#include "at89x52.h" /*************************************************** * 类型定义,方便代码移植 ***************************************************/ typedef unsigned char UINT8; typedef unsigned int UINT16; typedef unsigned long UINT32; typedef char INT8; typedef int INT16; typedef long INT32; typedef bit BOOL; /*************************************************** * 大量宏定义,便于代码移植和阅读 ***************************************************/ //-------------------------------- //----头部---- #define DCMD_CTRL_HEAD1 0x10 //PC下传控制包头部1 #define DCMD_CTRL_HEAD2 0x01 //PC下传控制包头部2 //----命令码---- #define DCMD_NULL 0x00 //命令码:空操作 #define DCMD_CTRL_BELL 0x01 //命令码:控制蜂鸣器 #define DCMD_CTRL_LED 0x02 //命令码:控制LED #define DCMD_REQ_DATA 0x03 //命令码:请求数据 //----数据---- #define DCTRL_BELL_ON 0x01 //蜂鸣器响 #define DCTRL_BELL_OFF 0x02 //蜂鸣器禁鸣 #define DCTRL_LED_ON 0x03 //LED亮 #define DCTRL_LED_OFF 0x04 //LED灭 //-------------------------------- //----头部---- #define UCMD_CTRL_HEAD1 0x20 //MCU上传控制包头部1 #define UCMD_CTRL_HEAD2 0x01 //MCU上传控制包头部2 //----命令码---- #define UCMD_NULL 0x00 //命令码:空操作 #define UCMD_REQ_DATA 0x01 //命令码:请求数据 #define CTRL_FRAME_LEN 0x04 //帧长度(不包含数据和校验值) #define PARITY_LEN 0x01 //检验值长度 #define EN_UART() ES=1 //允许串口中断 #define NOT_EN_UART() ES=0 //禁止串口中断 #define BELL(x) {if((x))P0_6=1 ;else P0_6=0;} //蜂鸣器控制宏函数 #define LED(x) {if((x))P2=0x00;else P2=0xFF;}//LED控制宏函数 #define TRUE 1 #define FALSE 0 #define HIGH 1 #define LOW 0 #define ON 1 #define OFF 0 #define NULL (void *)0 /*使用结构体对数据包进行封装 *方便操作数据 */ typedef struct _PKT_PARITY { UINT8 m_ucHead1; //首部1 UINT8 m_ucHead2; //首部2 UINT8 m_ucOptCode; //操作码 UINT8 m_ucDataLength; //数据长度 UINT8 m_szDataBuf[16]; //数据 UINT8 m_ucParity; //校验值为1个字节 }PKT_PARITY; /*使用共用体再一次对数据包进行封装 *操作数据更加方便 */ typedef union _PKT_PARITY_EX { PKT_PARITY r; UINT8 p[32]; } PKT_PARITY_EX; PKT_PARITY_EX PktParityEx; //定义数据包变量 BOOL bLedOn=FALSE; //定义是否点亮LED布尔变量 BOOL bBellOn=FALSE; //定义是否蜂鸣器响布尔变量 BOOL bReqData=FALSE; //定义是否请求数据布尔变量 /****************************************************** *函数名称:OddParity *输 入:buf 要校验的数据; len 校验数据的长 *输 出:校验值 *功 能:偶校验 *******************************************************/ BOOL OddParity(UINT8 *buf, UINT8 len) { UINT8 i,j; UINT8 data_temp; BOOL bParity; bParity = 1; for(j = 0; j < len;j++) { data_temp = *(buf + j); for(i = 0; i < 8; i++) { if((data_temp & 0x01) == 0x01) { bParity ^= 1; } data_temp = data_temp >> 1; } } return bParity; } /************************************************************* * 函数名称:BufClr * 输 入:dest 缓冲区; size 缓冲区大小 * 输 出:无 * 说 明:清空缓冲区 **************************************************************/ BOOL BufCpy(UINT8 * dest,UINT8 * src,UINT32 size) { if(NULL ==dest || NULL==src ||NULL==size) { return FALSE; } do { *dest++ = *src++; }while(--size!=0); return TRUE; } /**************************************************** ** 函数名称: UartInit ** 输 入: 无 ** 输 出: 无 ** 功能描述: 串口初始化 *****************************************************/
收藏0 举报
