[技术问题解答] 关于功耗问题,欢迎来辩!~就怕你没想法~
15948|111
王栋春 发表于 2015-11-20 21:30 | 显示全部楼层
这个对于低功耗的方面,我觉着电压降低到便携为好一般为3v左右为宜
yyhhgg 发表于 2015-11-20 21:32 | 显示全部楼层
低功耗确实是个难弄的事情,不光是软件问题还有硬件问题都要从各个方面考量,尤其是在电池供电的设备上面至关重要,要说用过的低功耗有MSP430的有ST8L/32的,感觉还不错,也建议飞思卡尔能推出些亲民的单片机,比较很多场合不需要管脚很多功能很强大,只要功耗低价格亲民,比如;现在的电子标签,行业的都知道也绝大多数用的基本是同一家一个型号,其原因是价格便宜功耗也低,
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 2.00 元 2015-11-26
21小跑堂 打赏了 3.00 元 2015-11-26
wsdymg 发表于 2015-11-20 21:46 | 显示全部楼层
Intel、AMD经常出一些低功耗版的处理器型号,也经常被称作节能版。它们的功耗的确降下来了(确切地说是热设计功耗/TDP),但是性能会不会也损失严重?毕竟节能版都是靠牺牲频率换来的,是不是值得很关键。低功耗处理器最大的用途一是在发热、噪音受限的迷你系统里(散热器可以很小),二是那些不需要强劲性能又追求绿色环保的用户。凭借优秀的架构设计和工艺技术,Intel S/T系列的表现着实堪称优秀,像S系列的性能相比标准版真的没有太大不同,尤其是i7-4790S,单线程性能和i7-4790完全相同,多线程的损失也不超过10%,到了游戏里同样毫无二致。至于能不能真的省电,可以节省多少,这个就不能只看功耗了,还得结合任务完成时间,看综合能效。 所以现在讲低功耗噱头大一些吧。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 15.00 元 2015-11-26
大果冻 发表于 2015-11-20 21:51 | 显示全部楼层
Core M是Intel在去年推出的Core系列芯片的一个全新分支,低功耗(仅4.5W)、高性相对较高(睿频高,比Atom系列更强)、 芯片体积小等,这些优势可以为设备带来机身内无风扇设计(例如苹果MacBook)、机身变得更轻薄、便携、电池续航时间更长等好处。感觉低功耗不仅仅是强调功耗这一块,低功耗改变的是许多行业内设计理念的改变,期待更多的低功耗产品
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 5.00 元 2015-11-26
zhangmangui 发表于 2015-11-20 21:52 | 显示全部楼层
先抢楼
lansebuluo 发表于 2015-11-20 21:54 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2015-11-20 21:57 | 显示全部楼层
做过一套显示系统   客户要求功耗小于4W
上面有飞思卡尔的POWERPC    MPC5121E
外设很丰富啊    我们只用到了一些串口和数字视频接口
外扩了一些存储+网口等
为了满足客户的需求     我们的措施是:
1.选用高效率的电源芯片    凌特的DCDC
2.外扩CPLD选用Lattice的低功耗产品
3.把PowerPC所有用不到的外设  在底层驱动中全部关闭
最后做到了2.5W     完全满足客户需求
打赏榜单
wh6ic 发表于 2015-11-20 22:34 | 显示全部楼层
90年第一次出来做电工的时候,给老板做电池驱动的环境监测设备,用四节一号干电池,MCU当时国内容易得到的是P80C31,外挂EPROM 2764,工作在12MHz,显示是LED数码管,用了个蜂鸣器,800V的高压发生器,一片324运放,里面还有个带离心叶轮的小抽气马达,上电后马达要转5分钟,然后测量、计算、报警、显示,当时哪知道还有什么碱性高容量电池、镍镉/镍氢充电池什么的,锂离子更是没听过。
  崭新电池四节有6.5V!,前面设计的伙计直接接MCU,结果小批量试产时很挂了几块板子,找不到原因,那伙计跑了,老板把我抓去查原因,7805要7.xV才能正常工作,当时又根本就没听说过什么LDO,只好串了两粒1N4001降压,新电池也可以用了,但测量次数掉下来了,老板不接受,主要电路老板也不准动,只好动点小心思,硬件小动,软件大动。
  先是马达,原驱动是一粒8050,我想电池快完蛋的时候风量也够,就玩第一个花样,开40毫秒,停10毫秒,马达哒哒哒响,俺赶紧改,纯软件延时,开30uS,停8uS,很快8050就挂了,示波器上去看,关断时马达上有很高的刺,并好几粒104还是有刺,8050还是挂,换个体积大些的管子,可以用了,但测量次数还是不行,继续动歪点子
