123
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 21.00元(功能说明)
N MOS损坏原因?
18232|63
皈依 发表于 2015-10-16 22:01 | 显示全部楼层
sky412 发表于 2015-10-16 17:24
1、+13.8V为输入的电压,13.8V是MOS管Q1导通后的输出,供其它电路使用。
2、R4左边的为控制信号(下面简称 ...
哦 这样啊 你的选型有点小小的擦边球。。。
尖峰什么的有点危险。。你看一下上电时电流有多大,选型可以选择一些参数大一些的
原理上没啥问题。。。如果是我最多加个二极管。。其实也没卵用
 楼主| NICKY99 发表于 2015-10-17 10:10 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-10-16 19:47
要用多对的并生管才行,0.05的导通电阻,功耗为125W,不靠谱。
您好!用了多个并接,但是DS上升时的这尖脉冲应该如何去除?
zyj9490 发表于 2015-10-17 10:29 | 显示全部楼层
在D极处加大电容和小电容并联,第二在D极处加TVS管限压.或者在负载并一个TVS管.
slm342107 发表于 2015-10-17 10:40 | 显示全部楼层
楼上的各位大神的建议以及措施我都看了下,有说的对的,也有不对的,我试着分析一下
你这个电路是buck降压的一种典型应用,首先,要使mos管工作在开关状态,除了电路要达到开关要求外,还要能达到开跟关,例如,你G极加了mcu输出电压,哪怕此电压不满足通用10V的要求,但勉强也算开了,那你要考虑,怎么关?G极的电压是否在MCU不输出时就没有了?楼上有推荐推挽电路的,这是一种方法,没问题,你要考虑为什么要用推挽驱动?实际就是既能加10V压降,又能PNP管放电。放电才能关。
其次,作为发热电阻丝内阻不大,因此电流很大,所以要考虑限流,但你这个电路无法限流,在PWM开期间电流就是50A,所以只能靠提高PWM频率来减少平均电流,至少10K以上。
第三,你开时这个过冲非常正常,而且实际不是单过冲,是震荡,看看buck降压电路一些知识,怎么处理。一般来说,要串电感,但你这个电流有点大,电感要求也比较高。
至于电阻的位置,为了保证mos管正常开关,S极接地,建议放D极,但也不绝对,例如你如果测电流采样,只能放S端,那么就并联一个自举电容
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 3.00 元 2015-10-28
cliffboy 发表于 2015-10-17 10:42 | 显示全部楼层
NICKY99 发表于 2015-10-16 10:58
各位好!
1、结合各位的建议,更改了电路,MOS管暂时测试没有损坏,但出现D极时有尖脉冲,从而导致系统的开 ...
电阻丝感性,所以产生较大的过冲,有两种方式可以解决:1、D极并电容;2、D极并个稳压二极管
cliffboy 发表于 2015-10-17 10:44 | 显示全部楼层
sky412 发表于 2015-10-15 19:08
我的电路图是这个。出现的问题是Q1经常DS短路,不受G控制。不是经常出现,但开机上电时有一定机会出现。 ...
开机时控制信号的初始状态不对
zhaoyu2005 发表于 2015-10-17 20:26 | 显示全部楼层
NICKY99 发表于 2015-10-16 17:24
谢谢!
您好!
发热丝热态的时候,这过冲还是存在(MOS管的D极);测量系统电源端倒是没有这现象。
热态也有过冲,只是会小点,加热丝有一定感性,出现过冲属正常现象。关于这点可以看看模拟电路方面的书。
zhaoyu2005 发表于 2015-10-17 20:39 | 显示全部楼层
LZ选的管子,最小导通电阻0.004欧,你下个datasheet看看吧。
lifevast01 发表于 2015-10-17 22:00 | 显示全部楼层
MCU直接驱动,PWM电压幅度最多肯定也就5V吧。 所以VGS太小
oldzhang 发表于 2015-10-17 22:22 | 显示全部楼层
如果你的33楼的图是MOSFET的D极对地的电压波形,表明在MOSFET断开时,负载的感性产生的自感电压,因为电阻丝没有按照无感的方法去缠绕,断开的电流越大,断开时的自感电势越大,34楼给负载并联二极管的方法很有效的。你可以直接按照34楼的方法,用高速二极管并联在负载上。
还可以在负载上并联电容,但是由于楼主的电阻较小,并联的电容可能容量要大,可以用无极性的电容多个去并联,也可以用高速电解电容试试。
oldzhang 发表于 2015-10-17 22:36 | 显示全部楼层
加热电阻丝最好是无感缠绕方法,过冲就没有了
zyj9490 发表于 2015-10-18 00:34 | 显示全部楼层
還有一個條件,VGS=10V。
eyesee2008 发表于 2015-10-19 09:33 | 显示全部楼层
该mos管既然是用作开关管为啥只有输入没有输出?
yarnn 发表于 2015-10-20 18:15 | 显示全部楼层
很显然,第一,S极接负载,导通后,托高S极电压,相对GS电压下降,管子进入放大区,发热严重。第二,MCU为何种型号,如果改D极负载还发热,肯定是MCU驱动力不够。必须加图腾。
如果一定要用S极输出,建议你在MCU与G极之再加一个很小容量的无极性电容,可以改善一点!
jazzyfox 发表于 2015-10-23 09:25 | 显示全部楼层
如果你接在高端,用NMOS必须要带举升的驱动芯片,接在低端,需要低端驱动芯片,
jjeemm77 发表于 2015-10-27 16:23 | 显示全部楼层
加推动吧!…
gaoxe 发表于 2015-10-28 17:51 | 显示全部楼层
软启动  脉宽调制  低压低内阻(毫欧)级FET   并联以温升75度为限  ?
jjeemm77 发表于 2015-10-30 15:07 | 显示全部楼层
PWM正程时间太长!…
cformula 发表于 2015-11-11 21:27 | 显示全部楼层
不要超过DataSheet中的规定呀!
资料上的规定要打个 7 折,没有零件可以刚好到规定的..
henglin 发表于 2015-11-15 00:43 | 显示全部楼层
  NMOS的特性,Vgs大于一定的值就会导通,适合用于源极接地时的情况(低端驱动)