void UartInit(void) { SCON=0x40; T2CON=0x34; RCAP2L=0xD9; RCAP2H=0xFF; REN=1; ES=1; } /**************************************************** ** 函数名称: UARTSendByte ** 输 入: b 单个字节 ** 输 出: 无 ** 功能描述: 串口 发送单个字节 *****************************************************/ void UARTSendByte(UINT8 b) { SBUF=b; while(TI==0); TI=0; } /**************************************************** ** 函数名称: UARTSendByte ** 输 入: b 单个字节 ** 输 出: 无 ** 功能描述: 串口 发送单个字节 *****************************************************/ void UartSendNBytes(UINT8 *buf,UINT8 len) { while(len--) { UARTSendByte(*buf++); } } /**************************************************** ** 函数名称: main ** 输 入: 无 ** 输 出: 无 ** 功能描述: 函数主题 *****************************************************/ void main(void) { UINT8 i=0; UINT8 ucCheckSum=0; UartInit();//串口初始化 EA=1; //开总中断 while(1) { if(bLedOn) //是否点亮Led { LED(ON); } else { LED(OFF); } if(bBellOn)//是否响蜂鸣器 { BELL(ON); } else { BELL(OFF); } if(bReqData)//是否请求数据 { bReqData=FALSE; NOT_EN_UART(); //禁止串口中断 PktParityEx.r.m_ucHead1=UCMD_CTRL_HEAD1;//MCU上传数据帧头部1 PktParityEx.r.m_ucHead2=UCMD_CTRL_HEAD2;//MCU上传数据帧头部2 PktParityEx.r.m_ucOptCode=UCMD_REQ_DATA;//MCU上传数据帧命令码 PktParityEx.r.m_ucParity=OddParity(PktParityEx.p, CTRL_FRAME_LEN+ PktParityEx.r.m_ucDataLength);//计算校验值 /* 这样做的原因是因为有时写数据长度不一样, 导致PktParityEx.r.m_ucParity会出现为0的情况 所以使用BufCpy将校验值复制到相应的位置 */ BufCpy(&PktParityEx.p[CTRL_FRAME_LEN+PktParityEx.r.m_ucDataLength], &PktParityEx.r.m_ucParity, PARITY_LEN); UartSendNBytes(PktParityEx.p, CTRL_FRAME_LEN+ PktParityEx.r.m_ucDataLength+ PARITY_LEN);//发送数据 EN_UART();//允许串口中断 } } }
/**************************************************** ** 函数名称: UartIRQ ** 输 入: 无 ** 输 出: 无 ** 功能描述: 串口中断服务函数 *****************************************************/ void UartIRQ(void)interrupt 4 { static UINT8 uccnt=0; UINT8 uclen; UINT8 ucParity; if(RI) //是否接收到数据 { RI=0; PktParityEx.p[uccnt++]=SBUF;//获取单个字节 if(PktParityEx.r.m_ucHead1 == DCMD_CTRL_HEAD1)//是否有效的数据帧头部1 { if(uccnt<CTRL_FRAME_LEN+PktParityEx.r.m_ucDataLength+PARITY_LEN)//是否接收完所有数据 { if(uccnt>=2 && PktParityEx.r.m_ucHead2!=DCMD_CTRL_HEAD2)//是否有效的数据帧头部2 { uccnt=0; return; } } else { uclen=CTRL_FRAME_LEN+PktParityEx.r.m_ucDataLength;//获取数据帧有效长度(不包括校验值) ucParity=OddParity(PktParityEx.p,uclen);//计算校验值 /* 这样做的原因是因为有时写数据长度不一样, 导致PktParityEx.r.m_ucParity会出现为0的情况 所以使用BufCpy将校验值复制到相应的位置 */ BufCpy(&PktParityEx.r.m_ucParity, &PktParityEx.p[uclen], PARITY_LEN); if(ucParity!=PktParityEx.r.m_ucParity)//校验值是否匹配 { uccnt=0; return; } switch(PktParityEx.r.m_ucOptCode)//从命令码中获取相对应的操作 { case DCMD_CTRL_BELL://控制蜂鸣器命令码 { if(DCTRL_BELL_ON==PktParityEx.r.m_szDataBuf[0])//数据部分含控制码 { bBellOn=TRUE; } else { bBellOn=FALSE; } } break; case DCMD_CTRL_LED://控制LED命令码 { if(DCTRL_LED_ON==PktParityEx.r.m_szDataBuf[0])//数据部分含控制码 { bLedOn=TRUE; } else { bLedOn=FALSE; } } break; case DCMD_REQ_DATA://请求数据命令码 { bReqData=TRUE; } break; } uccnt=0; return; } } else { uccnt=0; } } }
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
人才类勋章
发帖类勋章
等级类勋章
时间类勋章
37
306
扫码关注 21ic 官方微信
扫码关注嵌入式微处理器
扫码关注电源系统设计
扫码关注21ic项目外包
扫码浏览21ic手机版
本站介绍 | 申请友情链接 | 欢迎投稿 | 隐私声明 | 广告业务 | 网站地图 | 联系我们 | 诚聘英才
京公网安备 11010802024343号
