大家看下我设计的光耦电路有问题吗?
6951|30
dfyh1101 发表于 2009-5-21 18:44 | 显示全部楼层
aa
R1,C1,可以提高抗干扰能力
NE5532 发表于 2009-5-21 21:55 | 显示全部楼层
不嫌功耗大?
zwl0753 发表于 2009-5-21 21:56 | 显示全部楼层
我想
2楼的电解会爆,12楼的二极管可以防反压吧。光电管的电流自己可要算一下。
jiabin1024 发表于 2010-2-9 10:57 | 显示全部楼层
If偏小
linwen2009 发表于 2010-2-9 20:47 | 显示全部楼层
建议1、在AC0V加个4007,防止击穿电解电容;2、把电解电容位置放在AC110V旁边
voild 发表于 2010-2-11 12:52 | 显示全部楼层
靠,不就是一个110VAC检测电路吗?巨无聊。。。。。最可笑的是这个电路不能稳定工作,至少R1和R2需要交换位置。
虎虎生威 发表于 2010-2-11 12:57 | 显示全部楼层
毛病这么多?
hwmt2012 发表于 2013-1-2 10:17 | 显示全部楼层
dldlf21 发表于 2013-1-2 20:38 | 显示全部楼层
C1是电解电容,能接到110V的交流吗??接反不会爆炸吗??
huoyu2779 发表于 2013-1-4 14:12 | 显示全部楼层
晕呀,有没有高手呀,这个电路不是LZ设计的吧,设计的好经典的,想想,,,,是给单片机供电的吧,输入是交流吧,如果在负半周时怎么办,光耦是不是不发光了,单片机是不是认为AC110交流没有了呢?事实不是这样110还是有的只不过成为负半周而已.为弥补这个问题才加入C1与R2的,我们计算一下,在110给C2充电时光耦中流过多大电流吧(电流设为IC光耦的压降太小忽略不计).   IC=110*1.414/(200+39)=0.65mA   在负半周时电容C2开始放电此时IC=(110*1.414/239)*39/39=0.65mA.此电路可以工作只是电流略小,可以考虑减小一下电阻值使光耦中的电流达到5mA上下为好.
枫叶gbwz 发表于 2013-1-4 15:01 | 显示全部楼层
晕呀,有没有高手呀,这个电路不是LZ设计的吧,设计的好经典的,想想,,,,是给单片机供电的吧,输入是交流吧,如果 ...
说的不错
