[技术问题解答] 关于功耗问题,欢迎来辩!~就怕你没想法~
15943|111
会飞的小土豆 发表于 2015-11-24 23:08 | 显示全部楼层
偏爱番茄酱 发表于 2015-11-25 13:03 | 显示全部楼层
杨义 发表于 2015-11-25 14:17 | 显示全部楼层
lansebuluo 发表于 2015-11-25 15:42 | 显示全部楼层
继续努力啊
hpzax 发表于 2015-11-25 16:42 | 显示全部楼层
低功耗不单单是硬件上考虑,软件算法,低功耗工作模态设计才是重点,软件,硬件都要考虑
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 2.00 元 2015-12-01
wqiang_qdu 发表于 2015-11-25 16:59 | 显示全部楼层
降低功耗方法主要有:
关闭不需要的外设、降低芯片的系统频率。
合理设置I/O降低I/O静态和动态损耗。
进入低功耗模式。
恢复到正常运行状态:
睡眠模式由中断或事件唤醒,唤醒后可清除唤醒标志。
停止模式:唤醒后需恢复时钟设置,并将改动的I/O设置恢复。
待机模式:唤醒后系统被恢复,随后系统被复位,可清除待机标志。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 3.00 元 2015-12-01
wqiang_qdu 发表于 2015-11-25 17:00 | 显示全部楼层
竟然不是100楼,成**灰了:lol
cxzlwyq 发表于 2015-11-25 19:17 | 显示全部楼层
你没说不许水贴
cxzlwyq 发表于 2015-11-25 19:18 | 显示全部楼层
居然少于30秒的限制
cxzlwyq 发表于 2015-11-25 19:19 | 显示全部楼层
居然少于30秒的限制
lansebuluo 发表于 2015-11-26 09:15 | 显示全部楼层
不使用的I/O引脚设置成高阻状态
风去 发表于 2015-11-26 09:15 | 显示全部楼层
本贴提到的飞思卡尔MCU的低功耗方式是:两种超低功率停止模式,其中一种有限使用外设,减低电源等待模式,从停止模式3到唤醒的典型时间是6Us。
我目前使用的是飞思卡尔的DZ60单片机,说句实话,此单片机的功耗较大,我只能在使用的过程中,开启,不用的时候,开启休眠模式,进行减低功耗。
打赏榜单
hyl1615 发表于 2015-11-26 12:31 | 显示全部楼层
我是来实习的。
eurphan 发表于 2015-11-26 13:13 | 显示全部楼层
其实我是来领奖的:lol
 楼主| 21小跑堂 发表于 2015-11-26 13:51 | 显示全部楼层
xiaodou886 发表于 2015-11-20 17:59
我是专门为跑堂猥琐大叔来的
你太猥琐啦 ~~
gmm2015 发表于 2015-11-26 14:25 | 显示全部楼层
之前做过一款4~20mA的两线制变送器,要求整机电流要≤3.5mA。和硬件工程师一起一点一点的把功耗给抠掉。
1、降低系统主频(1MHZ,满足系统要求即可,不必要求高速处理)
2、让MCU休眠,然后定时唤醒。
3、尽量减小各个硬件电路的驱动电流。(比如采用高亮LED等)
4、改变SPI通讯时钟的占空比,从而降低功耗(各方面优化后,功耗还是降不下来,最终加上这个办法成功地将功耗降到了我们的需求之内)。比如我的MCU的IO口是输出低耗电,则我将SPI通讯时钟的低电平时间减小。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 15.00 元 2015-11-26
 楼主| 21小跑堂 发表于 2015-11-26 15:04 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2015-11-20 21:17
看了跑堂分享的资料,里面介绍了一些飞思卡尔的一些非常优秀的低功耗mcu。资料中称为低功率微控制器。
我想 ...
详细点最好了~~
wujianwei3980 发表于 2015-11-26 15:12 | 显示全部楼层
1)对该低功率的微控制器解决方案的看法;
飞思卡尔提供低功耗的芯片(低功耗模式)以及开发环境,缩短开发时间,降低成本
这些都是低功耗设计方案所要具备的方案;低功耗还要兼顾高效的电源管理芯片和外围电路设计
2)评价飞思卡尔其它的低功率产品或方案;
飞思卡尔有基于MC1322x平台的低功耗解决方案,设计目标是将电池寿命延长到20年,即当前ZigBee解决方案的两倍
3)谈谈你用过的低功耗产品或方案;
用过TI的无线低功耗产品CC2430,该芯片集成了MSP430和无线模块,方案是设计我们的低功耗无线产品,经过前期评估满足我们的需求,而且TI提供技术支持;
用过TI的MSP430实现低功耗产品设计--密码锁,由原来的2天换电池改善到2个月不用换电池
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 20.00 元 2015-12-01
wsdymg 发表于 2015-11-26 15:16 | 显示全部楼层
实现低功耗必须采用覆盖技术、设计方法、芯片架构和软体的全面性方法.
第一步是从性能和功耗的观点来确认产品的目标。一旦这些目标确定后,就可以开始采用专用的制程技术,以提供所需的性能,而不至于超出设备的功耗预算;
第二步微缩芯片尺寸通常能够降低工作电压,从而实现节能;
第三步供电电压和时脉速度越低,功耗就越低。然而性能也受到影响。因此需要运用智能电源管理单元,自动调整工作电压与时脉速度来搭配工作负载。
第四步采用更高迁移率的材料也能降低功耗。例如在标准CMOS产品线中已经加进了磁性材料,例如碳纳米管和石墨烯等‘神奇’的材料。
功耗问题一方面需要技术上的突破,另一方面则是管理算法上的智能优化问题。
打赏榜单
21ic小喇叭 打赏了 15.00 元 2015-12-01
倩倩爱学术 发表于 2015-11-26 15:17 | 显示全部楼层
在做BLE相关的项目,关于功耗一直是一个比较重要的问题,在可穿戴设备尤其是纽扣电池供电的设备中尤为重要。现总结如下:很多人可能会觉得功耗和晶振能扯上什么关系,但实际上关系很大。由于功耗管理是由底层协议栈来实现的,什么时候进入休眠,什么时候唤醒,都需要精确的时钟,如果晶振的频偏随时间漂移比较大,可能会打乱底层的功耗管理,导致协议栈部分出问题,从而引起功耗过高。这类问题特别难发现,需要对有问题的产品用示波器持续观察和记录。以TI的CC2541为例,可以在电源和设备之间串一个10Ω的电阻,然后用示波器来观察和监测这个电阻两端的压降。
打赏榜单
