[PCB] Y话PCB系列——TI 12Gbps DS125BR401A 官方DEMO板鉴赏+学习+找茬
1444|3
 楼主| yoyo0 发表于 2015-9-18 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
Y话PCB系列——DS125BR401A 官方DEMO板鉴赏+学习+找茬
一直不断学习的一个因素,不让别人把自己吹的牛X,花式撮破 :lol
讨论为主,吹牛为辅!!
申明: 因各方面原因,如文档有写的不对之处,还请各位大爷指点与包涵。
          有些资料信息是网络得来的,如果有资料涉及知识产权方面问题,请与我联系。
DEMO板的意义在很大程度上可以说是芯片功能的实现,所以在做产品时别太迷信DEMO板,具体情况具体分析。
板子信息可到官网浏览与下载
首先明白板子的大概功能,有个大方向,才能更好关注板子的重点。
此参考设计使用可配置的均衡、去加重和输出电压来扩大高速 SAS-3 数据路径的链路距离和损耗预算。
它通过 miniSAS-HD 接口支持从 1.5 Gbps 到 12 Gbps 的 SAS 和 SATA 接口。
关注点:SAS-3 ,1.5 Gbps 到 12 Gbps
解读: 在一定的程度上信号到了12Gbps,应该算是超高速了,那在看这板子时,就要有了高速信号的相关知识了
如:差分线,阻抗控制,叠层设置,等长,3W规则,低电压,容差值。。。
有了上边的信息了解,就相当于对这板子在了定性的分析了,现在就查看板子上的规则的具体实现方式了。
电源方面:
主芯片相关信息,layout的关注点:
芯片电流不大,电压2.5Vor 3.3V,工作电压的容差值为+-0.125V,比较小,
要注意电源入口与芯片的相对距离,通道的宽度,滤波电容的多少,容量与位置
                      图1                                                  图2
可以看到芯片2.5V管脚都有一个100n的电容
红箭头处的3.3V没有管脚电容
板上电源输入接口与芯片相对位置如图12所示
3.3V接口处有一滤波电容
2.5V接口处没有滤波电容
通过查看前边的芯片参数来看,电源通道的大小是没什么问题,唯一要考虑的是,信号与电源的相互干扰方面,后边这方面会有一定的分析。
2.5V3.3V的通道是在pwrsignal层上,而这俩层是相邻层,为什么这样处理了,可以找下这方面的原因?
提示:从芯片的供电,板子结构角度来分析
供电通道在保证通流与压降方面的情况下,没必要铺大范围,可能是引起不必要的麻烦。
这板子上的2.5V是芯片的供电,如图3红色圈出来那样,而这板子上的2.5V通道(蓝色部分)铺的到处都是,我认为不可取。
铜皮可以适当裁剪下,特别是miniSAS-HD 接口处的。
供电部分就这样了。
下边分析是叠层信息,下次见
欢迎转载,请注明出处,谢谢!
 楼主| yoyo0 发表于 2015-9-21 11:31 | 显示全部楼层
下边看看叠层信息:
正常关注点:叠层分配,每层厚度,整板厚度
高速关注点:叠层分配,材料,每层厚度,整板厚度,阻抗
叠层分配: 6层板,三层信号层,三层电源层
在后边信号分析中会分析下边这些有关叠层的问题:
6层叠层的分配为什么要这样分配top-gnd1-pwr-signal-gnd2-bottom,是从哪些方面来考虑?
板子线比较少,可不可以用4层板来做,应该是注意哪些方面?
每层厚度: 板材参数+ 线宽—>阻抗控制
整板厚度: 57.36(理想数据)实际62mil1.6mm
板材信息: FR408(可在isola官网上查到FR408的参数)
板材选择方面信息,可搜关键字:如何选择高速板材(上,中,下)
1)低损耗、耐CAF/耐热性及机械韧(粘)性(可靠性好)
      2)稳定的Dk/Df参数(随频率及环境变化系数小)
      3)材料厚度及胶含量公差小(阻抗控制好)
      4)低铜箔表面粗糙度(减小损耗)
      5)尽量选择平整开窗小的玻纤布(减小skew和损耗)
      6)用一般的制程即可加工(加工性好)
      7)材料可及时获得性
      8)环保要求
叠层的设置是要综合很多方面来考虑设置的,要具体情况具体分析。
一般叠层设置考虑以下几个因素:BGA出线,电源的种类,阻抗控制,信号层与平面层参考,关键信号与电源的特殊要求,信号对板材的要求,叠层对称性,生产工艺
下边地址是一个板厂的一些叠层与阻抗设计的模板:
百度云: 链接: http://pan.baidu.com/s/1ntDze1z 密码: ae56
叠层基本看完了,下边就是重点的信号分析
 楼主| yoyo0 发表于 2015-9-22 17:25 | 显示全部楼层
叠层看完了,下边就是信号分析,这是这个板子的重点部分,我将会把差分线通道的细分成一个个单独的元素来分析
(因不是做信号分析的,不能仿真做到量化分析,只能定性分析,就算以后遇到这类问题,可以做到有印象,要注意哪些方面)
通道三元素:走线,过孔,焊盘
走线:
一:阻抗
              图5
              图6
如图5 6所示:差分线阻抗为100 Ohm 线宽线距:5-6.5-5mil
在这里就有一个问题了,因为在相同的铜厚,介质厚,参考层情况下,
不同的线宽线距能得到相同的阻抗值,应该怎么选择线宽线距,从哪些方面来考虑?
下列因素可以做为参考(分先后顺序):
1BGA出线
2PCB生产工艺情况(如设计的线宽太细了,不能生产或良率不高)
3:差分线本身因素(差模阻抗,奇模阻抗,偶模阻抗,从这些方面来考虑线的反射与串扰)
(《信号完整性分析》中有讲到这些概念与应用)
有差分,分开看就是单端阻抗了 ,如图6所示,
单段阻抗为 7.5milà50 Ohm top bottom
                7milà50Ohm  inner layer
在相同的铜厚,介质厚,参考层情况下,线宽确定后,单端阻抗,具有唯一性
在这有个问题,什么情况下在上边情况都确定的情况下,单端阻抗还会有变化?
二:等长(时序控制)
等长控制可以说是,差分线中最重要的控制手段,高于阻抗控制
等长没控制好,可能会出现收包问题,也可能因共模信号原因,搞的EMI问题。(理论上的单一元素考虑问题点)
等长可以分为:
1:整条通道的等长控制
2:整条通道中的某段走线的等长控制(一定走线长度下的,允许误差值(差分线拐角时引起的不等长))
等长这东西没什么好说的,很直观。
差值一般是5 10 20mil这些数值了,如果在有时间与空间的情况下,数值可越小越好了
因为等长控制,要会引发一个新的问题,差分线的耦合的情况,如图7所示的
红箭头所示,看看TI是怎么处理差分线耦合变化的
                           图7
如图7所示的红箭头所示,在耦合发生变化时,Ti把差分线,单独的看成了一
个单端的线来对待的
走线就分析到这里了,这板子上关于走线还有一些小细节,可以借鉴的:
1:在线宽发生变化时,能够平滑过渡
2:在线与焊盘连接时,也按非紧耦合时,按单端阻抗控制
好了,走线就分析到这样了,后边是VIA的分析。
Sirius1309 发表于 2017-4-19 10:34 | 显示全部楼层
学习学习,不错!!
个人签名:PCB外包设计 QQ:2427141098 群: 342757145
