[电路/定理] 惊人的相似....
6219|71
zyj9490 发表于 2015-8-26 09:51 | 显示全部楼层
因此建立在线性自激振的理论是不可靠的,跟工程实践有一个未探知的东西在。
xukun977 发表于 2015-8-26 10:11 来自手机 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-8-26 09:49
我的观点只适用平稳态时的状态,启动时是明显的非线性,这是公认的。这时有个问题,如果外部有个干扰,引 ...
启动时是线性的一般。正因为如此,一般用线性小信号模型来求启动条件才靠谱。
jz0095 发表于 2015-8-26 10:35 | 显示全部楼层
我同意xukun977的观点,
因为在起振的幅度递增直至稳态中,分“小信号线性阶段”和“大信号非线性阶段”,没有小信号线性阶段就没有大信号非线性阶段。因此,需要要分析两个阶段。公认的启动是非线性的观点,是把从启动到稳态的过程作为一个阶段看待的,是粗糙的。尽管也有线性分析,但是经不起检验。
我不清楚Wien振荡器应该如何作动态分析,但是仅靠现有的静态Af公式是出不来动态结果的,比如幅度递增。我有LC谐振类振荡器动态分析的经历,可以给出理论上纯线性条件下输出的稳态原理。我的看法是,没有动态的分析,预测幅度在线性下永远发散是没有说服力的。
而且,我的大量实践也支持了新的线性起振判据,在此新判据下,可靠的起振是有保障的。
zyj9490 发表于 2015-8-26 10:47 | 显示全部楼层
我同意xukun977的观点,
因为在起振的幅度递增直至稳态中,分“小信号线性阶段”和“大信号非线性阶段” ...
要不,公开一下你的线性糸统稳态原理,包括幅度脉冲响应干扰响应分析。
zyj9490 发表于 2015-8-26 10:48 | 显示全部楼层
只少其工作点在起动后不断的移动。
Lgz2006 发表于 2015-8-26 13:11 来自手机 | 显示全部楼层
要不,公开一下你的线性糸统稳态原理,包括幅度脉冲响应干扰响应分析。 ...
你不必与他纠缠,你会觉得他失缺了基本常识
j大神有一套线振理论或分析方法的
可悲的是:那全是一片胡扯——
蒙人的主要手法就是将多种适用理论、方法、概念、名词“混搭”一起(楼主称其为“掺杂”),说好听点叫迷惑人,难听是骗人。
譬如,用振荡的稳定后测试结果,去分析起振阶段动态过程
只会嗡嗡...  发表于 2015-8-26 13:58
jz0095 发表于 2015-8-26 13:56 | 显示全部楼层
见链接。
振荡器自生振荡的电路原理分析
如果对S、S'参数不熟悉,不用太在意,它们就是分析的工具。其中有些内容2012年就发帖了,在此帖中有省略,如果有不清楚的地方,欢迎提问。
此分析不包括幅度脉冲响应干扰响应分析。
