[技术问题解答] 关于功耗问题,欢迎来辩!~就怕你没想法~
15945|111
lvyunhua 发表于 2015-11-22 22:05 | 显示全部楼层
选择低功耗器件很重要,对外设电源进行管理,同时选择CPU最低功耗模式,且然通过有效的机制回到正常工作模式!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 3.00 元 2015-11-26
strong161 发表于 2015-11-23 00:47 | 显示全部楼层
一、低功耗解决方案在于两个点上,一个硬件上,硬件是控制基础决定低功耗潜力与能耗比,主要在于芯片厂家设计,另一个是软件,软件是控制手段,是优化节能方式,是依据实据需求灵活调节,从而使用最低功耗解决总是,这就需要芯片厂家提供解决手段加上开发者灵活使用。
二、飞思卡尔的解决方案硬件上提供了较好的能耗比,但相对于430的na级别来说还是存在一定差距,不过飞思卡尔芯片在相对的高频下实现了较优的能耗比,在中低等瞬时性能要求较高的应用具有优势。
三、在用的主要是MSP430系列产品,非富灵活的编程模式,对手持式临检设备来说具有很好的解决方案参考,但性能上有些欠缺,在计算数据时会有些反应较慢,对此飞思卡尔的解决方案很值得期待。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 5.00 元 2015-11-26
jinchen1227 发表于 2015-11-23 08:21 | 显示全部楼层
低功耗对于现在的无线设备尤其是电池供电的设备尤其重要,使用过飞思卡尔的KL02进行开发,功耗较低可以满足要求,但是开发比较麻烦,需要学习的东西不少,希望可以简化开发过程。
打赏榜单
wudianjun 发表于 2015-11-23 08:26 | 显示全部楼层
低功耗不仅与MCU相关,外围电路的设计也很重要。MCU的低功耗设计的东西也很多,很多的芯片外设都有独立的时钟,不使用的时候都要关闭,主时钟的频率选择的要低,等等
打赏榜单
hbzjt2011 发表于 2015-11-23 10:07 | 显示全部楼层
1.目前的低功耗技术方案主要在芯片设计和系统级设计上面考虑,目前低功耗芯片厂商层出不穷,在生产芯片的时候注重性能、面积和功耗平衡做好;
2.飞思卡尔的低功耗解决方案整体做到了硬件与性能平衡,所以整体应用有一定的优势,单就低功耗或者性能单方面来说可能比TI和ST公司的略有差别;
3.目前接触过的低功耗产品有ST的LG476和TI的432,感觉TI的低功耗做到最好,但是ST的芯片性能要高。
打赏榜单
偏爱番茄酱 发表于 2015-11-23 13:03 | 显示全部楼层
我最早的低功耗器件是MSP430,相信大家对这个也不会陌生
TI MSP430超值系列可确保8位开发人员不再需要牺牲性能,电源效率或可扩展性,因为价格。
Value系列微控制器提供了一个扩展的范围内,提供优越的16位MCU的性能和业界领先的超低功耗,成本敏感的应用,传统上依赖于低低成本8位微控制器。新线此外,MSP430G2的×55系列超低功耗混合信号微控制器,内置16位定时器,最多32个I / O触摸感应功能的引脚,一个多功能模拟比较器,内置通讯使用通用串行通信接口的功能。
打赏榜单
sharknarduo 发表于 2015-11-23 13:07 | 显示全部楼层
我用过飞思卡尔QE系列和KL系列
今天,我就先说一下飞思卡尔超低功率QE系列,MC9S08QE8(QE8) MCU是业界功效最高的8位产品,其电流停止不到300纳安,运行电流低至7微安。这种低功率运行使QE8器件时常适合于中低端医疗设备,如血压监控器、居家妊娠试验、以及便携设备,如PDA和手机配件。
通过支持更低操作电压和电流的优化外围设备,QE8器件能够满足便携式设计的要求。QE8可以运行一个不到1微安电流消耗的超低功率32 kHz振荡器。该器件还包括电池节电功能,如两种超低功率停止模式、低功率运行和等待模式、从stop3模式的6微秒唤醒时间、禁用时钟或未使用外围设备的时钟选通寄存器。
QE8与飞思卡尔MC9S08Qx系列超低功率MCU中的相应器件和Flexis QE128器件是管脚和软件兼容的。这种与飞思卡尔Controller Continuum的兼容性为开发人员提供一个从8位到32位架构的软件兼容路线图。
为了简化主板设计,飞思卡尔提供了带有DVD伴侣的经济高效的DEMO9S08QE8演示板。DVD中包括软件、应用实例、产品说明和快速入门指南,以帮助开发人员快速启动和运行设计流程。为了与DEMOQE128演示工具包一起使用,也可以单独订购DC9S08QE8 QE8子卡,。飞思卡尔为低功率设计提供了各种资源,如应用说明、低功率提示和技巧、有关低功率设计的在线培训和网络广播。
QE8器件由飞思卡尔和第三方硬件和软件工具的丰富生态系统支持。飞思卡尔的CodeWarrior® Development Studio for Microcontrollers 6.1还提供了一系列内置功能和工具,以帮助开发人员更快向市场提供更高质量的产品。例如,包含在CodeWarrior工具套件中的Processor Expert™快速应用设计工具提供了一个图形界面,以帮助开发人员轻松地初始化设备。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2015-11-26
21小跑堂 打赏了 20.00 元 2015-11-26
lizhuang_1 发表于 2015-11-23 14:05 | 显示全部楼层
帮顶!
