1024*768 的DVD video **
137085|450
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-22 16:41 | 显示全部楼层
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-22 16:42 | 显示全部楼层
方格
显示器是:1024&nbsp;768,方格是800*600,结果就成这个样子了。<br />估计用crt就没事了。
xwj 发表于 2009-4-22 19:59 | 显示全部楼层
不错,赞!
aceice 发表于 2009-4-23 15:45 | 显示全部楼层
有不有请焊工的?
貌似我觉得自己焊接技术不错了
ocon 发表于 2009-4-24 01:40 | 显示全部楼层
发一个我做的,800×600的屏,EPM1270
ocon 发表于 2009-4-24 01:54 | 显示全部楼层
第二版,已经用了一年没有任何问题,客户非常满意
ocon 发表于 2009-4-24 02:04 | 显示全部楼层
别问我要代码,商业秘密,嘿嘿~
将军令 发表于 2009-4-24 08:20 | 显示全部楼层
严重的 赞同楼主!!!!
严重的&nbsp;&nbsp;赞同楼主!!!!<br />踩踩 &nbsp;踩踩踩 &nbsp;踩踩踩 踩踩踩&nbsp;&nbsp;踩踩踩踩踩&nbsp;<br />踩踩 踩踩踩 &nbsp;踩踩踩 &nbsp;踩踩踩  &nbsp;踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />踩踩  踩踩  &nbsp;踩踩  &nbsp;踩踩  &nbsp;踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />踩踩                 &nbsp;踩踩踩&nbsp;<br />    &nbsp;踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />   踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br /> 踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br /> 踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br /> 踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />  踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />   踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />   踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />   踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />  &nbsp;&nbsp;&nbsp;踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />  &nbsp;踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />  踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br /> 踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br /> 踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br /> 踩踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;踩踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br /> &nbsp;踩踩踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;踩踩踩踩踩踩&nbsp;<br /><br />
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-24 09:26 | 显示全部楼层
epm1270 你够狠,那玩意太贵了。
俺准别用xo256实现,1024*768,<br />a3p060实现1280*1024<br /><br />如果找到-5的sdram,准备实现1920*1200。<br /><br />不知道上面的兄弟用的sram还是sdram?
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-24 14:09 | 显示全部楼层
1024*768 的显示效果基本出来了
没找到详细规格,从linux的xorg.conf抄过来的,不太对。<br />如果谁有,给我提供一份。<br /><br />包括扫描长度、前周期、后周期、回扫周期。
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-24 15:31 | 显示全部楼层
tft
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-24 15:41 | 显示全部楼层
1024*768的方格图
拍的效果不好,实际效果很细腻,和15显示器1:1效果。<br /><br />现在的问题是,写的时候花屏,估计调整precharge就能解决。<br />写入速度:<br />32×8&nbsp;ns&nbsp;16&nbsp;bit&nbsp;数据<br />大约3.9M&nbsp;word/s&nbsp;62.5M&nbsp;bps,&nbsp;7.8M&nbsp;byte&nbsp;/s<br /><br />后续功能:起始显示地址,支持分页显示;增加数据回读功能。<br /><br />+---------------------------------------------------------------------+<br />;&nbsp;Flow&nbsp;Summary&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />+--------------------------+------------------------------------------+<br />;&nbsp;Flow&nbsp;Status&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Successful&nbsp;-&nbsp;Fri&nbsp;Apr&nbsp;24&nbsp;15:33:29&nbsp;2009&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Quartus&nbsp;II&nbsp;Version&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;8.0&nbsp;Build&nbsp;215&nbsp;05/29/2008&nbsp;SJ&nbsp;Full&nbsp;Version&nbsp;;<br />;&nbsp;Revision&nbsp;Name&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;vga&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Top-level&nbsp;Entity&nbsp;Name&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;vga&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Family&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;MAX&nbsp;II&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Device&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;EPM570T100C5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Timing&nbsp;Models&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Final&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Met&nbsp;timing&nbsp;requirements&nbsp;&nbsp;;&nbsp;Yes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Total&nbsp;logic&nbsp;elements&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;511&nbsp;/&nbsp;570&nbsp;(&nbsp;90&nbsp;%&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Total&nbsp;pins&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;60&nbsp;/&nbsp;76&nbsp;(&nbsp;79&nbsp;%&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Total&nbsp;virtual&nbsp;pins&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Total&nbsp;memory&nbsp;bits&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;DSP&nbsp;block&nbsp;9-bit&nbsp;elements&nbsp;;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Total&nbsp;PLLs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;Total&nbsp;DLLs&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;0&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />;&nbsp;UFM&nbsp;blocks&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;&nbsp;0&nbsp;/&nbsp;1&nbsp;(&nbsp;0&nbsp;%&nbsp;)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />+--------------------------+------------------------------------------+
大杂烩 发表于 2009-4-24 23:59 | 显示全部楼层
加入围观中
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-25 06:35 | 显示全部楼层
用xo256直接编译,占用103%
似乎分布式ram需要例化<br />好像这样用,不是分布式ram<br />&nbsp;&nbsp;reg[15:0]&nbsp;pixcel_buf[0:15];//4*16&nbsp;bit&nbsp;refresh&nbsp;tft&nbsp;screen&nbsp;data&nbsp;buffer&nbsp;
古道热肠 发表于 2009-4-25 10:11 | 显示全部楼层
哈哈OCON那个界面的确很漂亮,哈哈,边上还插五星红旗,为部队
ocon 发表于 2009-4-26 01:59 | 显示全部楼层
楼上,商业秘密,嘿嘿~
大杂烩 发表于 2009-4-28 12:30 | 显示全部楼层
你的vga接口 怎么用电阻 tft转vga怎么不搞个视频d/a
你的vga接口&nbsp;&nbsp;怎么用电阻&nbsp;&nbsp;tft转vga怎么不搞个视频d/a&nbsp;&nbsp;<br />-5的sdram什么意思&nbsp;可以实现高分辨率1920*1200&nbsp;。还有16位32位sdram用起来差别大么做tft或vga显示缓存&nbsp;选多大的sdram呢&nbsp;&nbsp;&nbsp;做tft&nbsp;vga选240够么&nbsp;&nbsp;&nbsp;如570是不是很富裕&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;搞个dvi接口现实不&nbsp;&nbsp;&nbsp;最近刚接触&nbsp;有些问题可能很菜&nbsp;&nbsp;呵呵&nbsp;原谅
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-28 13:15 | 显示全部楼层
专用da太贵,epm240支持到480*272没问题。
epm570能支持到1280×1024,如果a3p060能支持到1929*1200。<br />dvi也应该没问题。<br />如果用xo256支持800×600可能问题也不大,<br />支持1024*768差一点点,103%,估计,优化一下,可能能行。<br /><br />sdram难度最大,用sram就很简单了,缺点就是:价格太高,比sdram高差不多100倍。<br />8M的sdram&nbsp;2-3元,2M的sram已经100左右了。<br /><br />我从想法,到实现,已经花了多半年的功夫,这还不算以前做的其他准备。<br /><br />我这个作为diy的项目,1024*768&nbsp;vga模式,只要够成本(大约50元左右,不含cpu部分),要多少提供多少。加上cpu部分,也就是100左右。<br /><br />支持显示器的arm/51开发板,100元,是不是很有吸引力呀?俄罗斯方块、贪吃蛇、乒乓球之类的游戏或者打字软件(支持键盘也不困难)。
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-28 13:17 | 显示全部楼层
如果想着急用,在北京的,可以提供pcb自己焊接。
因为verilog程序一直在改进,随时更新,所以,只能提供给北京的朋友,这样,如果需要,可以拿过来重新烧程序。外地的,来回的快递费就太不划算了。
 楼主| wangkj 发表于 2009-4-28 13:20 | 显示全部楼层
所有原理图、资料、编程说明都在qq群640571
需要看的自己加群去看,本网站也有,我不记得放哪里了,可能在本贴附件中,慢慢找吧。
