[电子元器件] 信号耦合变压器问题
11620|105
PowerAnts 发表于 2015-10-11 23:43 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-10-11 23:36
这个可能要用到积分啊。
不想积分就套前人给的(波形)修正系数,电工书上有
maychang 发表于 2015-10-11 23:47 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-10-11 23:14
你的观点有一个内部的条件,不考虑次边,当次边开路,没有电流,原边产生厉磁电流来产生原边电动势,去反 ...
PT铁芯进入饱和,并非正弦交流整个周期均饱和。铁芯只在交流电压正负峰值附近饱和,交流电压过零时是不会饱和的。所以在正弦交流正负峰值附近才会“电动势产生不了”,此时励磁电流急剧增大,产生电流高峰。
如果楼主将电源电压波形和原边电流波形放到同一屏幕(双踪显示),那么饱和现像可以看得很清楚。在正弦交流电压正负峰值附近电流急剧增加。
maychang 发表于 2015-10-11 23:49 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2015-10-11 17:45
绕组铁芯开气隙只有2个目的或用处:
1. 电压中含有不可忽略的直流分量
2. 做为电感串于回路(限流或滤波 ...
确实。别说变压器了,连基尔霍夫都看不清楚。
PowerAnts 发表于 2015-10-11 23:57 | 显示全部楼层
PT铁芯进入饱和,并非正弦交流整个周期均饱和。铁芯只在交流电压正负峰值附近饱和,交流电压过零时是不会 ...
我认为,即然电感电流滞后电压90度,那么正常情况下电压峰值处磁通接近0,电压过零处反而是磁通最大
PowerAnts 发表于 2015-10-12 00:08 | 显示全部楼层
理想的“稳态”条件下,正弦激励的变压器,其磁通在电压过峰点处为零。电压过这一点后开始“充磁”,电压过零处磁通达到最大值,电压穿越狱X轴后开始消磁辞放磁能,到负峰处磁通又为零。
maychang 发表于 2015-10-12 00:14 | 显示全部楼层
我认为,即然电感电流滞后电压90度,那么正常情况下电压峰值处磁通接近0,电压过零处反而是磁通最大 ...
是。我说错了,是电压变化率最大时产生电流尖峰,不是电压最大时产生电流尖峰。
maychang 发表于 2015-10-12 00:16 | 显示全部楼层
而且此电流波形是“偏头”的,“偏头”的原因是铁损。
PowerAnts 发表于 2015-10-12 00:27 | 显示全部楼层
这我倒是没想到。楼主的最后一图怎么丢了几个半周?这容易误导大家,这样发图不好吧
PowerAnts 发表于 2015-10-12 00:28 | 显示全部楼层
没丢,是X轴展开了5倍,我看花眼了 :L
zyj9490 发表于 2015-10-12 00:33 | 显示全部楼层
因本人推导11楼的公式时,算少了一个N,得出的结论是错误的,LGZ的增加匝数是对的。
maychang 发表于 2015-10-12 01:13 | 显示全部楼层
因本人推导11楼的公式时,算少了一个N,得出的结论是错误的,LGZ的增加匝数是对的。 ...
变压器计算中,工作频率和铁芯磁密确定后,得到“每伏匝数”,乘以该绕组所预定的电压即得应绕匝数。由这个名称即可看出:电压越高,需要的匝数越多。
maychang 发表于 2015-10-12 01:14 | 显示全部楼层
没丢,是X轴展开了5倍,我看花眼了
展开5倍,而不是同一刻度,很不好。我在3楼已经说过。
Lgz2006 发表于 2015-10-12 07:28 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵!
您是那么几位蒙有海外面纱中少有的技术认真者,尤有丰富运放应用知识。但似乎一开始就从运放入行,对晶体管电路和电工原理等显得很陌生。
显然实际用过CT,却忽略了电源变压器原理设计和结构特点。例如铁芯开隙,前面提到了EI型。它的缝隙是结构所限的无奈,并非故意而为。60~70年代出现的C型,以及再晚些时候的R型,就努力将磁隙趋近于零。现在数百瓦民用电器更乐于釆用O型无隙铁芯,制作工频或低频功率变压器了。
呵呵,蚂蚁门前弄斧头啦!
纠正:R型也是无隙铁芯
PowerAnts 发表于 2015-10-12 09:40 | 显示全部楼层
呵呵!
您是那么几位蒙有海外面纱中少有的技术认真者,尤有丰富运放应用知识。但似乎一开始就从运放入行 ...
这可不敢当! 类似于国际贸易吧, 互通有无
 楼主| townes 发表于 2015-10-12 10:15 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-10-11 21:10
这位楼主,首帖就说得不明不白。根本没有说明第三幅图是电路中哪一点的波形。
正因为说得不明不白,我在3楼 ...
第三幅图是原边的波形,也就是60欧姆右端,刚好一个探头坏了呵呵
图我再想办法了
 楼主| townes 发表于 2015-10-12 10:17 | 显示全部楼层
多谢各位的解答回复了,先慢慢琢磨大家的解答了,增加匝数再试验下,不行换点一个大点的变压器了,至于理论的东西只能慢慢学习了,有结果了随时上图了
 楼主| townes 发表于 2015-10-12 10:22 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-10-11 22:01
第三幅图应是次级的交流波形吧。
次级波形基本和初级一样,只是有点毛刺干扰,质量不如初级,趋势基本一样。
 楼主| townes 发表于 2015-10-12 10:26 | 显示全部楼层
那是不是意味着用该磁环就不可能实现信号耦合的功能在该电路中,要换体积更大的吧!
PowerAnts 发表于 2015-10-12 10:47 | 显示全部楼层
呵呵!
磁隙也不是越小越好, 还要兼顾剩磁, 磁隙太小剩磁太大, 如环牛的剩磁可与工作磁密相当,最达工作磁密的80%且断电后仍长期保持, 本来工频变压器所能承受的额定伏秒只有周期的1/4, 若是上电时激历磁场的方向与剩磁方向同相, 那么变压器所能承受的伏秒将小于5mS, 上电过激历的概率介于0.25-0.5之间( 实际上在0.25-0.45之间, 因为变压器本身有10-15%的裕度). 这个冲击电流将达到变压器额定电流的几倍至几十倍, 大容量电力变压器若采用环牛, 可能上电有一半的机率引起电网崩溃
maychang 发表于 2015-10-12 10:58 | 显示全部楼层
那是不是意味着用该磁环就不可能实现信号耦合的功能在该电路中,要换体积更大的吧! ...
你最好把所有细节都讲清楚,例如后级输入阻抗、通频带上下限、原边电压幅度、波形,等等。
猜测波莫合金铁芯未必适合你的要求,可能用硅钢片铁芯更合适。
匝数可能需要增加很多,可能需要若干倍。
