[DemoCode下载] 新唐M051学习之(3)-PWM
1137|1
 楼主| 奥德赛 发表于 2015-12-3 20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天学习PWM,把M051的手册中关于PWM的那一章反反复复看了好几遍,还是看的云里雾里,最后竟然看的打起盹来。后来觉的差不多了,打算动手写个呼吸灯程序,巩固一下学习成果。
      顾名思义,灯光在微电脑控制之下完成由亮到暗又由暗变亮的逐渐变化,感觉像是在呼吸。
      LED等插在P2.0口上(PWM0) 。如下图。
  1. 程序名:  PWM实验   用PWM制作呼吸灯
  2. 编写人:  闪闪发光的金子
  3. 编写时间:2014年2月21日
  4. 硬件支持:M0516LNB 12MHz晶体
  5. 接口说明:    P2.0接LED正极
  6. ---------------------------------------------------
  7. #include <stdio.h>
  8. #include <M051Series.h>
  9. #define PLLCON_SETTING      SYSCLK_PLLCON_50MHz_XTAL
  10. #define PLL_CLOCK           50000000
  11.     uint16_t g_u16PWMValue;
  12.
  13. void SYS_Init(void)
  14. {
  15. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  16. /* Init System Clock        */
  17. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  18.     /* Unlock protected registers */
  19.     SYS_UnlockReg();
  20.     /* Enable External XTAL (4~24 MHz) */
  21.     SYSCLK->PWRCON |= SYSCLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk;
  22.     /* Waiting for 12MHz clock ready */
  23.     SYS_WaitingForClockReady( SYSCLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
  24.     /* Switch HCLK clock source to XTAL */
  25.     SYSCLK->CLKSEL0 = SYSCLK_CLKSEL0_HCLK_XTAL;
  26.     /* Set PLL to power down mode and PLL_STB bit in CLKSTATUS register will be cleared by hardware.*/
  27.     SYSCLK->PLLCON|= SYSCLK_PLLCON_PD_Msk;
  28.     /* Set PLL frequency */
  29.     SYSCLK->PLLCON = PLLCON_SETTING;
  30.     /* Waiting for clock ready */
  31.     SYS_WaitingForClockReady(SYSCLK_CLKSTATUS_PLL_STB_Msk);
  32.     /* Switch HCLK clock source to PLL */
  33.     SYSCLK->CLKSEL0 = SYSCLK_CLKSEL0_HCLK_PLL;
  34.     /* Enable IP clock */
  35.     //设置PWM0、PWM1的时钟源
  36.     SYSCLK->APBCLK = SYSCLK_APBCLK_PWM01_EN_Msk;
  37.     /* Select IP clock source */
  38.     SYSCLK->CLKSEL1 = SYSCLK_CLKSEL1_PWM01_XTAL;
  39.     /* Reset PWMB channel0~channel3 */
  40.     SYS->IPRSTC2 = SYS_IPRSTC2_PWM47_RST_Msk;
  41.     SYS->IPRSTC2 = 0;
  42.     /* Update System Core Clock */
  43.     /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate PllClock, SystemCoreClock and CycylesPerUs automatically. */
  44.     //SystemCoreClockUpdate();
  45.     PllClock        = PLL_CLOCK;            // PLL
  46.     SystemCoreClock = PLL_CLOCK / 1;        // HCLK
  47.     CyclesPerUs     = PLL_CLOCK / 1000000;  // For SYS_SysTickDelay()
 楼主| 奥德赛 发表于 2015-12-3 20:14 | 显示全部楼层
  1. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  2. /* Init I/O Multi-function        */
  3. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  4.     /* P2.0 for PWM0 */
  5.     SYS->P2_MFP = SYS_MFP_P20_PWM0 ;
  6.     /* Lock protected registers */
  7.     SYS_LockReg();
  8. }
  9. void PWMA_Init(void)
  10. {
  11.     //配置预分频器 (PPR)
  12.     PWMA->PPR = PWM_PPR_CP01(30) ;
  13.     //配置时钟选择器(CSR)
  14.     PWMA->CSR = PWM_CSR_CSR0(PWM_CSR_DIV16);
  15.     /* Enable PWM0  counter. We must set PWM mode before setting CNR, CMR. */
  16.     //如果设置PWM_PCR_CH0MOD_AUTO_RELOAD ,当PWM计数器达到0,自动重载CNR0的值到PWM计数器
  17.     PWMA->PCR = PWM_PCR_CH0EN_Msk | PWM_PCR_CH0MOD_AUTO_RELOAD;
  18.     //频率计算公式
  19.     /* PWM0 = 12000000 / 30 / 16 / 200 =    125Hz */
  20.         PWMA->CNR0= 200;   //配置PWM计数器寄存器 (CNR) 设定PWM周期
  21.     PWMA->CMR0= 100;   //配置比较器寄存器(CMR) 设定PWM占空比
  22.     /* Enable PWM channle 0  Output */
  23.     //配置相应的GPIO管脚为PWM功能(使能 POE 和禁用CAPENR).
  24.     PWMA->POE = PWM_POE_PWM0_Msk;
  25. }
  26. int main(void)
  27. {
  28.     uint16_t i,j;
  29.     SYS_Init();
  30.     PWMA_Init();
  31.     while(1)
  32.     {
  33.       //下面有小到大 然后由大到小 循环改变占空比大小,LED灯就会慢慢变亮,然后又慢慢变暗。
  34.       //注意CMR的值不能大于CNR
  35.         for (g_u16PWMValue = 1;g_u16PWMValue<200;g_u16PWMValue++)
  36.         {
  37.             PWMA->CMR0 = g_u16PWMValue;
  38.             for(i=0;i<500;i++)  //延时
  39.                 for(j=0;j<100;j++);
  40.         }
  41.         for (g_u16PWMValue = 199;g_u16PWMValue>0;g_u16PWMValue--)
  42.         {
  43.             PWMA->CMR0 = g_u16PWMValue;
  44.             for(i=0;i<500;i++)  //延时
  45.                 for(j=0;j<100;j++);
  46.         }
  47.     }
  48. }
