的人扯皮,没用!他们也就是拿点基础的调试手段来装装B!在他们眼里,是一览众山小的……
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-20 15:47 | 显示全部楼层
不知道问题解决了没有
在发帖之前就解决了,只不过是现在还没弄清原因所以才发帖求助,帖子当中讨论的那些东西早就经过调试验证过,所以一直都是否认各位的建议,目前解决的方法是P管N管对调,DS管腿都对调,P0.4高电平关闭,低电平开启,寄生二极管的影响说法比较靠谱。
lfc315 发表于 2015-8-20 15:59 | 显示全部楼层
在发帖之前就解决了,只不过是现在还没弄清原因所以才发帖求助,帖子当中讨论的那些东西早就经过调试验证 ...
哈哈,Lgz2006要是只懂点基础,很明显你连基础都没有
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-20 16:17 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
lfc315 发表于 2015-8-20 16:22 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| seanwaye 发表于 2015-8-20 16:27 | 显示全部楼层
我的事就不用你操心了,你还是想想怎么跟帮你的坛友交代更实际点;
我也想不到就这点能耐就把你完败了, ...
这又是你意淫的吧……一般像你这样的人就是喜欢把自己想象成很厉害的样子,真是无知者无畏!想到你说的并联电阻来分流发光二极管的电流老子就想笑!这样的妙招好像只有你这样的高手才能想到!!!学习啦!我确实被你完败了,哈哈,我的能耐是没有你高啊,完全想不出会并联电阻来分流发光二极管电流!
lfc315 发表于 2015-8-20 16:37 | 显示全部楼层
这又是你意淫的吧……一般像你这样的人就是喜欢把自己想象成很厉害的样子,真是无知者无畏!想到你说的并 ...
你想不出,我完全能理解,不要强求自己啦
