众所周知智林的板子是不用固件库的,本人想用库行不行,昨天一试还真行,且为最新的库,环境为 RealView MDK 3.40评估版 智林的板子,不用编程序,用设置向导就可以点亮,别外据智林的老大说:他不用库比用库快得多,今天这个程序,我花了好几天,看来智林不用库的还是值得学一下的,智林的板子是在工程中形成的开发板,由其它的开发工具ULINK更是小巧无壳,便于携带.
智林板子的真彩背光在PA.2上,用TIM2第三道控制,本人只用的二个程序,一个是主程序,一个是中断程序在包括一个编译过的库就运行了,背光老亮了,为这我花了不少心血,真是台上十分钟台下十年功.
/******************************************************************************* * File Name : main.c * Author : ddllxxrr * Date First Issued : 08/08/2008 * Description : Main program body ********************************************************************************/
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/ #include "stm32f10x_lib.h"
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* Private define ------------------------------------------------------------*/ /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; vu16 CCR3_Val = 0x500; ErrorStatus HSEStartUpStatus;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void RCC_Configuration(void); void GPIO_Configuration(void); void NVIC_Configuration(void); /* Private functions ---------------------------------------------------------*/
/******************************************************************************* * Function Name : main * Description : Main program * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ int main(void) { #ifdef DEBUG debug(); #endif
/* System Clocks Configuration */ RCC_Configuration();
/* NVIC Configuration */ NVIC_Configuration();
/* GPIO Configuration */ GPIO_Configuration();
/* Time base configuration */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 0xFFFF; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 0x00; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
/* Output Compare Toggle Mode configuration: Channel1 */ TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 64; TIM_OC3Init(TIM2, &TIM_OCInitStructure); /* TIM enable counter */ TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
/* TIM IT enable */ TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC3 , ENABLE);
while(1) { } }
/******************************************************************************* * Function Name : RCC_Configuration * Description : Configures the different system clocks. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void RCC_Configuration(void) { /* RCC system reset(for debug purpose) */ RCC_DeInit();
/* Enable HSE */ RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
/* Wait till HSE is ready */ HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS) { /* HCLK = SYSCLK */ RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
/* PCLK2 = HCLK */ RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
/* PCLK1 = HCLK/4 */ RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div4);
/* Flash 2 wait state */ FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); /* Enable Prefetch Buffer */ FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
/* PLLCLK = 8MHz * 9 = 72 MHz */ RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
/* Enable PLL */ RCC_PLLCmd(ENABLE);
/* Wait till PLL is ready */ while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET) { }
/* Select PLL as system clock source */ RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
/* Wait till PLL is used as system clock source */ while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08) { } }
/* TIM2 clock enable */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
/* GPIOA clock enable */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); }
/******************************************************************************* * Function Name : GPIO_Configuration * Description : Configure the TIM2 Pins. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void GPIO_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
/* GPIOA Configuration:TIM2 Channel1, 2, 3 and 4 in Output */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); }
/******************************************************************************* * Function Name : NVIC_Configuration * Description : Configure the nested vectored interrupt controller. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; #ifdef VECT_TAB_RAM /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0); #else /* VECT_TAB_FLASH */ /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */ NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0); #endif
/* Enable the TIM2 global Interrupt */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); }
#ifdef DEBUG /******************************************************************************* * Function Name : assert_failed * Description : Reports the name of the source file and the source line number * where the assert error has occurred. * Input : - file: pointer to the source file name * - line: assert error line source number * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void assert_failed(u8* file, u32 line) { /* User can add his own implementation to report the file name and line number, ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d
", file, line) */
while(1) { } } #endif /******************* (C) COPYRIGHT 2007 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
 相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200942214332642.rar |
