LM324输入问题
3753|29
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-1 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,咨询个问题,LM324单电源5V供电,接成跟随器模式,长时间输入18V(输出4V),运放会不会出问题啊?PS:用波形发生器试过一段时间,貌似还好,还有之所以这么干是因为我只关心信号在0到3V之间的变化,但是信号有时会到18V,又不能用TVS,二极管什么的,因为还有其他人需要大于5V之后的信息。
zyj9490 发表于 2015-9-1 11:22 | 显示全部楼层
R+TVS,R是M级电阻也行。应对后面使用影响很少。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-1 11:56 | 显示全部楼层
不好意思,不大理解,不知能否稍微解释下,谢谢。
zyj9490 发表于 2015-9-1 12:09 | 显示全部楼层
接一个大电阻再并一个TVS,输入到324的输入,这样,被破环的可能性大大降低。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-1 13:56 | 显示全部楼层
zhslcd 发表于 2015-9-1 12:11
首先觉得楼主对问题不理解,因此 处理的方法就出问题了。
楼主应该先建立好数学模型! 然后根据器件的电气 ...
这个是一年前的东西了,当初做这个没有想太多,就一直往下做了,凑合能用,后来因故停掉了,现在准备往下走,也就没有全部推倒从来了。
PS:可否不吝赐教,给些建议,即便是推倒重来,谢谢。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-1 14:03 | 显示全部楼层
接一个大电阻再并一个TVS,输入到324的输入,这样,被破环的可能性大大降低。 ...
这样的么?感觉不对啊,有问题吧。。。。。
Lgz2006 发表于 2015-9-1 14:05 来自手机 | 显示全部楼层
如果能用M级电阻,TVS就没意义了
看看楼主电路及标注吧
zyj9490 发表于 2015-9-1 14:06 | 显示全部楼层
把TVS下拉到地,一端跟运放输入端连接
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-1 14:12 | 显示全部楼层
把TVS下拉到地,一端跟运放输入端连接
那这样的话就和我最开始说的一样了啊,用了TVS(5V)的话,输入超过5V的脉冲信息就得不到了啊?
wanggang4383 发表于 2015-9-1 15:34 | 显示全部楼层
其他人的信号在电阻之前取
是的这个道理,LZ想不通呢?  发表于 2015-9-1 22:31
zyj9490 发表于 2015-9-1 22:30 | 显示全部楼层
那这样的话就和我最开始说的一样了啊,用了TVS(5V)的话,输入超过5V的脉冲信息就得不到了啊? ...
其他取样的信息从电阻的另一端取,不就可以了吗?干吗?要在OP的输入端取呢?
zyj9490 发表于 2015-9-1 22:34 | 显示全部楼层
如果能用M级电阻,TVS就没意义了
看看楼主电路及标注吧
防电压激,相当于ESD,M级防电流过大吧,我这里是OP正常工作时,对信号来说超过TVS管时,负载不要太重。这样可保有原信号的特征。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-2 10:12 | 显示全部楼层
其他取样的信息从电阻的另一端取,不就可以了吗?干吗?要在OP的输入端取呢? ...
这个以前其实考虑过,但是感觉有点问题。我把问题描述清楚下吧,下面那个TVS大概为是38V的,电流I是恒定的,如果采用这种方式的话,当OPA 的输入VI超过6.8V的时候,会有电流I1流过上面那个TVS,这样就影响了电流I,事实上我不希望这样的。该怎么办呢?
cw 发表于 2015-9-2 10:42 | 显示全部楼层
你把运放的电源改成24V吧,不然你即使不加二极管,电流I也会改变的
zyj9490 发表于 2015-9-2 12:07 | 显示全部楼层
这个以前其实考虑过,但是感觉有点问题。我把问题描述清楚下吧,下面那个TVS大概为是38V的,电流I是恒定 ...
加大上面那个电阻到精度足够符合精度。R5能否加大到1M,吸取电流就很小了。
zyj9490 发表于 2015-9-2 12:13 | 显示全部楼层
实际上是R3,R4加上后接的负载之和阻抗跟R5的阻抗比例的关糸,主要是上面的TVS导通的时,因为不通时,其阻抗很大。要对下面的阻抗要准确估算,才能准确取值R5的值。
YYWYY 发表于 2015-9-2 12:20 | 显示全部楼层
说话好装逼的赶脚
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-2 14:20 | 显示全部楼层
实际上是R3,R4加上后接的负载之和阻抗跟R5的阻抗比例的关糸,主要是上面的TVS导通的时,因为不通时,其阻 ...
哎,越来越乱了,LM324的输入偏置电流最大是250nA,R5太大的话误差太大,下面的电阻R2 R3比较小。我想了一下,LM324的datasheet说的是输入共模电压最大可以到VCC-5,然后单电源时VCC最大可以是32V,说明输入30V,LM324都不会烧坏,我现在VCC等于5,输入如果达到18V,只是会工作不正常而已,应该对稳定性没有说明影响。
cw 发表于 2015-9-2 15:51 | 显示全部楼层
哎,越来越乱了,LM324的输入偏置电流最大是250nA,R5太大的话误差太大,下面的电阻R2 R3比较小。我想了 ...
你理解错了,VCC是32V,不是说VCC为5V时,可以输入30V的电压。运放内部一般是有嵌位保护二极管的,你输入端有一个电阻,接入18V时,运放同相端会被嵌位到5V,如果没有这个电阻,直接接入18V,肯定会烧坏运放的。
 楼主| hustlairong 发表于 2015-9-2 17:02 | 显示全部楼层
你理解错了,VCC是32V,不是说VCC为5V时,可以输入30V的电压。运放内部一般是有嵌位保护二极管的,你输入 ...
突然蒙了,看了LM324的内部图,输入保护是图中所示的形式,假如VCC=5V,输入18V,那电阻R1右端电压为5.7V左右,那应该有电流流过R1,但是根据虚断,OPA输入电流约为0,哎,模电没有学好啊。。。。。。
D2 都反了,看来确实没学好。  发表于 2015-9-6 21:33