狼牙0354 发表于 2015-11-23 16:49 | 显示全部楼层
我所理解的低功耗
1、内核低工作电压
2、时钟门控,关闭不需要开启的时钟降低功率损耗
3、睡眠模式(SLEEPING/SLEEPDEEP)
4、支持低频操作,某些情况下降低功耗
5、没有5了,我知道的也就这些了,需要学的东西还有很多啊
打赏榜单
天之骄子LJJ 发表于 2015-11-23 16:59 | 显示全部楼层
用于飞思卡尔的QE8。QE8器件通过支持更低操作电压和电流的优化外围设备,能够满足便携式设计的要求。QE8可以运行一个不到1微安电流消耗的超低功率32 kHz振荡器,增强各种嵌入式应用的便携性能,延长电池使用寿命,提高能效。:)
打赏榜单
yaoyuanytu 发表于 2015-11-23 20:22 | 显示全部楼层
1)对该低功率的微控制器解决方案的看法;
根据飞思卡尔低功率微控制器解决方案描述:通过利用时钟门控技术、多种低功率操作模式、以及消耗极1uA电流的低频率振荡器来实现低功耗的。第一种方法时钟门控,将不用的外设关闭。第二种多种频率的CPU和总线运行操作模式,增加了选择的灵活性,针对应用系统的性能速度要求选择高或低的运行频率,因此对应高或低的功耗,尽可能地降低功耗。第三种新型的皮尔斯振荡器做到低功率。个人觉得运用上上述三种方法,在低电压情况下,确实是低功率解决方案。资料的芯片很有优势,如果在稳定性和性价比方面也有优势的话,我想市场很迅速接受。
2)评价飞思卡尔其它的低功率产品或方案;
没用过飞思卡尔的芯片,看看资料说说MC1322x,基于ZigBee规范的单芯片平台解决方案,旨在实现业界最低的功耗和最高的性能,MC1322x平台的设计目标是将电池寿命延长到20年,Platform in Package(PiP)解决方案中提供;单一封装中集成了ZigBee应用的所有必要组件,从而可减少组件数量并降低系统成本。MC1322x平台包括一个32位微控制器(MCU),一个完全符合IEEE 802.15.4标准的收发器,以及不平衡变压器和射频(RF)匹配组件??所有这些都集成到一个小巧的矩栅阵列(LGA)封装中,几乎可以彻底消除对外部射频组件的需求‘。这个我想是zigbee解决方案的最好芯片。
3)谈谈你用过的低功耗产品或方案;
没有用过的飞思卡尔的控制器,目前用的多的是MSP430系列的,stm32没怎么用在低功耗场合,感觉430的从最初开始都发展低功耗模式,经过实践验证也还不错,不管采用什么方案,基本上都是基于自身消耗功率小&让其不用的端口和功能作用在睡眠模式,需要时才唤醒。430广泛应用。控制器本身可能功耗很低,但是接口电路耗电也是问题,控制器以后应该像这些方向发展。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2015-11-26
zjxieyanjun 发表于 2015-11-24 10:22 | 显示全部楼层
现在手边的一个案子就是需要低功耗的,一款简单的红外开关,但是要求休眠状态的电流小于1毫安,有合适的推荐
 楼主| 21小跑堂 发表于 2015-11-24 11:42 | 显示全部楼层
不知道这个月我的背包还送不送的出去呀 ~~
saltwater_room 发表于 2015-11-24 12:28 | 显示全部楼层
MCU中,不用的I/O口如果悬空的话,受外界的一点点干扰就可能成为反复振荡的输入信号了,而MOS器件的功耗基本取决于门电路的翻转次数。如果把它上拉的话,每个引脚也会有微安级的电流,所以最好的办法是设成输出(当然外面不能接其它有驱动的信号) ;
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2015-12-01
偏爱番茄酱 发表于 2015-11-24 13:01 | 显示全部楼层
多少楼了
偏爱番茄酱 发表于 2015-11-24 13:02 | 显示全部楼层
偏爱番茄酱 发表于 2015-11-24 13:46 | 显示全部楼层
yyunlove 发表于 2015-11-24 16:17 | 显示全部楼层
对应飞行器,电机功耗已经很大了,芯片对应的太小了
yiduibiao 发表于 2015-11-24 17:10 | 显示全部楼层
我觉得做低功耗产品有几个方面要考虑:
    1,是主MCU的选择,这个很关键,决定了该产品的功耗能做到多低;
    2,是软件的配合,软件要做合适的判断,在适当的时候关闭不需要的功能,能大大降低功耗;
    3,外围硬件电路,做外围电路设计时也要注意考虑产品的功耗。
打赏榜单
会飞的小土豆 发表于 2015-11-24 23:07 | 显示全部楼层