  LED电流也不小,跟老板讲,老板也同意降一点亮度,本来改电阻最方便,俺在前面改马达“成功”了,数码管也玩占空比,5毫秒扫描一位,改成2.5毫秒扫描一次,2.5毫秒停一次,亮度还过得去,次数仍然不够,俺抓狂了,跟老板耍性子,老板居然很好脾气,同老板娘一起开他的平治车带俺在周围转了一个下午,搓了一顿好吃的,给俺打气,满血复活,继续
  高压发生电路居然只消耗不到十个毫安,加了粒8550,不测量时关掉高压,蜂鸣器改成压电陶瓷的,声音变小了,加IO变成桥式驱动,声音老板可以接受,不过这是很小的一点点节约,几乎没看到效果
  把晶振换成能找到最低的1.8432MHz,以前只学过Z80,翻着书给软件动大手术,Bug漫天飞,几乎天天加班到晚上12点被老板逼去休息,终于可以正常运行了,极无耻的哭了半个钟头
  拿去测试,测试次数差两次,老板说可以了可以了,他已经很满意了,俺不服气,还要折腾
  一个星期没什么头绪,运放换成JFET输入的TL084,居然耗电还增加了,老板从香港带回来几本很厚的 Ti 的DataCatalog,这时才知道LM324算是低功耗运放
  有一天拆开一套老板不知道哪弄来的废仪器时,发现里面的EPROM封装不一样,没有石英窗口,型号是27C64,焊下来换上插座,运行时电流只有20毫安,大喜,让采购去HK采购回来十片,采购说人家告诉他,这是叫做OTP的EPROM,另外有带石英窗口的型号的,贵不少,他没敢买。烧写代码,换上去,测量次数比以前还多两次,总算是可以给老板一个交代了。之后俺感觉学的东东还是不够用,就跑回去了。
打赏榜单
地瓜patch 发表于 2015-11-20 22:45 | 显示全部楼层
垫砖围观
 楼主| 21小跑堂 发表于 2015-11-20 23:22 | 显示全部楼层
传说不是传说~~
zxhf 发表于 2015-11-21 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
用EFM32做过低功耗产品,性能不错,功耗也不错,外部中断唤醒,计算完毕再休眠
justtest111 发表于 2015-11-21 08:29 | 显示全部楼层
MCU不同的工作模式+不同工作模式下的外部电路开启关闭情况
ccitlad 发表于 2015-11-21 09:06 | 显示全部楼层
只是mcu低功耗,并不是代表产品就低功耗。往往都是外设功耗大,比如显示方面,飞思卡尔如果有匹配的低功耗显示方案,那就更好了
ar_m_cu 发表于 2015-11-21 10:18 | 显示全部楼层
低功耗,最近热门的话题,各大芯片厂商也蜂拥而上,抢着推出自己的低功耗MCU,飞思卡尔在里面算是做的不错的一家,其KL系列我用着赶脚还好
大秦正声 发表于 2015-11-21 10:21 | 显示全部楼层
可穿戴,手持仪表等都需要低功耗啊!
晶振频率不用太高,芯片需要支持睡眠模式,中断唤醒!
希望飞思卡尔做好晶圆尺寸和工艺,不断完善!
momososo 发表于 2015-11-21 11:29 | 显示全部楼层
1.这型号的芯片开发工具好贵
2.目前用的是KL系列,主要是开发工具便宜
3.目前用低功耗睡眠前还是要自己关外设,如果硬体会自动设定开发就更快速了
StevenPaul 发表于 2015-11-21 12:54 | 显示全部楼层
低功耗的话要学学msp430,多时钟可配置,休眠模式,都是很好的降低功耗的办法
幻梦kfc 发表于 2015-11-21 14:53 | 显示全部楼层
g128这颗在汽车电子行业用的太多了
杨义 发表于 2015-11-21 16:23 | 显示全部楼层
( 1)板子搭载的外设接口还是算满多的,也有电池计算器,有8位的单片机也有32位的单片机,就是不知道芯片价格到底是多少。
(2)飞思卡尔半导体(Freescale)推出的MC1322x,基于ZigBee规范的单芯片平台解决方案,旨在实现业界最低的功耗和最高的性能,MC1322x平台的设计目标是将电池寿命延长到20年,即当前ZigBee解决方案的两倍。感觉这个低功耗方案还挺不错的。现在zigbee也是很火,希望有机会学习下。
(3)用过的低功耗产品只有msp430单片机,以前打算参加电子竞赛的时候学习了下,先是在protues上仿真了下这款单片机,然后在网上买了个msp430f149的最小系统版,价格也不贵,搭载一些外围电路,做了一下小实验。感觉这款单片机功能挺强大的,主要是资料多,学习起来方便。
ZG11211 发表于 2015-11-21 22:35 | 显示全部楼层
首先要保证高可靠,然后才考虑功耗问题,如果连一个上电复位都做不好,功耗再低也是废的。
