说说你在PCB设计规范的布局规范
1449|19
 楼主| 关小波522 发表于 2015-11-30 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据结构图设置板框尺寸,按结构要素布置安装孔、接插件等需要定位的器件,并给这些器件赋予不可移动属性。 按工艺设计规范的要求进行尺寸标注。
heping517 发表于 2015-11-30 15:06 | 显示全部楼层
根据结构图和生产加工时所须的夹持边设置印制板的禁止布线区、禁止布局区域。根据某些元件的特殊要求,设置禁止布线区。
peace555 发表于 2015-11-30 15:06 | 显示全部楼层
综合考虑PCB性能和加工的效率选择加工流程。
加工工艺的优选顺序为:元件面单面贴装——元件面贴、插混装(元件面插装焊接面贴装一次波峰成型)——双面贴装——元件面贴插混装、焊接面贴装。
 楼主| 关小波522 发表于 2015-11-30 15:08 | 显示全部楼层
遵照“先大后小,先难后易”的布置原则,即重要的单元电路、核心元器件应当优先布局.
zhengbo7hui 发表于 2015-11-30 15:08 | 显示全部楼层
布局中应参考原理框图,根据单板的主信号流向规律安排主要元器件.
 楼主| 关小波522 发表于 2015-11-30 15:15 | 显示全部楼层
布局应尽量满足以下要求:总的连线尽可能短,关键信号线最短;高电压、大电流信号与小电流,低电压的弱信号完全分开;模拟信号与数字信号分开;高频信号与低频信号分开;高频元器件的间隔要充分.
peace555 发表于 2015-11-30 15:15 | 显示全部楼层
相同结构电路部分,尽可能采用“对称式”标准布局;
heping517 发表于 2015-11-30 15:16 | 显示全部楼层
按照均匀分布、重心平衡、版面美观的标准优化布局;
 楼主| 关小波522 发表于 2015-11-30 15:16 | 显示全部楼层
器件布局栅格的设置,一般IC器件布局时,栅格应为50--100 mil,小型表面安装器件,如表面贴装元件布局时,栅格设置应不少于25mil。
zhengbo7hui 发表于 2015-11-30 15:17 | 显示全部楼层
同类型插装元器件在X或Y方向上应朝一个方向放置。同一种类型的有极性分立元件也要力争在X或Y方向上保持一致,便于生产和检验。
zb0830 发表于 2015-11-30 15:32 | 显示全部楼层
发热元件要一般应均匀分布,以利于单板和整机的散热,除温度检测元件以外的温度敏感器件应远离发热量大的元器件。
给力芯片 发表于 2015-11-30 15:48 | 显示全部楼层
元器件的排列要便于调试和维修,亦即小元件周围不能放置大元件、需调试的元、器件周围要有足够的空间。
电子信使 发表于 2015-11-30 15:48 | 显示全部楼层
没有六一了 发表于 2015-11-30 15:49 | 显示全部楼层
需用波峰焊工艺生产的单板,其紧固件安装孔和定位孔都应为非金属化孔。当安装孔需要接地时, 应采用分布接地小孔的方式与地平面连接。
zb0830 发表于 2015-11-30 15:50 | 显示全部楼层
焊接面的贴装元件采用波峰焊接生产工艺时,阻、容件轴向要与波峰焊传送方向垂直,阻排及SOP(PIN间距大于等于1.27mm)元器件轴向与传送方向平行;PIN间距小于1.27mm(50mil)的IC、SOJ、PLCC、QFP等有源元件避免用波峰焊焊接。
zb0830 发表于 2015-11-30 15:56 | 显示全部楼层
BGA与相邻元件的距离>5mm。其它贴片元件相互间的距离>0.7mm;贴装元件焊盘的外侧与相邻插装元件的外侧距离大于2mm;有压接件的PCB,压接的接插件周围5mm内不能有插装元、器件,在焊接面其周围5mm内也不能有贴装元、器件。
没有六一了 发表于 2015-11-30 15:58 | 显示全部楼层
IC去偶电容的布局要尽量靠近IC的电源管脚,并使之与电源和地之间形成的回路最短。
电子信使 发表于 2015-11-30 15:59 | 显示全部楼层
元件布局时,应适当考虑使用同一种电源的器件尽量放在一起, 以便于将来的电源分隔。
没有六一了 发表于 2015-11-30 16:19 | 显示全部楼层
用于阻抗匹配目的阻容器件的布局,要根据其属性合理布置。串联匹配电阻的布局要靠近该信号的驱动端,距离一般不超过500mil。匹配电阻、电容的布局一定要分清信号的源端与终端,对于多负载的终端匹配一定要在信号的最远端匹配。
huihui520 发表于 2015-11-30 16:20 | 显示全部楼层
布局完成后打印出装配图供原理图设计者检查器件封装的正确性,并且确认单板、背板和接插件的信号对应关系,经确认无误后方可开始布线。
