[51单片机] T0计数器中断问题,新人求教
908|3
 楼主| 新手求关照 发表于 2015-11-13 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
用T0计数器工作方式1,用一根导线一端连接GND,另一端接触P3.4引脚,每接触一次,计数器加1显示到数码管,满100清0.使用中断方法
我是这样写的然而每给一个低电平并没有+1,求高手指导!
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit wela=P2^7;
sbit dula=P2^6;
sbit P34=P3^4;
uchar shi,ge,t0;
uint num;
uchar code table[]={
        0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
        0x66,0x6d,0x7d,0x07,
        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
        0x39,0x5e,0x79,0x71
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void init()
        TMOD=0x05;
        TH0=0;
        TL0=0;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
void display(uchar shi,uchar ge)
        shi=num/10;
        ge=num%10;
        wela=0;
        P0=0xfe;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=0xff;
        dula=0;
        P0=table[shi];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(5);
        wela=0;
        P0=0xfd;
        wela=1;
        wela=0;
        P0=0xff;
        dula=0;
        P0=table[ge];
        dula=1;
        dula=0;
        delay(5);
void main()
        init();
        while(1)
                display(shi,ge);
void T0_time() interrupt 1
        TH0=0;
        TL0=0;
        t0++;
        if(P34)
                t0=0;
                num++;
                if(num>=100)
                num=0;
ayb_ice 发表于 2015-11-13 18:27 来自手机 | 显示全部楼层
有个门控位的
 楼主| 新手求关照 发表于 2015-11-13 21:55 | 显示全部楼层
找到问题了,是初值没设置好
qazq123 发表于 2015-11-16 09:15 | 显示全部楼层
这初值00的。。。能用才怪呢
