[电子元器件] 信号耦合变压器问题
11591|105
zyj9490 发表于 2015-10-11 17:26 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-10-11 17:13
电源变压器只要磁路中没有直流(磁通)成份,不必开气隙。
我认为开气隙是为了扩大输入的信号动态范围,降低有效的磁导率.使之不易包和(对整个磁路B),对交流信号传递来说,影响不大,如放大电路的静态工作点用图形法选取一样,只要动态范围内,交流输出是一样的.
Lgz2006 发表于 2015-10-11 17:26 来自手机 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-10-11 16:29
这样做,对包和有好处,你认同吗?这就是磁心的静态工作点的问题.B的变化范围等同于输入电流和输出电流的安 ...
电源变压器,负载电流会在初级绕组电阻上产生压降,而略微降低励磁电感的有效电压。从这个意义讲,加重负载可略改善铁芯饱和状况。但是电源电压依然是PT类电磁感应的主导因素,"加负载改善饱和"只是舍本逐末杀**掏蛋的伪技术。
“磁芯人的静态工作点”,不知从何说起的。
Lgz2006 发表于 2015-10-11 17:29 来自手机 | 显示全部楼层
这里近于PT,而非CT!错误就是从这儿诞生的
zyj9490 发表于 2015-10-11 17:30 | 显示全部楼层
电源变压器,负载电流会在初级绕组电阻上产生压降,而略微降低励磁电感的有效电压。从这个意义讲,加重负 ...
你的观点我认同,是不可取的方案,没有实用价值,磁心的静态工作点指的是有直流电流流过绕组时的磁B.B的变动在B静态点上下波动.
Lgz2006 发表于 2015-10-11 17:34 来自手机 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-10-11 16:35
电源变压器与信号变压器的制作方式不同,电源变压器功率要求的,有电流,因此必须开气隙,大部分磁能量存在气隙 ...
此话差矣!(交流)电源变压器是开不得气隙的,相反地,工艺要求:一交错装配;二紧密压合靠实。
这里您又错当限流电感啦!
zyj9490 发表于 2015-10-11 17:38 | 显示全部楼层
还是要符合磁路规律的,不分PT与CT,如PT等同于一个电感对原边源来说,但你不能说不产生电流吧,不产生电流就信号传不到次边.但产生电流也不能使B包和,也同样传不过次边.必须要符合我在以前的推导的公式.说白了,自感产生的原边电动势必须等于驱动电压,就不会包和.
Lgz2006 发表于 2015-10-11 17:45 来自手机 | 显示全部楼层
我认为开气隙是为了扩大输入的信号动态范围,降低有效的磁导率.使之不易包和(对整个磁路B),对交流信号传递 ...
绕组铁芯开气隙只有2个目的或用处:
1. 电压中含有不可忽略的直流分量
2. 做为电感串于回路(限流或滤波)
当然还有高频绕组的电感值稳定等,与饱和问题就远了。
很多电子工程师都无暇顾及电工原理了,往往对变压器电路很陌生。
zyj9490 发表于 2015-10-11 17:49 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-10-11 17:52 | 显示全部楼层
绕组铁芯开气隙只有2个目的或用处:
1. 电压中含有不可忽略的直流分量
2. 做为电感串于回路(限流或滤波 ...
你认同我在26楼的PT与CT的磁路规律观点吗?
zyj9490 发表于 2015-10-11 17:55 | 显示全部楼层
在中国的工程教育关于磁路的知识,理想变压器的模型模糊许多搞电子的,动不动就是理想变压器.
zyj9490 发表于 2015-10-11 17:58 | 显示全部楼层
为了防止开关变压器铁芯出现磁饱和最简单的方法是在变压器铁芯中留气隙,或采用反磁场。
当在变压器铁芯中留有气隙时,由于空气的导磁率只有铁芯导磁率的几千分之一,磁动势几乎都降在气隙上面;因此,留有气隙的变压器铁芯,其平均导磁率将会大大下降;不但剩余磁通密度也会降低,而且最大磁通密度Bm可以达到饱和磁通密度Bs;从而使磁通增量增大,变压器铁芯不再容易出现磁饱和。
Lgz2006 发表于 2015-10-11 18:01 来自手机 | 显示全部楼层
我严重不同意您关于“负载与饱和关系”中,混淆PT与CT两个应用特性。
我说的26楼的内容,负载与包和的关糸我首先都说了,会影响测量误差的.  发表于 2015-10-11 18:06
zyj9490 发表于 2015-10-11 18:03 | 显示全部楼层
铜线如果松动了有可能有噪音,但是一般变压器都经过油浸,所以一般不会有噪音出来的。噪音一般是铁芯松动了震动,才会有噪音,低频变压器一般不用需要气隙(EI型的变压器插片多好都会有一点),低频逆变器的变压器要注意,没有气隙很容易饱和。
Lgz2006 发表于 2015-10-11 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
当在变压器铁芯中 ...
你说得太对了,前面我与老chang也强调了:没有直流分量不开隙的!
开关变压器甚至用“极大直流分量”都不足以表达了,当然要开隙啦!甚至还得认真设计开隙呢
zyj9490 发表于 2015-10-11 18:08 | 显示全部楼层
以上二个是网上找的,符合我的观点.磁路规律.
zyj9490 发表于 2015-10-11 18:14 | 显示全部楼层
我认为一个没有直流分量的应用埸合,变压器可以不开,但电源干扰或多或少会有的,也就说有直流分量存在,工频变压器要有气隙才对.EI变压器组装时本身有气隙存在,故意开就没有必要了.
Lgz2006 发表于 2015-10-11 18:21 来自手机 | 显示全部楼层
你再重温一遍前贴吧
25楼,(交流)电源变压器是开不得气隙的,相反地,工艺要求:一交错装配;二尽量紧密压合靠实。
27楼,绕组铁芯开气隙只有2个目的或用处:
1. 电压中<含有不可忽略>的直流分量
2. 做为电感串于回路(限流或滤波)
zyj9490 发表于 2015-10-11 18:23 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-10-11 18:28 | 显示全部楼层
针对LZ的问题,就是个驱动过大,磁心及信号频率不变的情况下.增加匝数可解决问题.
Lgz2006 发表于 2015-10-11 18:58 来自手机 | 显示全部楼层
相反地,我认为:如果磁芯能容得下,大幅增加绕组匝数,可以解决饱和问题
(当然,这并不做为电路技术设计建议)
