8岁孩子的奥数题解法
8577|69
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-14 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
西安华商报10月14A05版:  仔仔这样解奥数题你看懂了吗
题目:幼儿园有170名学生,其中男生人数的3/4和女生人数的2/3相等,这个幼儿园男生和女生各有多少名?
8岁仔仔的解题方法:
3/4+2/3=9/12+8/12=17/12
170除以17/12=120
120乘以8/12=80(男生人数)
120乘以9/12=90(女生人数)
仔仔说,他的思路是将总人数先进行压缩,将其比例相加得出一个总比例,再用总人数除以这个总比例就得出压缩后的总人数,然后再乘以**生各自的比例就得出结果。
songchenping 发表于 2015-10-14 16:27 | 显示全部楼层
纯粹的数字巧合游戏。
就和现在好多电视中说的口算多少位一样,举得例子全是实现安排好的数字。
songchenping 发表于 2015-10-14 16:28 | 显示全部楼层
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-14 16:38 | 显示全部楼层
方程解题:
华商报记者按照方程解题,得出相同的答案。
x+y=170 3/4x=2/3y
x=8/9y
17/9y=170
y=90
x=80
皈依 发表于 2015-10-14 16:45 | 显示全部楼层
我小时候就这么解题的
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-14 16:52 | 显示全部楼层
我小时候就这么解题的
楼上,能提供这么解这种题的依据吗?
好像没有那么简单
例如,**总人数33人,男生人数的1/5=女生人数的1/6,问男、女生各是几位?
用8岁孩子仔仔的做法:
1/5+1/6=11/30
33/(11/30)=90
90*(1/5)=18(女生人数)
90*(1/6)=15(男生人数)
华商报说这种方法是8岁的仔仔自己想出来的解题方法
mylsf 发表于 2015-10-14 17:15 | 显示全部楼层
如果一定要说是想出来的,只能是:
根据题目,假设有一个数目X,X满足以下条件:
(3/4)*X=女,        ................方程1
(2/3)*X=男,        ................方程2
这时候满足题目中的(3/4)*男=(2/3)*女,
又有**=170     .................方程3
解以上方程的过程就是孩子的过程
jing0136 发表于 2015-10-14 17:22 | 显示全部楼层
如果不用方程,我是这样想的。某数的3/4和另一个数的2/3相等,那么相等的部分至少是6(2*3=6)的倍数,那么男生至少是8的倍数,女生至少是9的倍数,假设男生人数是8份,女生人数就是9份,一共17份,170人,那每份就是170/17=10,男生8份 8*10=80人,女生9份 9*10=90人。
shalixi 发表于 2015-10-14 18:53 | 显示全部楼层
相等的条件没有用上,这个题目LZ位的解题的方法肯定不对。
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-14 18:58 | 显示全部楼层
是人家陕西华商报10月14日A05版的,我很好奇。
我也觉得奇怪,8岁仔仔的解法,相等条件没有使用,为什么能得到正确结果呢?
shalixi 发表于 2015-10-14 18:59 | 显示全部楼层
如果不用方程,我是这样想的。某数的3/4和另一个数的2/3相等,那么相等的部分至少是6(2*3=6)的倍数,那么 ...
这个方法对的。
shalixi 发表于 2015-10-14 19:04 | 显示全部楼层
我也觉得奇怪,8岁仔仔的解法,相等条件没有使用,为什么能 ...
8岁仔仔不对,很正常,如果对了,那就是个天才,
 楼主| oldzhang 发表于 2015-10-14 19:07 | 显示全部楼层
人家8岁仔仔的方法可以用,而且结果没错呀
jlhgold 发表于 2015-10-14 19:37 | 显示全部楼层
结果对 过程不一定对
lxyppc 发表于 2015-10-14 20:34 来自手机 | 显示全部楼层
结果是对的,过程也是对的。
感觉不对是因为智商太高了,把智商降低到仔仔的水平看题就对了
一共x名学生,男的c/d与女的a/b相等
说明男的能被b整除,女的能被d整除
并且**比例为ad:cb
而总人数x,一定能被n“整除”,这个n是啥
n是ad+cb,因为只有满足这个关系,才能保证**比例为ad:cb
总人数x除以n,即x/(ad+bc),这个就是**人数的最小份数m。比如我们说**比例是17比23,那么总人数一定能被17+23“整除”,如果总人数是40,那么最小份数m就是1。如果总人数是400,最小份数就是10。
所以要求总人数,只要用x/(ad+cb)即可得到m
再用m乘以ad的到男生,m乘以cb的到女生
高智商的你一定发现这个解法与仔仔的不同
那是因为我们比仔仔智商高,现在我们要降智商了
x/(ad+cb)有可能会得到一个分数,所以我上文的整除都打了引号。为了避免得到分数,我们要把m乘以一个值,保证结果是整数。这个值取多少呢,bd。只要把m乘以bd,结果一定是一个整数。因为男生人数可以被b整除,女生人数可以被d整除,只要乘以这个bd,男生女生的最小份数m就是一个整数了。
luofeng2g 发表于 2015-10-14 20:34 | 显示全部楼层
题目本身就是一种凑巧
lxyppc 发表于 2015-10-14 20:43 来自手机 | 显示全部楼层
xc/d=ya/b
x/y=ad/cb
求**比例的时候就用到了等于条件
ddlxiaoxu 发表于 2015-10-14 20:49 | 显示全部楼层
初中没毕业的给了个方法   3/4   与  2/3 任意除  会得到    8/9    或   9/8    的  **比例    然后男生女生的人数就出来了!
这个算法更快,也是奥数算法  发表于 2015-10-15 11:00
ddlxiaoxu 发表于 2015-10-14 20:58 | 显示全部楼层
结果对 过程不一定对
奥数 有关于分数可以画图 分析比例 像这个
