[电子元器件] 信号耦合变压器问题
11621|105
PowerAnts 发表于 2015-10-12 11:00 | 显示全部楼层
townes 发表于 2015-10-12 10:26
那是不是意味着用该磁环就不可能实现信号耦合的功能在该电路中,要换体积更大的吧! ...
你传输的功率基本为零, 这个体积绰绰有余了, 增加匝数到300:300问题基本上就解决了
PowerAnts 发表于 2015-10-12 11:02 | 显示全部楼层
补充79楼, 也不是没有办法解决, 串电抗器启动后, 再将电抗器短路即可.
zyj9490 发表于 2015-10-12 11:03 | 显示全部楼层
传输信号而已,降低线径,增加匝数,可以参考我11楼的公式。
zyj9490 发表于 2015-10-12 11:05 | 显示全部楼层
传输信号就用这种合金,导磁率高,把磁心的资料查下,就清楚了。
PowerAnts 发表于 2015-10-12 11:14 | 显示全部楼层
现在意见基本统一了: 增加匝数. 楼主需要注意的是, 几百Hz的频率, 坡莫合金也许不适合, 饱和磁密只有硅钢的一半, 如maychang 在80楼所言. (发了贴发现跳了楼层, 回头才看到撞车了
仅仅是个信号变压器, 若通频带有限, 直接用EI-28铁芯, 成本便宜不少,目前再小的铁芯不太好找了
PowerAnts 发表于 2015-10-12 11:18 | 显示全部楼层
信号变压器, 关键的是线性, 工作磁通占比越小的, 线性越好. 硅钢片的Bm可达1.7T, 一般PT/CT都只用到额定磁通的5-10%, 坡莫合金的Bm只有0.7-0.8T, 不见得有优势
 楼主| townes 发表于 2015-10-12 11:39 | 显示全部楼层
先补上图了,不过是原边加了些匝数后的,原边电感量400mH左右,副边还是153mH,分别是功放输出和原边,功放输出和副边的波形图!
另外后来又给副边和30V直流电源串接了100欧姆电阻,基本对信号波形没有大的影响就不上图了。先用手头的磁环增加匝数绕了,硅钢片的找来再试了,那么用铁氧体磁环比坡莫合金磁环怎么样呢?
Lgz2006 发表于 2015-10-12 11:40 来自手机 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-10-12 10:47
磁隙也不是越小越好, 还要兼顾剩磁, 磁隙太小剩磁太大, 如环牛的剩磁可与工作磁密相当,最达工作磁密的80% ...
嗯,很多人并不知道环牛这个特点,我也不告诉他们。呵呵!
 楼主| townes 发表于 2015-10-12 11:41 | 显示全部楼层
再次感谢大家了,对变压器磁路这些的真是了解太少啊:L最终确定了再来汇报了呵呵
PowerAnts 发表于 2015-10-12 11:44 | 显示全部楼层
先补上图了,不过是原边加了些匝数后的,原边电感量400mH左右,副边还是153mH,分别是功放输出和原边,功放 ...
果然如maychang所言, 波形后面变扁了, 匝数仍然不够.
PowerAnts 发表于 2015-10-12 11:48 | 显示全部楼层
老T那个大书包, 本论坛下的人可不少,不过认真看的估计没几个
PowerAnts 发表于 2015-10-12 11:51 | 显示全部楼层
老T大书包里, 有这么一段, 将高斯写成特斯拉, 前者只有后者的万分之一. 人类目前以兆瓦功率实现的超导强磁, 也仅达到40特斯拉
zyj9490 发表于 2015-10-12 12:27 | 显示全部楼层
还是要增加匝数。原边的峰值比以前要接近源信号,还要增加。
maychang 发表于 2015-10-12 12:58 | 显示全部楼层
匝数还是太少,仍需要增加,增加几倍。
maychang 发表于 2015-10-12 13:00 | 显示全部楼层
没有接缝的铁芯都是这样,除环牛外,R型变压器也是一样。
C型铁芯因为有接缝,虽未加气隙,也比无接缝的要好得多。
maychang 发表于 2015-10-12 13:01 | 显示全部楼层
这样的波形图,看得多清楚!
HWM 发表于 2015-10-12 13:22 | 显示全部楼层
其实,都是《电磁学》的东西....
给几个示意关系:
其中A为截面积,l为磁路长度。
Lgz2006 发表于 2015-10-12 13:49 来自手机 | 显示全部楼层
楼上说得太棒了,都是电磁。
 楼主| townes 发表于 2015-10-13 09:43 | 显示全部楼层
坡莫和金磁环绕几百匝自己绕太慢了呵呵,昨天用手头的36mm铁氧体磁罐绕了206匝,这个可以上绕线机,信号耦合基本没问题了,硅钢片的目前没有东西还没试。
zyj9490 发表于 2015-10-13 23:57 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-10-13 23:40
有個疑問,如下。结论:初级匝数不足,造成“磁饱和”,這是老六在8樓所言,而其他先進也有類似觀點。請問 ...
可以参考HWM的第三个公式,B,N,U的关糸,但是B有个限值,大的一定程度不会再大,因此,U/N的比例有个限值。随U增大,N 也要大,才不会增长到BM。
